Výškové repro
kokos
Výškové repro
Příspěvek od kokos »
Zdravím. Chci si do svého nového Matrixe nainstalit výškové repro do dveří, jelikož tyto nejsou v základní výbavě a jako příslušenství jsou celkem předražené. Nemáte někdo nějaký nápad nebo tip co použít jako alternativu ??? A ještě jeden dotaz. Nevíte někdo co je to za výstupek ( jakoby klobouček ) v pravo u předního skla na palubce ? Jinak už jsem dal ofuky na okna, vanu kufru a loketku ( ta je super ). Díky.
NEW; MATRIX; 1.5 CRDi VGT 81 kW; r.v. 2009.
OLD; VW POLO;1.9 TDI 81 kW; r.v. 1999.
michal2828
Re: Výškové repro
Příspěvek od michal2828 »
Ahoj,
měl by to být senzor slunečního svitu pro auta s automatickou klimatizací. M.
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
kokos
Re: Výškové repro
Taky mě napadlo jestli to není automaticý stmívač podsvícení palubky...
Jinak automatiku nemám... :-k
Re: Výškové repro
Nn, na podsviceni palubky to opravdu neni:) opravdu to souvisi s automatickou klimatizaci, je to tzv. foto senzor a pri spustene klimatizaci v rezimu auto se stara o to, aby okno udrzel nezamlzene.
kokos
Re: Výškové repro
Tak proč ho tam vůbec mám, když nemám automatickou klimu ??? Spoustu věcí z toho auta ořezali a toto tam nechali ?? Nebo je to jenom klobouček pro parádu a je k ničemu.
michal2828
Re: Výškové repro
Zřejmě je to jen součást plastu palubky, bez vnitřku a "funkce":-)). Mám to tam taky a mám jen man. klimu.
Re: Výškové repro
A vubec nejlepsi je podivat se do manualu...to by mel clovek udelat jako prvni.
Uzi77
Re: Výškové repro
Příspěvek od Uzi77 »
Kokos mohl by si sem dat nejaky fotecky prosim mas ty ofuky i na zadnich dveřích? Jak se ti zavíraji okna, dovíraji dobře? koupil si ty ofuky na netu nebo v kam. obchodě. prej jsou 2 druhy ofuku. nejaky nalepovaci a pak jeste nejaky.jestli si je koupil na netu muzes sem dal link pls. Předem diky moc za odpovedi.
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
kokos
Re: Výškové repro
Ofuky jsem koupil tady: http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id/5483
Instalace předních se provádí samosvorně, je tam jen jedna oboustranná samolepka . Zadní mají na sobě více samolepek a navíc se každý ofuk zajistí dvěma plíšky, které jsou přiloženy i s návodem. Do těchto plíšků zajíždí okno. Pokud se jedná o dovírání oken, tak samozřejmě dojezd jde trošku ztuha, ale jde. Časem se to plexi vychodí - snad pomůže i nějaké lehké promazání - možná silikonový olejíček. Jinak ofuky jsou ma in Poland jako ostatně všechno - vana i opěrka.
kokos
Re: Výškové repro
Hardcam píše:A vubec nejlepsi je podivat se do manualu...to by mel clovek udelat jako prvni.
Nic proti tomuto tvrzení. Manuál jsem si přečetl poctivě, avšak mě nenapadlo se seznamovat s kapitolou o automatické klimatizaci. Jak jsem zjistil opravdu tam nějaká zmínka je viz foto.
Na druhé straně manuál nemusí vždy obsahovat všechno. Zjistil jsem, že není uveden popis k funkci přepínače proudění vzduchu k položce max A/C, jelikož přepínač v mauálu tuto funkci nezná....Pravděpodobně se jedná o co nejrychleší ochlazení interiéru vozidla, nebo má k tomu někdo nějaký popis ?
Sken z manuálu
Sken z manuálu
Fotka z auta
Fotka z auta
kokos
Re: Výškové repro
Pro uzi77:
Uzi77
Re: Výškové repro
dekuji pane za fotečky vypada to moc pěkně
Re: Výškové repro
kokos píše: Na druhé straně manuál nemusí vždy obsahovat všechno.
U fotosenzoru jsem si byl jisty, ze to tam je, protoze jsem to hledal u obou vozu,co mame s autoklimou.
kokos
Re: Výškové repro
Jenom upřesňuji chování spínače v poloze max A/C. Když to do té polohy šoupnu, tak se zapne klima a vnitřní okruh a proudění vzduchu se nastaví do úrovně obličeje. Při takto zvoleném režimu nejde manuálně vypnou klima ani vnitřní okruh dokud to nepřepnu jinam. Takže je to vlastně takové ulehčení při nástupu do vozidla v létě - nemusím vše pracně nastavovat. Nevím jak vy , ale já už se na léto celkem dost těším. Už mě nebaví pořád škrábat okna #-o
kabin
Re: Výškové repro
Příspěvek od kabin »
pche v létě budeš tesknit jak si lopatou hledal máťu v závěji :wink:
Matrix 1.5 CRDi VGT
Zpět na „MATRIX“
