Stránka 1 z 2
Tempomat TUCSON
Napsal: 10 dub 2006, 20:26
od Joe # 13
Ahoj kolegové, nevíte jestli se dá pořídit tempomat na TUCSONA nějak laciněji než za tu "akční " cenu 14 900,- Kč u prodejců ??? Nevím jak je to u tohoto vozu, ale když jsem měl Octavu, tak tam to byla otázka páčky pod volant ( 1200,- ) a otevření pomocí V.A.G.u v ŘJ.
Ta cena se mi zdá přemrštěná!!!
Napsal: 28 črc 2006, 22:46
od bernard.kratochvil
nevím, ale možná by se to hodilo, na ty přiblblé rychlosti a ty radary
Napsal: 09 bře 2007, 17:10
od Melda
Já mám na Tucsonu tempomat od výrobce jako součást výbavy a při nastavení rychlosti 100km/hod to s autem docela nepříjemně škube.Prý je to SW chyba a dá se odstranit nahráním nového SW.Zatím jezdím se škubáním.
Napsal: 09 bře 2007, 19:26
od Joe # 13
A jaký máš rok výroby? Já mám 2006 a za tu páčku pod volant je to dost. Ještě je zkusím kontaktovat, třeba mi nabídnou už lepší cenu.
Napsal: 12 bře 2007, 18:41
od Melda
Mám ropáka s VGT r.v.2006
Napsal: 19 dub 2007, 20:32
od servo
2Melda:
Ako vies ze pri 100 km/h presne? Predpokladam, ze mas tempomat ako ja - packa pod volantom, nema to displej, kde vidis presnu hodnotu. Alebo pises odhad, ze pri cca 100 km/h? Alebo si meral s GPS?
Ja pouzivam tempomat dost casto a pri roznych rychlostiach, neregistroval som zatial taky problem. Drzim prsty, aby Ti to poriesili v servise.
Napsal: 19 dub 2007, 21:26
od kuko
Mne to robí asi pri 70-ke.Neni to príliš ale dá sa postrehnuť,nenapadlo ma že to môže SW.Ďakujem za postrcenie
Napsal: 21 dub 2007, 10:16
od Melda
Já to nevim jestli je to 100km/h přesně,není to ani podstatný, tu 100km rychlost nastavím (páčkou pod volantem)podle tachometru a pak cítím jak to s autem pulzuje.
Napsal: 22 dub 2007, 11:11
od servo
Opytam sa na to u nas v servise a dam vediet.
Napsal: 14 čer 2007, 21:18
od Melda
Dnes jsem konečně nechal přehrát SW a tempomat funguje jak má.(přestalo to s autem škubat)
Re: Tempomat TUCSON
Napsal: 15 čer 2010, 20:21
od Saimon
Ahojte, může mi někdo popsat, jaké má funkce páčka tempomatu? Děkuji
Re: Tempomat TUCSON
Napsal: 16 črc 2010, 00:06
od ZBYWA
Ahoj ,mohu poslat manual jak je popsané v příručce ,nejraději přez imeil.
CVVT 2:0 Elegance
Re: Tempomat TUCSON
Napsal: 16 črc 2010, 08:57
od Saimon
To budu rád
Děkuji předem
Re: Tempomat TUCSON
Napsal: 16 črc 2010, 10:18
od Hardcam
Ma funkci Res Acel, Cancel a Set...tedy nastaveni pozadovane rychlosti, vyruseni - tedy zpomaleni a Res Acel slouzi k tomu, kdyz zpomalis, zmacknes tlacitko a ry\chlost se sama vyrovna na puvodni nastavenou. Predpokladam, ze v Tucsonu to neni jinak, pac to auto je takovej mix mezi Elantrou a starym Santou
Re: Tempomat TUCSON
Napsal: 16 črc 2010, 14:48
od Saimon
Díky. Já se ptám protože jednou je ta rychlost v paměti a pak z toho zase né, tak proto.
