uprava originalnej ozvucnice pre hyundai coupe gk
Napsal: 05 led 2010, 18:11
od laxo18
takze som sa dneska nudil tak som sa pustil do upravy original ozvucnice od infinity , na tejto fotke je bedna po uprave ktoru som spravil uz podstatne davnejsie v ozvucnici bol original 8´´ basak infinity ktory ked som kupil tak bol zniceny ,tak som ho vymenil za novy 10´´ basak od rockford fosgate P1S410 , no ale ako som zistil tak magnet rockfordu je dost velky a dotykal sa mi bocnej strany ozvucnice a dost to zneprijemnovalo pri velkych basach
Re: uprava originalnej ozvucnice pre hyundai coupe gk
Napsal: 05 led 2010, 18:14
od laxo18
takto to vypadalo po rozobrati samotny otvor ozvucnice musel byt zvedseny z 8´´ na 10´´ takze sa pililo , musel byt aj odpileny vnutorny duty valec na zvedsenie montaznej hlbky
Napsal: 05 led 2010, 18:17
od laxo18
po odpileni stredoveho valca sa zvedsila montazna hlbka ale nebola dostacujuca magnet sa dotykal boku a robilo to neprijemne rezonancie , tak som si dal vyrobit kruzok z MDF
Napsal: 05 led 2010, 18:19
od laxo18
zmontoval som to vsetko dohromady ale som zistil ze som zabudol vytlmit samotnu ozvucnicu tak som to musel zas cele rozobrat
Napsal: 05 led 2010, 18:23
od laxo18
takze na vytlm ozvucnice som pouzil klasicky molitan najprv som chcel sinus live sinteticke runo ale to by som si musel objednat z netu lebo u nas by som to nezohnal nebol na to cas
Napsal: 05 led 2010, 18:27
od laxo18
no a toto uz je konecna forma neni to take pekne na pohlad este neskorsie ten mdf kruzok nafarbim na ciernu aby to tak neudieralo do oci uz len namontovat do auta
Napsal: 07 led 2010, 08:28
od marenkka
pekna prace, jak ja bych se porat v necem vrtal, ale kdyz nemam kde to je na nic
Napsal: 07 led 2010, 14:38
od laxo18
tak ja som na tom tiez taky isty furt nieco robit
no ale neviem na to prist stale ked to pripojim do auta tak pri silnejsich basach to rezonuje este to skusim cele prezriet ci tam nahodou niesu nejake netesnosti
Napsal: 07 led 2010, 15:52
od marenkka
to ja mam taky proble s rezonaci, ale me rezonujou kufrovy vrata, lz svetlo a zadni naraznik, kdyz to poradne omastim tak se klepe celej zadek a cekam kdy povoly lepidlo u okna
)) koukni vedle do topicu .)))
Napsal: 07 led 2010, 17:49
od laxo18
ktora tema ?
Napsal: 07 led 2010, 20:21
od marenkka
ozvuceni coupe v auto hifi
