Tesnenie na dverach
Aliinko
Tesnenie na dverach
Příspěvek od Aliinko »
S cim natierate tesnenie aby neprimrzli a dali sa otvorit.
alarm
Re: Tesnenie na dverach
Příspěvek od alarm »
Na trhu je veľa prípravkov na báze silikónu.
Ja používam už cca 10rokov REGUM, mám ho už veľmi dlho, a už sa asi ani nevyrába.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Rubbs
Příspěvek od Rubbs »
Na ochranu pryžového těsnění proti přimrznutí lze použít spreje na bázi suchého silikonu, nebo prostředky na teflonovo-silikonové bázi. Například český přípravek Regum.
tuba s houbičkou SILIKOL 80 g
http://www.hobbycar.cz/engine.php?idin= ... =1&lang=cz
tyčinka pro ošetření gumových těsnění VALMA RUBBER STICK
http://www.olejshop.cz/autokosmetika/p/ ... ber-stick/
lojová tyčinka SONAX (ten lůj mě odrazuje)
http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloc ... &rstema=27
Gummi pflege stift 100 ml
http://www.perfectauto.cz/kosmetika.html
Kromě těsnění dveří nezapomenout na těsnění zavazadlového prostoru.
EDIT: Koupil jsem ke vší spokojenosti ten SILIKOL
Naposledy upravil(a) Rubbs dne 15 led 2010, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i20 1.4i 74kW Style, Ice Blue, od 21.12.2009, najeto 42000 km
amaize
Příspěvek od amaize »
já regum používám 29 let , to už se tak dlouho i vyrábí a kdysi se používal i glycerinový olej, nevím jestli se dá ještě dnes dostat,ale moje zkušenosti jsou , že jsem těsnění ve dveřích a kufru netřel raději dřív než začlo být deštivo a mrznout, tam jde více méně o to aby ta guma byla vláčná a "gumová" tj.nelepila se na kastli , když byl nátěr hóóódně čerstvý tak to bylo na prd,skušel jsem i jiné,ale regum zatím vítězí , i pneumatiky jak na jaro tak na podzim,a co se týče přípravků ve spreji snad na pneu jo , ale stříkat kolem dveří a po plechu a semtam i po interiéru , atk to raději né,ale ať si každý udělá jak chce
momentálně Honda Jazz 11/2018
Amalfi
Příspěvek od Amalfi »
Pouzival jsem vzdy silikonovy olej kterych je dostatek ve spreji.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Amalfi píše:Pouzival jsem vzdy silikonovy olej kterych je dostatek ve spreji.
presne moj pripad... tiez pouzivam silikonovy sprej na vsetky vonkajsie plasty, plasty motoru a tiez tesnenia
nenatieram nicim a nestalo sa zeby zamrzlo (dokonca ani po umyvani WAPkou pri -2)
feflo
Příspěvek od feflo »
...taky nenatiram nicim. Staci poradne omest snih...a nestalo se mi, ze by dvere primrzly...ani na Felicii...
Hyundai i20 1,4 Style Red
Pred tím : Škoda 120 L (37 kW), Škoda Felicia 1,3 Atlanta benzin (50 kW)...(pracovně Mitsubishi L-300, Volha, Škoda 125 L, Favority, Felicie, Avia Furgon...)
..."Helejte se, ze mně blbce neuděláte - ja uz blbec sem"...
adam221
Příspěvek od adam221 »
Dvere natieram Glycerinom, nakolko som ho zohnal a musim s nim natierat na druhom aute 2x do roka siber aby nezacal tiect :lol: Pripadne mam este kupenu taku tubu od Wurthu co sa vola Gumifit :)
http://euroman.hyundai.sk/data/files/fi ... ENERAL.pdf stranka 2
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
koloman.brutus
Příspěvek od koloman.brutus »
Uz je sice po funuse ale ja takisto s nicim nenatieram.
Raz v zime som umyl auto v umyvarke ked bolo -10 a dvere nezamrzli. Nemohol som sa pozerat ako sa z mojej krasnej bordovej stava biela :mrgreen:
Na tesneni sa spravil sice lad ale vobec tam nedrzal. Mam taky pocit, ze ta guma je uz niecim napustena. Nemyslim namazana pri vyrobe ale ze do nej nieco pri vyrobe primiesali. Javy sa mi taka ako teflonova.
Uvidime casom. Teraz bude na gumu vacsia zataz ked na nu bude prazit slnko a UV luce.
jirikstbk
Příspěvek od jirikstbk »
Když jsme u toho těsnění, jsem sám, komu se u předních dveří na straně řidiče třepe část těsnění v horním rohu? Tam, jak není zalepeno. Buď za rychlejší jízdy nebo po hrbolaté cestě. Dost mě to štve jako další místo, kde něco drnčí.
U zadních dveří na straně řidiče už mám těsnění vyměněné. Vyhřezlo mimo dveře.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
amaize
i když jsem na bývalých autech natíral, tak na i20 zatím né, nová guma to myslím ani nepotřebuje, a taky mi nic letos nezamrzlo
adal
Příspěvek od adal »
Lehce mimo téma, ale o těsnění jinak. Já mám u nového auta těsnění odlepené. U řidiče i spolujezdce vepředu (v oblouku u zrcátek) a u jedněch zadních dveří v horním rohu. Tož koho to zajímá, tak se koukněte jak jste na tom. Mně to holt Turek, když to tam lepil, blbě odmastil [-o< :mrgreen:
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
MiLo_CzE
Příspěvek od MiLo_CzE »
Mam to samy hold si clovek bude muset koupit lepsi lepidlo a dolepit sam
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
dj.brouk
Příspěvek od dj.brouk »
Taky nenatírám ničím. [-X :lol:
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
Zpět na „i20 Karosérie“
