Smerova/vystrazna svetla - problem
Napsal: 29 pro 2009, 07:34
od littlebull
Zdravim a prosim o radu... Dnes se mi po nastartovani auta zblaznily blinkry
Samovolne zacnou blikat vystrazna svetla v tomto cyklu - 5x bliknou, pak na cca 5 vterin zhasnou a znovu se na 5 vterin vsechny rozsviti. Tento cyklus se stale dokola opakuje. Ovladani pravych a levych smerovek packou z volantu a vystrazna svetla (trojuhelnik) funguji, jen je to vzdy preruseno vyse zminenym cyklem. Auto tedy vypada jak vanocni stromek
Hledal jsem podobny problem zde na foru, ale zda se, ze to tu v teto podobe doposud reseno nebylo. Predem vam vsem zkusenejsim diky za vase napady a rady. Jedna se Hyundai Lantra 1,6 - rv. 1997.
Re: Smerova/vystrazna svetla - problem
Napsal: 29 pro 2009, 15:14
od Lhoty
mění se frekvence s přidáním plynu? jestli se ti někde neklepe nějaká kostra?
Napsal: 29 pro 2009, 15:23
od littlebull
Lhoty píše:mění se frekvence s přidáním plynu? jestli se ti někde neklepe nějaká kostra?
klepanim to nebude, dela to i pri nenastartovanem motoru jenom s klickem v zapalovani... a to blikani je porad dokola to same - 5x blik, cca 5 vterin nic a potom se na 5 vterin rozsviti a pak zase 5x blik atd...
Napsal: 29 pro 2009, 15:24
od Lhoty
a máš dálkovej centrál?jestli neni dodělávanej a neblbne alarm....
Napsal: 29 pro 2009, 15:31
od littlebull
Lhoty píše:a máš dálkovej centrál?jestli neni dodělávanej a neblbne alarm....
mam puvodni dalkovej...
Napsal: 29 pro 2009, 15:39
od Lhoty
a neměl alarm?jinak mě nic nenapadá...
Napsal: 29 pro 2009, 16:01
od littlebull
Tak problem je vyresen... jdu ted z garaze, problem byl porad stejnej az do okamziku, kdy jsem zkusil nastartovat se zapnutym trojuhelnikem. Podivny blikani najednou reklo sbohem a vsechno funguje jak ma... Zkusil jsem jeste x-krat nastarovat, vsechny blinkry a je to v pohode. Tak nevim...
Napsal: 29 pro 2009, 16:04
od Lhoty
tak bych rozebral spínač výstražnejch a vyčistil ho...
