lantra 1995 vyblikany chybovy kod 24 co to je?
Napsal: 12 úno 2010, 23:30
od johnyklec
zdravim mam problem lantrou1.6 1995 a chtel bych zjistit co znamena vyblikany chybovy kod 24 diky vsem
Re: lantra 1995 vyblikany chybovy kod 24 co to je?
Napsal: 13 úno 2010, 18:25
od mayq
a nebol to nahodou 1124?! to je dost casta chyba a je to prilis chudobna zmes.
P.S. aky problem sa vyskytol ?!
Napsal: 13 úno 2010, 18:53
od Rave
hele resim to snim uz par dni pres icq.
Prvni tip byl prave bohatost=predstih
kontroloval vsechny cidla,vsechny hadice atd.takze sme doma. ouujeea
motor chytne,nepravidelny chod,ve vysich otackach kucka,za jizdy kucka a chcipa.jak v tahu tak volnobeh.
takže stroboskop a udelat predstih
Napsal: 13 úno 2010, 19:57
od johnyklec
mayq píše:a nebol to nahodou 1124?! to je dost casta chyba a je to prilis chudobna zmes.
cau no jedna se o tento problem chvilku jede normalne a pak zacne cukat hlavne pri vysich otackach volnobeh je normalni
http://www.youtube.com/watch?v=INRmNDTmtdI
od johnyklec
Napsal: 14 úno 2010, 02:08
od mayq
Rave: Nasiel som si chybove kody lantry 1,6 z 1995 a 24, podla videa je Vehiclespeed sensor (reed switch) - takze zrejme bude nieco s cidlom otacok... je to na hmaservice pod Fuel system
Napsal: 14 úno 2010, 14:33
od m1rek
Vehicle speed sensor - cidlo rychlosti vozidla
To s otackami nema nic spolocne. Toto cidlo je pouzite v autach s CC - tempomat. Niesom si isty, ale nemyslim, ze to ma nejaky ucinok na motor.
Cidlo otacik motora je integrovane do camshaft pos. sensor. (cidlo polohy vackovky)
Johny, skusil si prehodit tie 2 hadicky jak sme sa bavili na icq?
Miro.
Napsal: 14 úno 2010, 14:55
od mayq
m1rek: ono je to cele tak komplikovane interpretovane, reagoval som na chybovy kod 24 a jasne ze camshaft sensor by mal byt v Engine Electrical System ale podla videa ide skor o otacky ako o rychlost, len skrz to sme riesili cidlo otacok... Ale pre takychto vymenach je to narocne a je sanca ze nieco nedopadne ako ma...
Napsal: 14 úno 2010, 15:52
od Rave
jinak jeste neni jisty zda ma v poradku krokove motorek.nekdo mu ho meril a je pry spatny 5a 6kanal
Napsal: 14 úno 2010, 16:16
od johnyklec
tak jsem menil krokovy motorek a je to to same
Napsal: 14 úno 2010, 16:27
od johnyklec
m1rek píše:Vehicle speed sensor - cidlo rychlosti vozidla
Miro.
jo prohodil jsem je a je to porad stejne v manualu byli ty hadicky vedene ze sani do egr a evap canister tak jsem to nejak tak udelal a porad nic jenze ja mam manual na 93 a 94 tam to je zas jinak,,,,takze jsem je zkousel vselijak prohazovat a nic
