Zaseklá převodovka
Napsal: 08 úno 2010, 18:07
od Bishop2225
Mám problém... u Lantry na ND mám zaseklou zpátečku a přimrzlou spojku. Takže nejsem schopnej auto nijak přepravit. Má někdo dobrej typ jak něco uvolnit, nebo urazit? Stojí to nepřístupně v kopci, takže odtah nehrozí, elektrika není, takže říznout flexou poloosy, taky nepůjde...
Re: Zaseklá převodovka
Napsal: 08 úno 2010, 19:36
od black_sheep
rozdělej oheň pod motorem
Napsal: 08 úno 2010, 22:08
od Bishop2225
Dík za radu, ale nechci aby tak hezký auto shořelo... je na něm moc dobrýho... zítra vyndám chladič a vezmu na to pětikilovýho vencu...
Napsal: 09 úno 2010, 00:01
od black_sheep
hasicak to jisti, kdyztak..
tak hodne zdaru - to je dost neobvykla zapeklitost!
Napsal: 09 úno 2010, 00:11
od Rave
vřelá voda
Napsal: 09 úno 2010, 21:07
od Bishop2225
Tak vyřešeno... pomohl pětikilovej venca a trochu důvtipu... Nejdřív jsem to zkusil z lehka pobouchat a ono nic. Tak šup na hever kolo do vzduchu a pořádně s tim zacviči a najednou se to v převodovce odseklo a je klid.... No a spojka už je taky ok... včera jsem to odházel od sněhu a dneska svítilo sluníčko, tak to povolilo.
