Motor sa nezahreje na prevadzkovu teplotu
Napsal: 05 led 2010, 13:40
Ahoj,
vsimol som si zaujimavu vec, ktora pravdepodobne trva od 19.12.2009 ked u nas bola jedna z najtuhsich noci zatial (nejakych -15 v BA). Na druhy den okolo obeda som isiel domov, samozrejme vonku kosa jak v ruskom filme, nastartoval som a isiel som cca 40 km domov zo Senca. Tu som si prvy krat vsimol, ze sa motor nezohrial takemr vobec. Normalne ked je studeny, tak je rucicka mimo rozsah ciferniku, ked sa zahreje na prevadzkovu teplotu, tak je zhruba v strede ciferniku. No mne sa pri tejto jazde zohrial motor len po pociatocnu ciarku na ciferniku, cize de facto nebol rohriaty vobec. Odvtedy to pozorne sledujem a mam podozrenie, ze sa nedokaze vobec zohriat, ani ked je uz vonku teplejsie. Vsimol som si dokonca, ze ked auto ide pomalsie, alebo stoji, motor sa ako tak zohreje, i ked rucicka stale nie je v strede. Avsak ked idem do vyssiech ruchlosti, cca 60 az 80 km/h, tak sa rucicka normalne posunie kusok spat, ako keby sa motor ochladil.
Predpokladam, ze budem musiet navstivit servis a nechat skontrolovat termostat (tip mojho kamarata), pripadne ho vymenti atd. Vie mi niekto prosim presnejsie poradit, kde je problem? Dik
Joe
Joe
