Stránka 1 z 2
Nefunguje zvuk rádia
Napsal: 30 pro 2009, 13:12
od Matesy
Ahoj hoši. Mám problém nefunguje mi zvuk v rádiu. Přestalo to zničeho nic včera jsem potřeboval odpoledne někam jet a vtom to začalo. Autorádio funguje všechno ok kromě zvuku. V noci jsem to jen tak zkusil a fungovalo. Rano už to zase nefunguje. Nevím co stím díval jsem se na pojistku ale v pohodě. Fakt nevím. Děkuji za všechny rady
Re: Nefunguje zvuk rádia
Napsal: 30 pro 2009, 13:17
od zahyx
zkus domačknou vsechny konektory
Napsal: 30 pro 2009, 13:38
od Matesy
Možná ze mě budete mít srandu ale potřeboval bych návod jak ho můžu vynda
Napsal: 30 pro 2009, 13:47
od Hardcam
ja se na to pred dvema a pul rokem ptal taky
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... +autoradia
zalezi, co tam je za radio a jak je pripevnene
a) bud je jen vsazene a slo by vyndat pomoci pacek
b) je vsazene a ukotvene (prisroubovane a nebo pomoci pacek na ramecku)
varianta a je snadna, sehnat plisky (osobne si schovavam plisky z kazdeho raida) a venku je to hned, druha varianta obnasi sundani palubky - vyndas popelnik, u nej sundas dva sroubky, dale odsroubujes dva sroubky u tachometru (nad budiky) a desku odcvakas - budes muset odpojit hodiny, mlhovky a dalsi pripojene vypinace. Tim dostanes lepsi pristup k radiu a uz bys mohl vedet co a jak. Bez fotek se blbe radi, kam sahnout, ja sam uz mel tri zpusoby upevneni radia.
Napsal: 30 pro 2009, 14:05
od Matesy
no je tam obyč takže by to mělo být pomocí těch pacek (doufám) jenom bez těch fotek to je fakt na ho.vno ... dobře díky nějak to zkusím
Napsal: 30 pro 2009, 14:14
od Matesy
hele a kde bych tady mohl sehnat něco o té demontáži ? HMAService zkusím jestli jim nepojedou už ty obrázky jak si psal že jim nefungujou
Napsal: 30 pro 2009, 14:23
od Hardcam
Jj, uz je to nejakej patek, do te doby jsem tam nebyl.
Napsal: 30 pro 2009, 14:38
od Matesy
ale nvm kde to tam najdu
Napsal: 30 pro 2009, 21:07
od zahyx
odsroubujes 4srouby, potom za to celi cuknes, odpojis kabely a jeto
Napsal: 01 led 2010, 16:14
od Lantra Luke
Zde je par obrazku, postup jiz popsal Hardcam
Napsal: 01 led 2010, 16:17
od Matesy
díky moooc ;-)
Napsal: 01 led 2010, 16:23
od Hardcam
Ty 4 srouby u klimy odsroubovat nemusis, lae na ty 4 u radia jsem zapomnel...:)
Napsal: 01 led 2010, 17:02
od Matesy
ještě jedna věc :-) snažil jsem se to vyndat ale dole to jde v pohodě ale nevím jak to oddělat nahoře (myslím tu palubovku) nevím za co to chytnout a abych něco neserval dík ... vím že otravuji ale :-)
Napsal: 01 led 2010, 17:23
od Hardcam
Jsou tam klasicky zajizdeci svorky, ktery jdou vytrhnout. jak se jim rika odborne netusim. Asi to pred Tebou jeste nikdo nedelal, tak holt budes muset trosku zabrat...nebal bych se toho. Dole to jde vytrhnout v pohode, pak strc ruku do ty prihradky pod radiem a tahej k sobe. A jeste zbyva u volantu, tam je to v pohode, je za co chytit. Ja jsem si to pri ty prilezitosti jeste dorbet vytlumil. Ono kdyz uz ma clovek diesela s vetsim najezdem km, muze zacit neco rezonovat.
Napsal: 01 led 2010, 17:44
od Matesy
jako myslíš chytiti to u volantu dole pod budíkama nebo jinde ?
a ta přihrádka (pod rádiem) tam nemá zůstat ? protože tam mě to šlo odcvaknout jenom z boku ale přihrádka zůstala...
