Stránka 1 z 2
Lantra 1.6 16V kombi - hukot př. kola
Napsal: 22 led 2010, 09:32
od Leon
Zdarec.Mám problém.Přední kolo u řidiče začalo hučet nebo pískat.Pouze při točení do prava.Ještě jsem to nerozebíral.Neví někdo co s tím?Můj názor je ložisko nebo brzdy.Dikec za rady
Re: Lantra 1.6 16V kombi
Napsal: 22 led 2010, 09:39
od Lhoty
tvůj názor je správný:),vyndat destičky, vše očistit,složit,pokud bude hučet dál,byly to ložiska
Napsal: 23 led 2010, 00:34
od Leon
Dikec zítra jdu nato pak napíšu co a jak.
Napsal: 29 led 2010, 12:27
od Leon
Takže vhledem k nepříznivé situaci(zima mráz)a nedostatečné vyhřívání dílny celou věc odkládám na neurčito pak se ozvu.
Napsal: 16 úno 2010, 09:34
od Leon
Takže jsem sundak kolo a zjistil že pískání způsobilo opotřebované destičky.Kotouče sjeté, hrana dřela o zbytek destiček.Než koupím nové(zhruba do týdne destičky i kotouče)vše jsem vyřešil obroušením hran a vyčištěním.KOLO NEPÍSKÁ.
Re: Lantra 1.6 16V kombi - hukot př. kola
Napsal: 20 bře 2010, 15:29
od Aleš
Tak mám stejnej problém. Ložisko jsem měnil nedávno, hukot se v poslední době ještě zvětšil, tak jsem půlku dnešního dne strávil důkladným čištěním brzd, ale hučí to pořád
. Je ještě jiná možnost proč by to hučelo? Kotouče jsou krásný, jen mě napadá jestli by tomu pomohla výměna destiček, ale ty jsou taky dobrý.
Napsal: 20 bře 2010, 15:34
od Rybář
A jaký si tam dal ložisko? Jestli si koupil nějaký nekvalitní, tak může být klidně po něm.... Ještě to můžou dělat pneumatiky
Napsal: 20 bře 2010, 15:37
od Aleš
Ložisko je SKF od Zdeňka. Asi před týdnem jsem dával pneumatiky nový(hučí to stejně jako u starých)
Napsal: 20 bře 2010, 15:39
od Rybář
hmmm.....
tak to je divný
Napsal: 21 bře 2010, 13:52
od Aleš
žádný nápad?
Napsal: 15 črc 2010, 17:45
od Davidos
Zdravím ..mám dotaz " nenašel jsem správné téma kam to napsat" auto jsem koupil necelých 14 dní....jsou na nich kola 195/50R15 měl jsem předtím feldu a na ní 13"kola...takže nevím jestli to je pneumatikama...když jedu tak je vevnitř slyšet mírný hučení..."babče ve felicii to hučelo daleko víc nedalo se ani mluvit..měla obě ložiska vzadu na výměnu"..jde o to ,že zadní brzdy jsou KO...kotoče i destičky...na jednom kotouči je dokonce snat i vyritá destička...nebo to tak vypadá
vepředu jsou kotouče snad nový..jen destičky koupit...Když jsem to kupoval "od mladý holky" tak volant drnčel...měla dost nevyvážená kola:-) ..kola jsem nechával vyvažovat... a v servisu mi ukazovat technik ,že přední kolo se vlní jakoby z prava do leva...a na vnitřní straně je na jedný půlce pneu vzorek o trošku větší než o půl pneu dál...ale že je to v pohodě..říkal jsem ,že to mám jen na tuhle sezónu...chci se optat...četl jsem to tady ....můžou to dělat ty zadní kotouče s deskama?...ty desky jsou totál...ale ještě to nevydává ten pískavý zvuk..jen nse bojím aby to nebyli ložiska ..ale to hučení je mírný-příjde mi spíš to pneu..že to je široký
...taky jsem ještě nedělal sbíhavost...volant se mi taky trochu klepe když jedu od 100km/h a výš....díky za radu...a sorry za to vyjadřování
Napsal: 15 črc 2010, 17:47
od Davidos
Jo zapoměl jsem mám Lantru rok 1999 1.6 16V s ABS ....David
Napsal: 15 črc 2010, 20:40
od mirpie
a to jako jezdíš s autem, který má zadní kotouče prodřený pod limit? Vyměn ty zadní brzdy komplet a dopředu dej jiný kola a ověřil bych i geometrii....Divim se ti, že v tom jezdíš, akorát ohrožuješ sebe a ostatní
Napsal: 15 črc 2010, 20:51
od Davidos
Kotouče jsou na výměnu...v servisu mi řekl že to ještě vydrží....cca 2měsíce..jsou v normě ale ...asi jak tam byla seknutá "můj názor" destička nejsou použitelný dál...jinak by stačili vyměnit jen destičky...vozím 2 letého syna...proto jsem tomu mechanikovi řekl ať mi to řekne na rovinu...jinak to brzdí dobře....měnit to budu po výplatě...teď jsem to auto koupil a 2000kč ted hned nemám na výměnu zadních brzd....
Napsal: 15 črc 2010, 21:40
od mirpie
nicméně že je v pytli zadek nezpůsobuje ty vibrace do volantu, tam je chyba na předku, bud nevyvážený kola, blbě dotažený matice kola, špatná geometrie nebo křivý poloosy. Začni tím nejlevnějším a nejpravděpodobnějším, kola jsi vyvážil, ale pokud tam máš křivý pneu, tak ty to nezachrání a vlastně, moc vyvážený to ani být nemůže a pokud tam máš vyloženě bouli, tak to bude vibrovat vždycky
