Stránka 1 z 3
Nedrží nastavení výšky sedadla řidiče
Napsal: 12 úno 2010, 16:53
od dipol100
Vážení, před časem (asi 2 měsíce) jsem zdvihl sedačku pákou asi o čtyři zdvihy a dnes po ujetí cca 4000km jsem zjistil, že je úplně dole, zajel jsem s tím do servisu, tam to chvíli zkoušeli pumpovat nahoru a dolu, chvíli se na tom vrtěli a pak řekli, že s tím nic být nemůže, chtěl jsem, ať to zapečetěj a pak to po čase u nich rozpečetíme a uvidí se, ale na to nechtěj přistoupit, že nevědí, jak to udělat. Jak drží nastavení výšky vám?
Re: Nedrží nastavení výšky sedadla řidiče
Napsal: 12 úno 2010, 16:59
od matysekul
Dobře.Já mám sedačku ouplně důle :mrgreen:
Napsal: 12 úno 2010, 17:08
od 89majlo96
a nemohlo sa stat ze by sa ti hrali v aute deti, alebo ho soferoval niekto iny, alebo si bol v autoumyvarke kde ti vysavali auto ? Tam sa zo sedackami velmi velmi vela manipuluje. Musel to niekto asi spustit manualne.
Napsal: 12 úno 2010, 17:22
od dipol100
89majlo96 píše:a nemohlo sa stat ze by sa ti hrali v aute deti, alebo ho soferoval niekto iny, alebo si bol v autoumyvarke kde ti vysavali auto ? Tam sa zo sedackami velmi velmi vela manipuluje. Musel to niekto asi spustit manualne.
Po tuto dobu jsem auto řídil sám, manželka jezdí ve svém a děti dopředu nesmí a ni nelezou.
Napsal: 12 úno 2010, 19:04
od alarm
Skoro uplne hore a drží.
Zdá sa mi ale , že tento problém tu už bol a niekto ho riešil.
Napsal: 12 úno 2010, 19:12
od Hardcam
Napsal: 12 úno 2010, 19:19
od alarm
Ty máš pamäť... :mrgreen: :mrgreen: =D>
Napsal: 12 úno 2010, 19:26
od Hardcam
Kdepak., jen hledam...:)
Napsal: 12 úno 2010, 19:37
od alarm
u nás sa vraví:
kto hladá, ten......má pamäť :mrgreen:
Napsal: 12 úno 2010, 19:49
od dipol100
Také jsem to nejprve hledal, a to dost dlouho, ale nepodařilo se, nejsem tak dobrý jako Hardcam. Řešil to tam Karel2, ale jak dopadl a jestli se mu to nějak podařilo opravit tam není nikde napsáno:-(
Napsal: 12 úno 2010, 19:51
od alarm
skús cez SZ
Napsal: 12 úno 2010, 19:55
od Hardcam
To prece neni o tom, kdo je dobry a kdo lepsi...napred jsem zkusil "sedadlo" a pak "sjede"...a nahodou to stacilo:) :mrgreen:
Karel2 tu byl naposled vcera, napis mu soukromou zpravu treba s odkazem na tohle tema nebo se ho zeptej rovnou. To, ze v servisu jsou laxni k Tvemu problemu me uz ani neprekvapuje po zkusenostech ostatnich. Zrejme jim na zakaznicich nezalezi.
Napsal: 12 úno 2010, 19:59
od alarm
Keby som to hladal ja ,tiež to nenajdem, lebo by som nenapísal "sjede" ale "zlezie, posunie sa , klesne".... ](*,)
Napsal: 17 úno 2010, 12:21
od karel2
Uz jsem odpovedel na SZ. Problem stale pretvava, hlavne "diky" tomu, ze se Belgicky servis stavi k oprave podobne jako cesky. Nabidli mi, ze si auto nechaji a poslou sedacku do fabriky an posouzeni , coz trva tak mesic. Pockam az budu v CR a tam to necham poresit.
Napsal: 18 kvě 2010, 11:27
od karel2
Tak pridavam update. Sedadlo jsem chtel nechat opravit pri garancni prohlidce. Pry to shlednul i technik z Prahy a ze je to pry v norme. Do vymeny se nehrnou, protoze je to draha zalezitost. Myslel jsem, ze by mohlo stacit nejake dotazeni. To ale asi nejde. Zrejme je cely mechanismus vyskoveho nastaveni nejak snytovany, co ja vim. V soucasne dobe uz je situace vicemene nemenna, obcas mi sedadlo jizdou sjede z vysky trech ci ctyrech zapumpovani do zakladni polohy. Spis je cely mechanismus plny vuli. Kdyz se do operadla opru treba pri rozjezdu tak se trochu cukne. Ted, kdyz uz je relativne teplo, to dela min nez v zime v mrazech. Kdyz do auta rano sednu a vyjizdim z garaze, tak se mi jakoby usadi sedak, cukne a lupne v nem. Ted se mi uz ponekolikate stalo, ze kdyz jsem chtel sedadlo zvednout, tak mi paka vyskoveho nastaveni projela naprazdno a pres zuby, podruhe uz se chytla. Clovek ma pocit, ze jede v nejake echt popelnici. Kdyz auto bylo na oprave, tak se tim projizdeli a nic nezpozorovali. Zaruka jeste pobezi ctyri roky, ale mam obavu, ze to uz zustane jak je, ze se to asi zhorsovat nebude - nakonec se to vysype po zaruce. Rikam si, kdyz budu mit zakazkovy list z kazde garancky, kde na to upozornuju, tak s tim neco musi udelat i pak. Co byste doporucovali? Jinej servis asi nic neudela, kdyz to musi resit pres importera.
