Buchanie, klepanie......v pristrojovej doske
Napsal: 12 úno 2010, 20:03
od alkehol53
prosim vas o radu mam accent 1,3 a pri jazde nad 50 km/h sa oziva cudny zvuk z pristrojovej dosky od motora. ide o take rezonancne zvuky ked sa pridava . dakujem
Re: Buchanie, klepanie......v pristrojovej doske
Napsal: 12 úno 2010, 20:11
od alarm
Prvé, čo ma napadne je bordel (listy) vo fukároch, ale takéto zvuky som odstraňoval po naťahovaní nejakých káblov cez prístrojovku, keď som čosi dorábal. Od vtedy oblepujem káble penou.
Nevidím súvis medzi rýchlosťou vozidla a buchaním v prístrojovke.....iba keby si mal mechanický prevod na tachometer.
Napsal: 13 úno 2010, 10:03
od Marek_PD
Pokial mas menene radio a mas tam druhy "panel" v ktorom je to radio zasunute a neni uplne dobre upevneny tak by to mohlo toto drncat, mne to obcas trocha drnci ked stojim na volnobehu :roll: ale to bude tym ze to drzi iba na 1 srobe :lol:
este jeden postreh z dedkovha accenta 05 podobne ale tichsie drncani je pocut pri pridavani plynu ked prekroci cca 3000otacok a trva to do cca 4000ot. ale ide to mam pocit niekde od budikov :-k
Napsal: 13 úno 2010, 11:44
od Hujer
alkehol53 píše:prosim vas o radu mam accent 1,3 a pri jazde nad 50 km/h sa oziva cudny zvuk z pristrojovej dosky od motora. ide o take rezonancne zvuky ked sa pridava . dakujem
Jakej rok?
Napsal: 13 úno 2010, 13:55
od Jura
Sice nepíšeš jaký máš ročník, ale taky mě trápily různé "pazvuky" z přístrojovky. Mrkni na toto téma: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=45&t=12601 .
Ještě mě taky potrápila kabeláž od volantu, při výměně prasklých žárovek na středovém panelu mi poté klepala o plast.
Napsal: 13 úno 2010, 14:28
od alarm
To je tiež to, čo som písal. Robíš zásah do elektriky, posunieš káblový zväzok a potom sa hladá, prečo to búcha.
Napsal: 15 úno 2010, 13:07
od alkehol53
je to rocnik 1996. JA mam tiez ten pocit ze to ide od radia skusim sa na to pozriet a uvidim..... dik
Napsal: 16 bře 2010, 18:24
od J4cker
Když jsme u těch žárovek v panelu, donedávna jsem nevěděl, že je tlačítko výstražných taky podsvícené. Zničehonic se najednou rozsvítilo. Jsou podsvícené také tlačítka zadních stěračů a ostřikovačů??
