Stránka 1 z 2
topeni x automatická klimatizace
Napsal: 08 led 2010, 10:40
od plikous
Zdar,
mám dotaz ohledně automatický klimatizace. Má cenu ji teď v zimě zapínat - dokáže topit? Myslim tim, než se třeba zahřeje motor po nastartování. Nebo to prostě jenom chladí a akorát to zvyšuje otáčky motoru a potažmo spotřebu? Dík.
Re: topeni x automatická klimatizace
Napsal: 08 led 2010, 12:03
od hlobilp
ahoj, normalne to nech nastavene na auto.... ono pri techto teplotach se klima stejne nespusti, jen Ti to bude samo regulovat smer a rychlost proudeni vzduchu
Napsal: 08 led 2010, 12:13
od cypisek
Klimatizace Ti pouze chladí, jo a jinak klidně tu klimu na chvilku zapni zaměrně :
" Pokud chlazení nebylo delší dobu zapnuté, mohou se v důsledku usazenin na kompresoru tvořit zápachy.
Abyste tyto zápachy odstranili, zapínejte chlazení - i v chladném ročním období - alespoň jednou za měsíc
na nejvyšší stupeň ventilace, zároveň krátce otevřete okno"
tolik citatu
Napsal: 08 led 2010, 14:09
od Hardcam
Pri prepnuti na auto se klimatize v techto mrazech nespusti, pod 4 stupne urcite ne.
Zjistil jsem az po dvou a pul roce, ze kdyz mam nastaveno na "Auto", rano nezacne topeni zbesile foukat, ale zhruba az po 5ti minutach jizdy zacne vetrak pridavat, z toho jsem nadsenej. Uz jezdim jenom na Auto, zvykl jsem si uz v lete. Od toho to je automaticke:)
Napsal: 08 led 2010, 15:10
od plikous
Okej, dík, vyzkoušim, to "auto" se doufám pouští tím levým kolečkem... Tohle je moje první auto s klimatizací, tak sem z toho trochu zmatenej...
Napsal: 08 led 2010, 15:28
od Hardcam
Zmacknout levy kolecko. Pokud mas autoklimu jako ja.
Napsal: 08 led 2010, 22:53
od hyundai_driver
plikous píše:Zdar,
Drahý kolego řidiči automobilu značky
Sonata!
Automatická klimatizace je automatická, protože se o všechny svoje funkce stará automaticky. Nastavíš teplotu a stiskneš na levém kolečku AUTO a již se o nic nemusíš starat. Doporučuji si přečíst návod. Protože návody čte jen zoufalec, tak se s Tebou podělím nejenom o to co je v návodu, ale i o zkušenosti které jsem získal během posledních 170 000 km za volantem mé minulé a současné Sonaty.
1. Pokud stiskneš AUTO, vše se probíhá automaticky podle nastavené teploty včetně použitých průduchů a intenzity foukání.
2. Vyjímkou 1 je automatická vnitřní a venkovní cirkulace. Tu musíš aktivovat stiskem tlačítka A v kroužku.
3. Vyjímkou 2 je odmlžování předního okna. Jelikož klimatizace nevidí zamlžené okno, je potřeba stisknout levé tlačítko vedle displeje klimatizace pro odmlžení. Pokud máš odmlženo, do režimu auto opět přepneš stiskem tlačítka AUTO.
4. Konečnou teplotu vzduchu z klimatizace míchá automatická klimatizace z teplého vzduchu ohřívaného chladící kapalinou motoru (je-li potřeba topit) a studeného vzduchu z chladicí jednotky (je-li potřeba chladit).
5. Pokud po stisku AUTO stiskneš MODE, přidáš otáčky ventilátoru, pak se automatická klimatizace stará pouze o zbývající parametry, které si manuálně neupravil.
6. O teplotu se stará vždy. Pouze můžeš vyřadit chladicí jednotku stiskem A/C pokud je právě v provozu (svítí).
Zkušenosti:
1. Je-li venku tak 16 stupňů, pak se automatická klimatizace Sonaty nemůže rozhodnout jestli topit nebo chladit. Na nohy lehce topí (to je dobré), středními průduchy chladí. Jelikož z ochlazeného vzduchu se vyloučí skoro všechna vlhkost, osobně mi to není příjemné. Pak doporučuji vypnout chladicí jednotku (stiskem A/C) a pokud to automatická klimatizace dožene rozumným zvýšením otáček ventilátoru tak nechávám chladicí jednotku vypnutou. Noční cesta v létě do Chorvatska je pak příjemnější.
2. Přední okno se po vypnutí hned zase zamlží. Zkus přepnout na foukání na přední sklo a nohy (teplota motoru už musí být nad 25%), vypni chladicí jednotku a přidej otáčky ventilátoru. Pro mě osobně zase příjemnější, než vysušený vzduch z chladicí jednotky.
3. Automatická vnitřní/vnější cirkulace. Zapínám jí až ve městě. Mimo město vyjímečně. Pokud máš totiž delší dobu vnitřní cirkulaci a vzduch se současně nechladí, pak roste jeho vlhkost – vydechuješ i vodní páru. Mimo město se pak čelní sklo téměř nezamlží a ve městě se automaticky pouští i venkovní cirkulace na což jsem ve staré Sonatě zapomínal a často jsem si vzpomněl až když se začalo mlžit přední sklo.
Pokud si dočetl až sem, po věz, že čtením manuálu nic nemůžeš zkazit.
S pozdravem,
řidič jiného a to hodně zábavného vozu
Sonata
Napsal: 08 led 2010, 23:21
od Hardcam
hyundai_driver: mas v manualu Sonaty zminku o fotosenzoru? Mel by byt na palubce pod oknem. Protoze ten by mel prave videt zamlzene celni sklo.
Napsal: 08 led 2010, 23:49
od hyundai_driver
Hardcam píše:hyundai_driver: mas v manualu Sonaty zminku o fotosenzoru? Mel by byt na palubce pod oknem. Protoze ten by mel prave videt zamlzene celni sklo.
Zmínku v manuálu mám, ale činnost tohoto fotosenzoru jsem ještě nezaznamenal. V minulém modelu Sonaty spouštěl chladicí jednotku při přímém a intenzivním dopadu slunečních paprsků, což bylo příjemné. Otestuji někdy příště a doufám, že fotosenzor aktivuje odmlžování dříve, než pojedu úplně poslepu.
Očekávám chybu mezi volantem a sedačkou. Moc funím.
Napsal: 09 led 2010, 00:03
od Hardcam
Mozna je to opravdu jen na slunicku, nevim. nemci mi toho moc nerekli - v pripade Elantry. V pripade Sonaty musim zjistit.
Napsal: 09 led 2010, 00:52
od plikous
Manuál je pro blbce, to je jasná všc
ale v případě té klimatizace jsem ho dokonce i četl, nicméně mi to z toho stejně nebylo moc jasný. Teď už to je trochu lepší, díky "hyundai_drivere" i všichni ostatní, tyhle fóra jsou k nezaplacení.
Jinak koukám hyundai_drivere jsem měl taky Daewoo Lanose 98, akorát 1.5i, dodnes funguje perfektně, akorát už je trochu starší a tak jsem ho dal rodičům. Na tu dobu to bylo fakt povedený auto.
Napsal: 09 led 2010, 23:10
od Hardcam
Dnes jsem jel Sonatou do Prahy a cidla na snimani celniho skla ma dve. Otec tvrdi, ze odmlzovani mu funguje automaticky.
Napsal: 10 led 2010, 01:18
od Borek
Hardcam píše: Otec tvrdi, ze odmlzovani mu funguje automaticky.
Přesně tak.Automatické odmlžování nemá se sluníčkem nic společného.To funguje i v noci(bez legrace).Sama klima pozná(i malé zamlžení),sama přepne proud vzduchu na čelní sklo,sama zapne klim.jednotku a po odmlžení se vrátí do původ.nastavení(třeba topení).
Napsal: 10 led 2010, 01:54
od Hardcam
Vzpomnel jsem si, ze cestou do Chorvatska se mi v desti furt spinala klima - prakticky celou cestu pak byla zapla. Jel jsem pres noc. Takze i u Ely to funguje, jen zapominam a za posledni dobu se mi nesepla, mozna diky teplote.
Napsal: 12 led 2010, 20:50
od laxo18
odmlzenie predneho funguje dobre ale je to horsie ked sa hmlia uz bocne tam to uz nepomze a je nutne to prepnut do modu na samotne skla
