Buchanie, klepanie......v pristrojovej doske
prosim vas o radu mam accent 1,3 a pri jazde nad 50 km/h sa oziva cudny zvuk z pristrojovej dosky od motora. ide o take rezonancne zvuky ked sa pridava . dakujem
Re: Buchanie, klepanie......v pristrojovej doske
Prvé, čo ma napadne je bordel (listy) vo fukároch, ale takéto zvuky som odstraňoval po naťahovaní nejakých káblov cez prístrojovku, keď som čosi dorábal. Od vtedy oblepujem káble penou.
Nevidím súvis medzi rýchlosťou vozidla a buchaním v prístrojovke.....iba keby si mal mechanický prevod na tachometer.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Pokial mas menene radio a mas tam druhy "panel" v ktorom je to radio zasunute a neni uplne dobre upevneny tak by to mohlo toto drncat, mne to obcas trocha drnci ked stojim na volnobehu ale to bude tym ze to drzi iba na 1 srobe
este jeden postreh z dedkovha accenta 05 podobne ale tichsie drncani je pocut pri pridavani plynu ked prekroci cca 3000otacok a trva to do cca 4000ot. ale ide to mam pocit niekde od budikov
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Jakej rok?alkehol53 píše:prosim vas o radu mam accent 1,3 a pri jazde nad 50 km/h sa oziva cudny zvuk z pristrojovej dosky od motora. ide o take rezonancne zvuky ked sa pridava . dakujem
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Jura
Sice nepíšeš jaký máš ročník, ale taky mě trápily různé "pazvuky" z přístrojovky. Mrkni na toto téma: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=45&t=12601 .
Ještě mě taky potrápila kabeláž od volantu, při výměně prasklých žárovek na středovém panelu mi poté klepala o plast.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
To je tiež to, čo som písal. Robíš zásah do elektriky, posunieš káblový zväzok a potom sa hladá, prečo to búcha.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
je to rocnik 1996. JA mam tiez ten pocit ze to ide od radia skusim sa na to pozriet a uvidim..... dik
Když jsme u těch žárovek v panelu, donedávna jsem nevěděl, že je tlačítko výstražných taky podsvícené. Zničehonic se najednou rozsvítilo. Jsou podsvícené také tlačítka zadních stěračů a ostřikovačů??
