Délka garanční prohlídky
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Ahoj, zajímalo by mě jaké máte zkušenosti s délkou garančních prohlídek. Nějaké střípky jsem se tu už dočetl a zarazilo mě, že mě stálo auto v servisu většinou od 7h do 13 až 15h. A to jsem byl vždy objednaný. Bylo to v Bohušovicích, tak nevim jestli tam maj tak špatně zorganizovanou práci...
Getz 1,5 CRDi 65kW
Re: Délka garanční prohlídky
No já to mám v CB podobně. Zavolám a objednám se. Většinou mají čas v několika následujících dnech. žádných čtrnáct dní, nebo tak. Mezi sedmou až osmou auto přivezu a kolem oběda mi volají. Je většinou celkem jedno, jestli dělají jen standartní úkony, nebo třeba i rozvody. Mě půlden nepřipadá jako problém a navíc se jedná o věc, která se dá docela dobře naplánovat.
Pokud šlo o nějakou urgentní věc, nebyl nikdy problém se narychlo domluvit.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
na garanční jsem sice nikdy nebyl, ale je to myslím normální. To není o tom, že by tam bylo tolik práce, ale je nějaká normo hodina na garančku - řekněme 5 hodin - a tu ty pak jako zákazník platíš. Samotnou práci mají třeba za hodinku hotovou a pak tam to auto čtyři hodinky stojí, aby byla jakože splněna ta fakturovaná částka za práci. Možná se dá domluvit, že si počkáš, po hodině práce jim zaplatíš 5 hodin práce a pojedeš pryč. Těžko říct, to je nevýhoda ofiko servisu.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
garacka trva cca 1,5 do 3 hodin... ako to casovo zvlada servis, je uz otazka servisu. Idealne sa objednat presne aby olej menili pri teplom motore
Pratele,kdyz vam rano kolem 8h prijede 8 aut a mate treba 3 mechose tak je jasne ze nemuzou delat na vsech hned od rana!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Obecně se dá říct, že všichni automaticky očekávají, že originální servis bude nejdražší a ještě ho okradou. Neříkám, že to tak nemůže být. Také nemám s orig. servisem jen dobré zkušenosti, ale pravda je, že se mi už několikrát stalo, že neoriginální servis, nebo nějaká dílna byla dražší, než originální servis.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
toz moj nazor je, ze bez objednania (resp bez predchadzajuceho dohovoru) chodi do servisu (a nielen tam) len uplny buran, resp clovek co nevie co s casomHujer píše:Pratele,kdyz vam rano kolem 8h prijede 8 aut a mate treba 3 mechose tak je jasne ze nemuzou delat na vsech hned od rana!
Ono kolikrát se objednáš na určitou dobu, přijedeš a s tebou jsou na +- stejný termín objednaní další dva tři lidi a v servisu mají přitom jen dvě místa. Ale neplatí to samo jen v servisu - objednáš se na 8 hod k zubařovi, přijdeš tam a zjistíš, že ještě nejsou vyřízení ani lidi, co byli objednaní na 7.30 7.45.Mexican píše:toz moj nazor je, ze bez objednania (resp bez predchadzajuceho dohovoru) chodi do servisu (a nielen tam) len uplny buran, resp clovek co nevie co s casomHujer píše:Pratele,kdyz vam rano kolem 8h prijede 8 aut a mate treba 3 mechose tak je jasne ze nemuzou delat na vsech hned od rana!
Audi A8 4.2Q
u toho zubara to chapem a nie je problem par minut pockat. Ale predsa v servise snad vedia kolko to trva. A ak si servis objedna na jeden cas viac aut, chcelo by to asi investovat minimalne do mobilneho telefonu s fungujucim kalendarom. To je akoby letecke spolocnosti naladovali do 200 miestneho lietadla 250 ludi. V inych sferach (hotely, doprava) to funguje tak nerozumiem preco by to nemohlo fungovat aj v servise. Z vlastnej skusenosti - nikdy som necakal viac nez 10 minut po objednani sa vopred. A to plati aj pre origo servis Fordu, pripadne Forstingerzdenek76 píše:Ono kolikrát se objednáš na určitou dobu, přijedeš a s tebou jsou na +- stejný termín objednaní další dva tři lidi a v servisu mají přitom jen dvě místa. Ale neplatí to samo jen v servisu - objednáš se na 8 hod k zubařovi, přijdeš tam a zjistíš, že ještě nejsou vyřízení ani lidi, co byli objednaní na 7.30 7.45.Mexican píše:toz moj nazor je, ze bez objednania (resp bez predchadzajuceho dohovoru) chodi do servisu (a nielen tam) len uplny buran, resp clovek co nevie co s casomHujer píše:Pratele,kdyz vam rano kolem 8h prijede 8 aut a mate treba 3 mechose tak je jasne ze nemuzou delat na vsech hned od rana!
Muzu se zeptat vcem delas?
Promin,ale on kazdej by to chtel na 8mou!Co pak budes delat zbylej den?Proste se to nekdy povede a prijedes na osmou a dela se na tom hned od rana.Nekdy te pred behne jinej zakaznik protoze si se o deset minut opozdil a ja nebudu cekat jestli opravdu prijedes treba i hodinu!Protoze si panicek musel prispat,kdyz dava auto do servisu a v praci to ma dohodli ze prijde pozdejc!Mluvim z vlastni 15 lete skusenosti!A napriklad stim hotelem je to trosku jinak vis?Ja dopredu si rezervuji pokoj a platim dopredu zalohu tak me ho drzej,nebo se pletu? V servisu dopredu zadnou zalohu neplatis!Atd.!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Mexican je asi z jine planety.
Na garanckach jsem byl parkrat (cca 5x), auto jsem odevzdaval pravidelne v 7 hodin a vyzvedaval nejdrive ve 12, 2x kolem 15. hod. Na co z toho delat kovbojku, kdyz je to jednou za cas.
Hardcam píše:Mexican je asi z jine planety.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Ja som si tiež raz povedal že skúsim neorigo servis a ušetrím. No nakoniec som prerobil- najprv povedali že jasne všetko objednajú a urobia, potom v deň servisu sa ma opýtali kde má auto palivový filter, potom oznámili že je to v nádrži a to je robota na pol dňa. Olej vymenili iný než som chcel, zaplatil som viac ako by som ho objednal z netu a do ruky mi dali zvyšok ktorý mám dodnes v pivnici. Takže na palivový filter som beztak musel ísť inam, olej som preplatil, vymenili mi filter klimy ktorý som ani nechcel... Potom som si pozrel ako to bolo s olejom v origo servise- zaplatil som to čo tam naliali, nič navyše.... takže tak, servisov je plno ale dobrých servismenov pomenej. Origo- neorigo nehraje úlohu.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
pracujem v IT. Ja napriklad nechcem a nepotrebujem na osmu - zavolam si do servisu a tam mi povedia co maju volne, proste sa dohodneme na case (a mne je proste jedno ci o 11.00 alebo 14.00), ak to auto nepotrebujem, tak ho tam nehcam do vecera (to samozrejme oznamim).. a funguje to. A ako som pisal, nie len u To ze vam to nefunguje nie je moj problem, to je problem vas. Dohodnut si cas je to najjednoduchsie a dodrzat ho tiez. Obojstranna spokojnost. Ak si ale zakaznikov vyberat nemozte, musite sa im prisposobit. Mozno mam stastie na zubarov, servis, holica, realitnych maklerov a podobne ale povazujem za vysoko nestandartne ak by som sa dohodol na 10.00 cakal by som tm viac nez je predpisana casova dotacia. Mozno dalsia vec z inej planety - v servise kam chodim (Vista) ma zavezu do mesta a v pripade potreby ma dovezu naspat. Ked su hotovi, VZDY zavolaju ze si auto mozem prebrat.Hujer píše:Muzu se zeptat vcem delas?
Pracoval som dva roky v hoteli a tak mi prosim nerozpravaj o niecom v com evidentne plavas. Hotel (a teraz myslim hotel, nie nejaku kuticu na chorvatskej plazi) ti drzi izbu a podla podmienok (vacsinou do 17.00h toho vecera) sa da rezervacia zrusit bez akychkolvek penalizacii. Osobne by mi to nevadilo urobit aj u servisu a ak tak citam tak to tomu vasmu servisu len pomohlo
Tema je vsak dlzka garancky - a tam teda trvam na tom, ze viac ako 2 - 2,5 hodiny v pripade ze som na mieste, cakat proste nebudem a bude to pre mna dovod na zmenu servisu
- Mr. HYUNDAI
To mexican: Je vidět, že jsi servis aut viděl jenom zvenku a absolutně netušíš jak to ve skutečnosti funguje, každý máme svůj obor. Naplánovat si čas není samozřejmě vůbec problém, to umí i cvičená opice, ale dodržet ho není u aut téměř možné. Časová norma prohlídky je jedna věc (ve starých serviskách byla uváděna) - pohybuje se od zhruba 2 hodin do 8 (obecně, bez rozlišování modelů, u Getze by se to takhle vysoko nevyšplhalo). Ale už neobsahuje vícepráce, jako výměnu brzdového obložení, výměnu nějaké žárovky. A tohle jsou prkotiny, které zaberou v podstatě pár minut. Mnohdy si u garančky zákazník přeje odstranit nějakou "závadu". Třeba klepání. Je absolutně neodhadnutelné kolik času strávíš hledáním závady a kolik času jejím odstraněním, nemluvě o tom, že Ti to stejně řekne až při předání auta do servisu a ne při objednávání. A kapacitu servisu musíš vytížit, takže metoda jedno auto na den pro jednoho mechanika je blbost, to sám uznáš. A tak musíš občas (vlastně pořád) improvizovat, např. dojet si pro díl, který nečekaně zjistíš, že je potřeba. Takže auto z heveru, udělat mezitím jiné a pak se k tomu původnímu vrátit.
A drtivá většina lidí není časově svobodná jako Ty. Takže to stejně funguje tak, že cestou do práce "vyklopí auto v servisu" a cestou z práce si ho vezmou. Sdělí tedy při příjmu zhruba čas vyzvednutí a při plánování denní práce se tomu mistr dílny přizpůsobí. Popř. se dohodne metoda zavoláme až to bude hotové.
A ještě drobnost k Tvé poznámce o neježdění do servisu bez objednání. Taky existuje skupinka zákazníků (a můžeš se do ní klidně dostat i Ty), kterým nic jiného nezbývá. Auto přestane jet, přestane normálně brzdit, začne vydávat zvuky při kterých vstávají vlasy hrůzou. To se prostě sebereš a jedeš do servisu pro pomoc a neřešíš nějaké objednání. A pomoc chceš hned. A máš tu další důvod proč se naplánovat nedá nic, protože toho zákazníka nepošleš do háje, ale snažíš se mu pomoci.
Co se týče vození do města, tak nemůžu soudit, ve všech servisech kam jezdím je v docházkové vzdálenosti 3 minuty buď přímo metro nebo tramvaj na metro. Ale v případě o němž se zmiňuješ by to měla být samozřejmost.
Naposledy upravil(a) Mr. HYUNDAI dne 17 úno 2010, 10:54, celkem upraveno 1 x.
