Stránka 1 z 2
Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 06:09
od kuzma
Prosím o radu
pujdou na SF alu kola 5x114,3 R17, ET 30, díra 60mm??
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 06:14
od miooo
nebude to ET dost male....
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 07:29
od zdenek76
nepůjdou, o ET ani tak nejde, to by šlo v klidu, ale ty potřebuješ díru 67.1 mm, takže jedině se zeptat jestli v těch kolech už třeba nejsou kroužky (tj. kola můžou mít třeba 70 a kroužkama je z toho udělaných 60), stejně bys ale pak musel koupit kroužky na 67.1
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 07:38
od miooo
vidis na to som uplne zabudol....
inak su tam tie kruzky potrebne?
nemal som doteraz na ziadnom aute a nebol ziaden problem...
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 07:59
od zdenek76
no potřebné, zrovna u Santíka asi ani ne, protože tam se kolo nasunuje na šrouby (dotahují se jen matice), takže je víceméně vystředěno. Ale kde se dotahují šrouby, tak bych kroužky dával určitě.
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 08:06
od miooo
a neni to jedno ci sa dotahuju sroby alebo matice...
tak ci tak oboje su do kuzela takze vycentrovane je to tak ci onak....
raz mi jeden chalan co sa zaoberal predajom kolies povedal ze je to dobre hlavne v tedy ze ked nasadis koleso tak ho mozes pustit a mas obe ruky volne na dotahovanie a nemusis si ho tak jednou rukou pridrzat....
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 08:41
od zdenek76
jj, to jsem myslel, na šrouby to nasadíš a hotovo. Když tam ale šrouby nejsou, tak se to blbě dělá a taky to můžeš o kousek posunout a kolo může házet nebo se při nejhorším střihne šroub. A posunout to jde, to věř, protože na náboj 4x98 dáš při troše snahy i kolo 4x100, byť by to teoreticky jít nemělo. Ty kroužky jsou holt taková pojistka no.
Re: Alu Kola
Napsal: 11 úno 2010, 08:47
od miooo
zdenek76 píše:jj, to jsem myslel, na šrouby to nasadíš a hotovo. Když tam ale šrouby nejsou, tak se to blbě dělá a taky to můžeš o kousek posunout a kolo může házet nebo se při nejhorším střihne šroub. A posunout to jde, to věř, protože na náboj 4x98 dáš při troše snahy i kolo 4x100, byť by to teoreticky jít nemělo. Ty kroužky jsou holt taková pojistka no.
tak to mozem potvrdit....
osobne som videl ako sa da nasadit na 4x100 disk 4x98...
aj kedjazdil na tom jazdil docela dlho a v pohode...
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 10:09
od kuzma
hmm škoda ale děkuji za radu
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 12:45
od miooo
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 13:06
od zdenek76
kuzma píše:hmm škoda ale děkuji za radu
nezoufej, kol je dost
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 13:34
od miooo
skus sem hodit foto toho co si chcel kupit....
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 15:48
od Hardcam
To jsou kola z Lexue nebo Toyoty, ne? Protoze kombinaci 5x114,3 a diry 60,1 maji snad jen tyto dve znacky.
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 15:53
od Engineer
Mám na predaj, resp. kamarát predáva
Origo Alu hyundai 5x114,3 stred 67mm
Gumy fulda maju nabehane asi 10tisic km a elektrony original hyundai teraz su aj obude s nimi rozmer je 235/60/16 a su na tucson...
cenu si predstavuje 400 € + dohoda
Re: Alu Kola
Napsal: 12 úno 2010, 16:09
od kuzma
Hardcam píše:To jsou kola z Lexue nebo Toyoty, ne? Protoze kombinaci 5x114,3 a diry 60,1 maji snad jen tyto dve znacky.
jj tady je
http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/lexus-rx ... 66010.html
