praskle manzety homokynetaku
1996 - 2002
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
Zdar!
tak jsem pri pravidelne prohlidce zjistil, ze mam obe predni manzety poloos KO. jeden homokynetak je jeste mastny a je na nem videt krasne vazelina takze ten je snad OK, ale ten druhy, tam je praskla uplne stejne ale uz je na suchu. co je ale divny, tak v normalnim provozu, ani pri kraveni na parkovistich jsem na to neprisel! ma cenu to vozit do servisu at to namazou a vymeni manzety? byl bych rad usetril za vymenu obou kloubu, ted jsem do toho zase 8.000 nasypal za zadni brzdy a silentbloky.. :-)
btw. autokelly mi ukazuje dva druhy manzet / kloubu.
nevite, ktery typ tam patri? je to 1996 coupe RD, motor G4GF 102kW.
kdyztak tady jsou manzety (nevim jestli NI J2863004 a nebo NI J2883004):
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1382; ... |SD=0|ST=0|
Naposledy upravil(a) black_sheep dne 30 led 2010, 09:03, celkem upraveno 1 x.
I cars
black_sheep
Re: praskle manzety homokynetaku
I cars
autopb
Příspěvek od autopb »
black_sheep píše:Zdar!
295,- s dph stojí jedna manžeta original hyundai
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Podle mě tam patří J2883004, J2863004 by měla být jen na S-Coupé. Ale jeden nikdy neví, zvlášť když máš auto ze začátku výroby, to se kolikrát mixuje ještě se zásobama dílů na starý typ. Nicméně u těch manžet by to mělo sedět.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Jistli pri plnem rejdu do prav a do leva nic necvaka a ani nic nekrupe,tak bych tam dal jen nove manzety.Hlavne poradne vymejt a dat spravnou vazelinu.vedcinou je soucasti baleni.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
black_sheep
tak mi to nedalo, a lehnul jsem si pod auto znova a hezky na svetle.. mastny jsou oba dva takze snad zijou - vcera jsem rejdil po parkovisti jako blazen a krasa ticho. je to asi za 5 minut dvanact :-)
autopb: dekuju za nabidku - ja bych od Vas dily moc rad bral jako vzdycky pekna cena, ale muj mechanik je ted mimo provoz, takze jezdim jinam a tam se na vlastni dily moc netvarej :arrow: takze bere autokelly :-( nemate naky smluvni servis na ceskolipsku nebo liberecku?? :-) mozna se jeste v tydnu ozvu a dam to udelat jeste nekam jinam :-) mimochodem s tema homokynetakama jsem vcera volal ja, pak jsem uz nestihal zavolat zpet. muzete mi to pripadne hodit sem, kolik za ne? myslim ze nebudu jediny koho to zajima - diky :wink:
hujer: diky za radu, premejslel jsem tam nakou natlacit alespon docasne do pondeli, ale pak jsem se na to vykaslal pac nevim co tam prijde.. mrknu do hmaservisu.
I cars
black_sheep
zdenek76 píše:Podle mě tam patří J2883004, J2863004 by měla být jen na S-Coupé. Ale jeden nikdy neví, zvlášť když máš auto ze začátku výroby, to se kolikrát mixuje ještě se zásobama dílů na starý typ. Nicméně u těch manžet by to mělo sedět.
kuju za upresneni - to kdybych auto hodil do toho kelly servisu. voni jsou dost sikovny a levny, jediny co, tak berou veci prevazne od nich a nebo z elitu. myslim ze mixovany to nebude, scoupo a coupe je uplne jiny auto ac na sebe navazovali. scoupo je podobne spis accentu, paradoxne :-)
I cars
autopb
black_sheep píše:tak mi to nedalo, a lehnul jsem si pod auto znova a hezky na svetle.. mastny jsou oba dva takze snad zijou - vcera jsem rejdil po parkovisti jako blazen a krasa ticho. je to asi za 5 minut dvanact :-)
homokineták vychází cca 2500,- 1ks japonské výroby,ale Vy máte klouby s abs,ale vše co jsem dohledal jsou klouby bez kroužku na abs,pak je ještě jedna možnost zda jdou staré kroužky odlisovat a nalisovat na nové klouby.
black_sheep
to je vcelku nemile, teda - mechanici budou vylozene jasat co to mam zase za specialitu :lol: ale zase dobra cena. za sebe doufam, ze se je podari zachranit, a kdyz ne tak se ozvu :lol:
co a jak manzety se ozvu pondeli na mail nebo zavolam, abych je pripadne do patku mel doma.
I cars
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ja mam taky problem ze ked vytocim volant uplne do lavej strany a ked sa pohnem tak pocujem nejaky divny zvuk neviem ci je to klopkanie ale ked to vytocim uplne do opacnej strany do pravej tak je vsetko v poriadku a nepocujem nic takze teraz neviem ci je to ten homokinetek este som stym nebol v servise tak len takto sa pytam zatial
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
black_sheep
takhle by se presne meli ozyvat moje homokynetaky. ale nastesti jsou potichu :-) vytoc kolo do rejdu a zepredu se podiej hned za nej. je tam takova gumova manzeta - tak jestli neni praskla. jsou na obou stranach :-)
I cars
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
Pokud das plnej rejd a slysis takove praskani jakoby, tak to je ten kloub...kdyz Ti praskne manzeta dostane se tam bordel a vytvori to brusnou pastu jakoby a kloub jde do haje...
Edit: tak jak pise Black :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
black_sheep
tak abychom to shrnuli, tak ja mam pricinu a ty dusledek jedne zavady :-)
I cars
laxo18
nasiel som na nete nejake tie homokineticke klby ale teraz toto by ma zaujimalo
http://www.theautopartsshop.com/Search/ ... artDetails
ci to je iba homokineticky klb alebo polos ?
Hujer
Ja byt tebou tak bych nechal namontovat origo.Vlastni skusenost s manzetama ktere maji sice stejnej tvar a dost podobny rozmery,ale maji treba jinde drazku a pak ne sedej tak jak maj a de pres ne vazelina ven!Jestlize se rozhodnes koupit origo a tam u vas co jezdis ti je odmitnou namontovat,tak se klidne muzes obratit na me.Vim ze jsme meli-mame spolu spor skrz klempirinu,ale s mechanicinou si byl spokojen.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Zpět na „COUPE 1G“
