Stránka 1 z 3
Brzdy,dlhotrvajúci problém
Napsal: 16 dub 2006, 21:42
od peter
Ahojte, som zúfalý a servis tiež (už tretí v poradí). Accent r.v.95 som kúpil pred rokom a mám opakované problémy s brzdami. Brzdí zadné ľavé koleso za vodičom. Vymenené lanká, zadné valčeky, rozvodka trubiek. hadička, hlavný brzdový valec pretesnený,vymenené zadné pakne, predné kotúče + doštičky. Vždy po odchode zo servisu je chvíľu pokoj. Teraz som najazdil cca. 700 km, neustále som kontroloval či sa bubon nehreje, všetko OK. Tak sme šli na dovolenku. Tam sme prišli v poriadku, hneď prvá cesta mimo ubytovne a na bubne som mohol opäť smažiť vajíčka. V miestnom servise mi povedali, že valček je stále pod tlakom a preto to brzdí. Žiaľ servis nebol značkový, bola sobota a tak mi zablendovali trubku a domov som šiel s troma brzdiacimi kolesami. Čaká ma ďalšia návšteva servisu. Z auta som sklamaný, zatiaľ neurobilo za tie prachy skoro žiadnu službu. Máte niekto s takýmto problémo skúsenosť?
Napsal: 16 dub 2006, 21:51
od ivan
Něco nepouští tlak zpátky!!Buď hlavní brzdový válec nebo omezovač tlaku
na zadní brzdy!!
Že by 8 div sveta?
Napsal: 28 dub 2006, 20:28
od peter
Napsal: 29 dub 2006, 00:57
od Borek
Jak to sleduji,tak u nás opravují draze ve znač.servisech,ale opravují.
Ale podle slovenských příspěvků-ve vašich značkových servisech se učí bačové vyměňovat jednu věc za druhou,až se třeba jednou trefí.
Přivez to Ivanovi a za 5 minut máš opraveno.
Napsal: 29 dub 2006, 18:43
od Hanz
Borek má svatou pravdu - ivan a jen ivan.
Re: Že by 8 div sveta?
Napsal: 29 dub 2006, 23:01
od ivan
Ještě nemáš náhodou auto s ABS???
Jinak taky koukám jak kolík
co tam s tím vyvádíte!!
bb
Napsal: 29 dub 2006, 23:34
od peter
Nie nie je to auto s ABS a brzdové okruhy sú na Accente robené tak, že brzdí ZL s PP a ZP s PL kolesom. Nie je to ako na Škodovke predná náprava a zadná náprava. V utorok mám volať do servisu, tak som zvedavý. Údajne keď sú podobné problémy s brzdami, tlak zostane v celom okruhu, tzn. že brzdí kolo vpredu aj kolo vzadu. U mňa to tak nie je a to mám vymenený aj rozdelovač trubiek, hadičku a prefúknutú brzdovú sústavu kvôli nečistote. Určite dám vedieť, keď sa problém nájde. Po poslednej oprave - vymenená hadička - údajne bola upchatá, som najazdil asi 700 km bez problémov, kým sa to zopakovalo.
Re: bb
Napsal: 29 dub 2006, 23:43
od ivan
peter píše:Nie nie je to auto s ABS a brzdové okruhy sú na Accente robené tak, že brzdí ZL s PP a ZP s PL kolesom. Nie je to ako na Škodovke predná náprava a zadná náprava. V utorok mám volať do servisu, tak som zvedavý. Údajne keď sú podobné problémy s brzdami, tlak zostane v celom okruhu, tzn. že brzdí kolo vpredu aj kolo vzadu. U mňa to tak nie je a to mám vymenený aj rozdelovač trubiek, hadičku a prefúknutú brzdovú sústavu kvôli nečistote. Určite dám vedieť, keď sa problém nájde. Po poslednej oprave - vymenená hadička - údajne bola upchatá, som najazdil asi 700 km bez problémov, kým sa to zopakovalo.
To brzdí skoro všechna auta tímto způsobem!!Jde o tzv.system X!!Křížem!
Napsal: 14 kvě 2006, 21:01
od peter
Takže brzdu rozobrali a zložili, všetko OK,dali pretočiť bubon, ktorý už bol pretočný pred 4 mesiacmi a zatiaľ to vyzerá v poriadku. Údajne aj na valcoch boli dobré hodnoty. Naposledy som najazdil asi 700 km, pokiaľ sa závada prejavila. Nuž uvidím, ale zatiaľ nemám dobrý pocit, že sa na auto môžem spoľahnúť.
Napsal: 20 kvě 2006, 13:27
od Georg
Nazdar všichni ! Můj problém s brzdami je také dlouhodobý. Vyměnil jsem kompletní "střeva" brzd. válce, destičky vpředu, kapalinu taky. Pedál má dlouhý krok a brzdí to trochu slušně až od poloviny dráhy pedálu. Nepomohlo ani několikeré odvzdušnění.Před intenzivnějším brzděním si raději dvakrát našlápnu.Mám ABS, ale to funguje bez problémů, i když se musím do pedálu trochu víc opřít. Fakt už si nevím rady, co mám dělat, proto raději moc nejezdím.
Georg - Accent 1.3/99 12V
Napsal: 20 kvě 2006, 13:36
od Felotron
Georg píše:Nazdar všichni ! Můj problém s brzdami je také dlouhodobý. Vyměnil jsem kompletní "střeva" brzd. válce, destičky vpředu, kapalinu taky. Pedál má dlouhý krok a brzdí to trochu slušně až od poloviny dráhy pedálu. Nepomohlo ani několikeré odvzdušnění.Před intenzivnějším brzděním si raději dvakrát našlápnu.Mám ABS, ale to funguje bez problémů, i když se musím do pedálu trochu víc opřít. Fakt už si nevím rady, co mám dělat, proto raději moc nejezdím.
A co hlavni brzdovy valec??? Jestli jsi nemenil ten, tak tomu davam velkou sanci...
Napsal: 20 kvě 2006, 13:38
od ivan
Čus jsem na tom úplně stejně brzdy moc rychle u vadají,vypadáto,že budu muset koupit hlavní brzdový válec,protože už toho mám dost,jinak je všechno v pořádku všechno mám nové a vše funguje jak má,ale taky Mě to brzdí přibližně od půlky,vypadáto,že je to u Hyundajů taková bolest :evil:P.s Jsou moc měký,taky nejsem spokojený
Napsal: 20 kvě 2006, 14:01
od Borek
Mě to brzdí jako čert.
Příště Ivane jezdím raději já za tebou.
Napsal: 20 kvě 2006, 14:07
od Felotron
Borek píše:Mě to brzdí jako čert.
Taky mas pekelnou karu!
Napsal: 20 kvě 2006, 19:36
od Georg
Měnil jsem komplet vnitřek brzdového válce, který je na posilovači brzd a je na něm nádržka na doplňování kapaliny. Byla to tzv. "opravná sada", která se snad dodává k málom autům, ale k Accentům ano. Mimochodem stála asi 1400 Kč. To si myslím, že je hlavní brzdový válec, ale moc rád se nechám poučit. Očekávané zlepšení se však nedostavilo. Snad je ještě válec, který je ovládán přímo pedálem brzdy, ale nevím, jak se k němu dostat. Fakt už si nevím rady a dost silně mě to irituje ( sere). Omlouvám se za slovo v závorce, ale je to přesně tak. Prostě to blbě brzdí a já z toho mám trauma.
