kolisanie otacok
Napsal: 31 led 2010, 10:28
od vlado012
ahojte zacali my kolisat otacky na volnobeh a to tak ze mam pocit ako keby chcelo auto skapat.Kolisu od 600 do 1200otacok.Auto ide normalne len na volnobeh to robi.Mal tu nekto takyto problem?dakujem
Re: kolisanie otacok
Napsal: 01 úno 2010, 09:33
od 1989Dj.Fox
Ma....daj si hladat riesilo sa to uz mooooooooooooooooooooooc krat
Napsal: 01 úno 2010, 09:57
od black_sheep
a je to houpani pravidelny??
jestli jo, tak bych zkontroloval podtlakovy snimac, je to takova krabicka vlevo v motorovem prostoru (pred spolujezdcem) pridelane ke kastli. vedou do toho hadicky a jeden konektor. bud to zkusit s nekym kdo ma lantru / coupe v okoli vymenit a nebo alespon kontrola, promereni.... pokud to budete menit, tak s vytazenou baterkou radeji.
pak by to mohl delat jeste krokovy motorek - to je takovy valecek uprostred za sanim, takze skoro vedle toho podtlakovyho snimace. vedou do nej opet dve hadicky (vetsi) a jeden konektor.
Napsal: 01 úno 2010, 12:36
od vlado012
black_sheep píše:a je to houpani pravidelny??
to kolisanie je pravidelne a robi to len pri zohriatom motore
Napsal: 01 úno 2010, 14:05
od zdenek76
zkontroloval bych a případně vyčistil škrtící klapku, může to být i klidně jen špatný zapalovací kabel či svíčka, začal bych od toho nejjednoduššího a zkoušel
Napsal: 01 úno 2010, 14:39
od black_sheep
jj to muze bejt taky tim. co takhle zapojit check engine a vyblikat si pamet zavad?
Napsal: 01 úno 2010, 19:28
od vlado012
black_sheep píše:jj to muze bejt taky tim. co takhle zapojit check engine a vyblikat si pamet zavad?
no na comp idem az v piatok.Sviecky mam nove takze tie to nebudu.A neska my zacalo autom trhat pri 2000otackach
Napsal: 01 úno 2010, 19:46
od zdenek76
tak si možná špatně nasadil kabel na nový svíčky, doporučil bych postupně vytahovat vždy po jednom zapalovacím kabelu a sledovat změny, jestli je to v kabelu, tak to touto metodou poznáš
Napsal: 01 úno 2010, 20:36
od black_sheep
vlado012 píše:black_sheep píše:jj to muze bejt taky tim. co takhle zapojit check engine a vyblikat si pamet zavad?
ani bys na pocitac nemusel jezdit, pokud si osadis check engine tak si to vyblikas sam.
Napsal: 02 úno 2010, 08:20
od laxo18
ake si tam dal sviecky ? alebo ake tam mas ?
Napsal: 02 úno 2010, 11:18
od mirekMS
vlado012 píše:ahojte zacali my kolisat otacky na volnobeh a to tak ze mam pocit ako keby chcelo auto skapat.Kolisu od 600 do 1200otacok.Auto ide normalne len na volnobeh to robi.Mal tu nekto takyto problem?dakujem
Stalo se mi přesně tohle, ale dělalo to pouze jeden den, i při vystydnutí a znovunahození motoru. Skoro nejezdím a odpojuji baterku, prý by to mohlo být tím. Může pomoci to, že pomalu přidáváte do plného plynu a ubíráte na volnoběh. Měla by se tím srovnat řídící jednotka.
Napsal: 05 úno 2010, 19:14
od vlado012
mirekMS píše:vlado012 píše:ahojte zacali my kolisat otacky na volnobeh a to tak ze mam pocit ako keby chcelo auto skapat.Kolisu od 600 do 1200otacok.Auto ide normalne len na volnobeh to robi.Mal tu nekto takyto problem?dakujem
spravil som tak ako pises a uz 2den mi to ide ok dakujem
