Klepání od kufru
Klepání od kufru
Už tady asi byl tento problém řešen ale konkrétní téma jsme nenašel a pořádnou odpověď taky ne.
Při přejetí přes nerovnost mi něco drnčí vzadu, nejspíš od kufru. Vše jsem zkusil vydělat (rezervu i tu podlahu z kufru) ale pořád stejný.
Někde jsem našel, že stačí něčím omotat to "U" co je na třetích dveřích kobercovou páskou a mělo by to ustat.
Celý jsem to oblepil takovou tou molitanovou páskou, kterou se vycpávají futra aby netáhly dveře ale pořád stejný.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Dík.
Dík.
Hyundai Coupe 2.0 102kw r.v. 1997 žlutá
Re: Klepání od kufru
Na těch třetích dveřích sou takové gumové dorazy(špunty),na každé straně jeden.Zkus je povytočit trošku ven.Sice půjde kufr zavírat trochu ztuha,ale většinou to pomůže.
ja som mal nieco podobne mozu to byt tie gumove dorazy alebo to kludne mozu byt ticky stabilizatora alebo ulozenie stabilizatora tie gumy stabilizatora , tento problem mal aj martaz dlho sa na to nevedelo dojst
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Me to dela kufr taky a nechtejte vedet co jeste to dela za zvuky,jak kdyby tam mela mys cvaklej ocas zkousel sem posunout zamek,ale nepomohlo,zkusim ty spunty
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
- black_sheep
nedela vam to spis ten dekl zavazadlovyho prostoru co je vevnitr? me to taky dela trosku pazvuky a kdyz jsem si dozadu zalezl a vsim jsem zakverbloval tak to dela ten dekl. sice to vsecko sedi v mekkym (guma, molitan) ale je tam trosku vule a pri zahejbani to dela presne ty zvuky co na treba zmrzlym snehu pri pomale jizde slysim... nic hroznyho, ale pac mam jinak v aute ticho tak to budu resit.
I ❤ cars
povitah sem ty spunty a nastalo vyrazne zlepseni a kdyz osolim radio tak je to jeste lepsi, ale to zas drnci pravy zadni svetlo a snad vsechny plasty v aute ))
- black_sheep
supr ja dneska koupil novy plato tak jsem zvedavej.. ten muj byl naky pokriveny a mel vaklik, navic jsem mel urvany ty uchyty takze.. bude po bouchani bych rekl...
I ❤ cars
me se plato ani nehne, zespodu ho drzi bedna od bassaku ))
- black_sheep
tak to u me jen obcas o vikendech... ho drzi zespoda basa
I ❤ cars
ty skřípající pazvuky mám taky a plato to nedělá, minule jsem jel bez něho a zvuky pořád, takže chyba bude jinde. Už jsem zkusil vytočit ty gumový dorazy víc ven, tedy že kufr pujde hůř zavírat, ale ještě jsem neměl příležitost někam jet...
to sem udelal tady a prijde mi ze se to zlepsilo, ale porat to neni ono
a nemáš pod tim delkem stejně jako já nějaký volně se pohybující nářadí v rezervě ? a co silentbloky ?
ja som to riesil este tak ze som dal tu lepiacu packu co sa pouziva na izolaciu dveri a nalepil som to na tie gumove dorazy co su na kufrovych dverach a jedna cast je aj na kufri tunak je link ako to odstranit
http://newtiburon.com/forums/showthread ... ht=rattles
aj mne torobi plato to nie je aj tie gumy som dal new a stale to klepe aj ked uz menej... behom 2 tyzdnov tam davam zadnu rozperu tak uvidim ci to nejako spevni aj ked pochybujem potom tam tu pasku ...
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
nj to odpovidalo na ty gumy podle zvuku, dobrej navod zkusim neco podobnyho a uvidime
