ma Sanata predhrev vody?
Napsal: 07 úno 2010, 22:53
od slickvick
zdar kluci
vie niekto (napr. Zdenek76:) ci ma Santa 2.2 crdi Automat DPF predhrev chladiacej kvapaliny?
vonku - 15 stupnov a mne to kuri po cca 500 metroch. v druhej kare mam webasto, ktore sa spusta pri starte a kuri to zhruba az po kilometry. sa mi nechce verit, ze je Santa bez ohrevu, inak by to bolo genialne vymyslene, ze to hned kuri bez ohrevu.
Re: ma Sanata predhrev vody?
Napsal: 08 úno 2010, 07:00
od Pavel M
kde by to santa vzal
Napsal: 08 úno 2010, 08:25
od zdenek76
jako Pavel, to ani náhodou, ber to tak, že je to furt auto navrhované především pro mimoevropský trh, kde hraje prim benzin a u něj to není potřeba, takže jen kvůli Evropě se nebudou s něčím takovým dělat
Napsal: 09 úno 2010, 22:25
od slickvick
zdenek76 píše:jako Pavel, to ani náhodou, ber to tak, že je to furt auto navrhované především pro mimoevropský trh, kde hraje prim benzin a u něj to není potřeba, takže jen kvůli Evropě se nebudou s něčím takovým dělat
ty kokos, tak to potom klobuk dole ako to dobre naprojektovali. lebo mal som kopec ropakov a takto skoro nekuril ani jeden. niektore niet boha sa zohriat a specialne TDI dokonca chladlo pri jazde v meste vo velkych mrazoch
Napsal: 09 úno 2010, 22:33
od Hardcam
zdenek: ani stary santa nema predehrev? Parkrat jsem cetl v tematu o starem Santovi, ze predehrev vody ma.
Napsal: 09 úno 2010, 22:36
od zdenek76
Hardcam píše:zdenek: ani stary santa nema predehrev? Parkrat jsem cetl v tematu o starem Santovi, ze predehrev vody ma.
to si nejsem jistej, ale mohl by mít, ty předehřev v Elantře ještě máš ne?
Napsal: 09 úno 2010, 22:40
od Hardcam
No ja h... poznam, ale podle toho, co jsem cetl tady a co rikal muj mechanik, tak bych mel mit. Ale abych se priznal, tak podstata toho mi neni uplne jasna. Predpokladam, ze predehrev funguje az potom, co bezi motor, ne? Ponevadz nazev svadi k tomu, ze by to mohlo fungovat i kdyz auto stoji nenastartovane - respektive, ze by to zarizeni odebiralo nejake male mnozstvi proudu na udrzeni urciote teploty chladici kapaliny.
Napsal: 09 úno 2010, 22:43
od zdenek76
jo svádí to, ale podle mě to tedy funguje až po nastartování. Co vím, tak si to dost kluků s diesly dodělávalo, používal se na to předehřev třeba i z Avie
Napsal: 10 úno 2010, 11:24
od slickvick
ok tak menim nazov, OHREV vody. samozrejme ze som mal na mysli po nastartovani. cize myslite, ze to ma? lebo to auto zacne kurit neskutocne skoro, na to ze je to diesel.
Napsal: 10 úno 2010, 11:35
od Hardcam
No mne zrovna brzo netopi a udajne ho mam...
zkus napsat mail dovozci - respektive technickymu oddeleni, tam by to meli vedet
Napsal: 10 úno 2010, 12:09
od zdenek76
nebo koukni do motorovýho prostoru, dávalo se to na hadici chladiče
Napsal: 10 úno 2010, 15:14
od slickvick
zdenek76 píše:nebo koukni do motorovýho prostoru, dávalo se to na hadici chladiče
ake to je velke? lebo na druhom aute mam normalne 5 kw webasto. riadna skrinka to je
Napsal: 10 úno 2010, 15:27
od zdenek76
vypadá to třeba takto
- 17012009(001).jpg (42.16 KiB) Zobrazeno 1893 x
Napsal: 10 úno 2010, 15:37
od tomki
no neviem ci mam nejaky predhrev ale je pravda ze kuri velmi rychlo!!! Napr je -6stupnov, prejdem asi max 2 kilometre, cca 3-4 minuty jazdy aj s krizovatkami a auto zacne na tretej krizovatke kurit. Nehovorim o maximalnej teplote ale skratka ide behom chvilky minimalne vlazny az teply vzduch. Motor ukazuje prevadzkovu teplotu asi po 5-6minutach a prejdenych mozno max 5kilometroch. Schvalne to skusim vynulujem pocitadlo a pozriem kedy zacne kurit. Teraz mavame tak cca -3 stupne. Jedine co ma serie je praskanie palubovky v zime. Buchotanie stabilizatorov uz nepocujem
