Stránka 1 z 2
Pylový filtr
Napsal: 13 led 2010, 20:46
od OnBa
Ahoj,
procházel jsem si fórum, ale toto téma se sice začalo řešit a nakonec to přešlo k brzdám a výsledek žádný. Takže se ptám, má Coupe 1g s klima pylový filtr nebo ne? A popř. kde?
Děkuji za zkušenosti a rady...
Re: Pylový filtr
Napsal: 13 led 2010, 21:20
od zdenek76
podle mě má, protože jsem ho už párkrát dodával jak na 1.6, tak i na 2.0. Ale asi to nemá každé kupéčko a zřejmě v tom bude trochu hokej, takže se budeš muset podívat přímo do svýho auta. Kde přesně je, nevím, ale zpravidla bývá buď za schránkou před spolujezdcem nebo pak z motorového prostoru pod sklem na straně spolujezdce.
Re: Pylový filtr
Napsal: 13 led 2010, 23:26
od black_sheep
no v katalozich neoriginal dilu ho vedou, ale jinak ho coupe gen 1 nema. je to ale asi nejaka chyba - nebo ho nejake coupe meli, ale pochybuju o tom.
Re: Pylový filtr
Napsal: 14 led 2010, 17:57
od OnBa
V motoru jsem právě nic nenašel a to jsem ho objevil i v tátovo A6 u převodovky, takže jsem znalec v hledání :D Zkusím povolit ten kastlík a koknout tam, ale přijde mi to divný. A je možný, aby byl přímo v topení? Našel jsem si nějaké obrázky a vypadá to, že ho coupe má přímo pod přístrojovkou...
Re: Pylový filtr
Napsal: 14 led 2010, 18:27
od marenkka
No ja sem v lete po dvou hodinach hledani zajel do salonu Hyundai a tam mi podle VINu rekli ze moje auto ho nema
Re: Pylový filtr
Napsal: 14 led 2010, 21:34
od OnBa
Tak dobře, taky na to peču. Okna se mi nemlží a jde o h.... Kdyby šlo o vzduchovej nebo olejovej, tak to samozřejmě řesit budu. Ale díky
Re: Pylový filtr
Napsal: 15 led 2010, 13:50
od marenkka
Kdyby se ti mlzily okna tak je nejlepsi je umejt :))))
Re: Pylový filtr
Napsal: 16 led 2010, 19:14
od mirpie
nebo mít vypnutý vnitřní okruh foukání
Re: Pylový filtr
Napsal: 16 led 2010, 20:10
od Accentdevil
A nebo mit fukar na vnejsi okruh :)
Re: Pylový filtr
Napsal: 18 led 2010, 19:12
od hyndui
a ak coupe má tento filter kde je hm? 8-[
Re: Pylový filtr
Napsal: 19 led 2010, 20:37
od marenkka
Tak to ti neporadim, ale znas to hledej smudlo hledej :) :)
Re: Pylový filtr
Napsal: 20 led 2010, 17:16
od hyndui
marenkka píše:Tak to ti neporadim, ale znas to hledej smudlo hledej :) :)
ja to hladať nebudem nemám žiaden problém len pre zaujímavosť či náhodou niekto nevie kde je pre budúcnosť
Re: Pylový filtr
Napsal: 20 led 2010, 18:44
od mirpie
já ho v autě nemám
Re: Pylový filtr
Napsal: 20 led 2010, 21:06
od Dr Meduza
no me se teda v kupecku pri popojizdeni okno vzdycky potilo a nepomohlo tomi nic, ale to dela, jak se vari ta voda na kapote
to pak saje tu paru a rovnou ji to fouka dovnitr :roll:
Re: Pylový filtr
Napsal: 20 úno 2010, 18:17
od dani
zalezi to hlavne od toho do ktereho statu se to exportovalo, dle toho se taky montoval equipment, stejne jako treba favorit ... pro domaci trh nic, pro vyvoz mel vystuzeny dvere treba :] ... no ale pylak, jestli tam je tak si lehni pod spolujezdce, je tam na 3 srouby uchycenej vetrak, sundej ho a tam bys mel mit pylak. original pristup je zezhora pres plast pod oknem, ale takhle to mas rychlejsi a jednodussi :) jinak vozy do italie ho nemeli a to slo pres tuhle nemravnou zemi 3/4 coupesek :(
