Stránka 1 z 2
turbo ko u automatu jak zastavím?
Napsal: 22 led 2010, 22:46
od potvurka
mám takovej dotaz ,když odejde turbo začne teci olej do motoru a tím se motor roztáčet a přetočí se u manualu zařadím dvojku a zašlapnu brzu a chcípne to a jak se udělá u automatu???
s automatem zkušenosti nemám tak mě to zajímá , viděl jsem na videu X5 s tímhle problémem a frantík čekal až se rozletel motor ... brutus
nikdo nic???
Re: turbo ko u automatu jak zastavím?
Napsal: 25 led 2010, 00:19
od labtor
daj link na to video rad by som si kukol
Napsal: 27 dub 2010, 19:25
od potvurka
http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
tak tady to je , to je tak když jde olej turbem do motoru , u automatu nevím ale manual dáš trojku a šlapneš na brzdu a udusíš to ale automat běží
Napsal: 28 dub 2010, 02:08
od labtor
aha tak to video mam aj v podpise
asi s tym uz nic nespravime ked to raz prdne
Napsal: 08 črc 2010, 12:25
od edd
Ale nikdo se k tomu nevyjádřil...jak to vyřešit u automatické převodovky ???
Napsal: 08 črc 2010, 13:30
od Melkor
co takhle vypnout zapalování?
Napsal: 09 srp 2010, 21:33
od potvurka
Melkor píše:co takhle vypnout zapalování?
jo to je supr napad
)) jenže ti motor pojede dál a přetočí se ,, peugeot od roku 2009 má čidlo spalin v saní tak když jde olej přes turbo do sání zavře škrtící klapku tim je bez vzduch a chcipne ..viděl jsem dvě odešla turba a u obou aut to fungovalo ...
Napsal: 10 srp 2010, 09:09
od Yurii
To jakože dýzlovej motor dokáže jet i na olej a tim jak se ho do válců dostane moc se přestanou regulovat otáčky?
Napsal: 10 srp 2010, 09:23
od Yurii
Tohle se mi zdá jako blbost, spíš bych to viděl na to, že olej zasral škrtící klapku nebo čidlo otevření škrtící klapky který hlásilo že je zavřená ačkoli byla plně otevřená (zlatá elektronika že?) podle mne by mohlo stačit ucpat přívod vzduchu do motoru nebo odpojit váhu vzduchu. Rychlý chcípnutí z místa řidiče je nereálný.
Napsal: 10 srp 2010, 16:56
od potvurka
Yurii píše:To jakože dýzlovej motor dokáže jet i na olej a tim jak se ho do válců dostane moc se přestanou regulovat otáčky?
jj na olej to jede začne se roztáčet dál a dál a pokud ho přes kvalt neudusíš máš motor ko už jsem to jednou zažil na vlastnim autě
Napsal: 12 srp 2010, 15:23
od mirpie
tak u manuálu je nejrychlejší zařadit pětku, pustit spojku a stát na brzdě. a jelikož si automat a auto s turbem nikdy nekoupim, tak tohle řešit nebudu
. Jinak asi odpojit baterku, nebo něco kde je rychlej přístup k elektrice a vyrabovat tomu ze skřínky třeba všechny relé a pojistky, tedy nejlépe ty od palivových čerpadel.
Napsal: 08 zář 2010, 16:44
od Davidmoto
vidim tu spoustu nazoru,jediny zpusob jak zastavit motor je ucpat sani.(u fecka automatu je krasny pristup na tlakove hadice.pokud se prorizne klesne plnici tlat vzduchu a tim padem i dodavka oleje to jest paliva z turba,motor se uklidni a zachrani..) nic jineho nepomuze, zadna elektonika s tim nema nis spolecneho. olej jde z turba do sani a primo do valce kde se spaluje a slape to jako hodinky ale nema regulaci dokud nedojde olej a nezadre se tak jede.. a skrtici klapka me u nekolika tdi nezavrela i kdyz se vyplo zapalovani-moc velky a silny prutok vzduchu. jestli ji ma fecko to nevim nedival jsem se za celou dobu pod viko motoru.
Napsal: 08 zář 2010, 17:18
od miooo
neviem ako je to u noveho fecka a ako to maju diesle ale na mojom je pri nadrzke na brzdovu kvapalinu tlacitko ktore by malko sluzit na nudzove vypnutie cerpadla alebo privodu paliva...
tym by to eventuelne malo ist zastavit...
neviem vsak ci to tam maju aj diesle...
Napsal: 08 zář 2010, 17:43
od M.Z.
Tohle nemá s přívodem nafty nic společného.
Zažil jsem to na motoru Perkins v nakladači, motor krásně zpíval ve vysokých otáčkách, až došel olej, tak se zastavil.
Po výměně turba a nalití oleje, normálně naskočil a běží tam dodnes, cca 5 let
Ani výrazně nežere olej.
Napsal: 10 zář 2010, 10:33
od edd
Přečetl jsem sice plno příspěvků a vyjádření k uvedenému problému - ale jen vlastně samé kecy.Nanejvýše se vyjádřili k motoru s mechanickou převodovkou.NIC K TEMATU A ZÁKLADNÍ OTÁZCE !
Bohužel jsem tento stav také zažil ( u AVIE)..a řešil jsem jak pisatelé doporučují-u mech.převodovky.Je to ale hrůzostrašné-stál jsem na červenou a nejednou šel motor do otáček výš a výš.
Ale rád bych slyšel či četl fundovaný návod,co s tímto problémem u automatu ??
