Zadní repra u Lantry kombi
Napsal: 17 dub 2006, 18:25
od Jirka
Ahoj všichni, vypadá to, že budu kupovat Lantru v kombíku a stále myslím na to, jak vyřeším hudbu vzadu. Accent byl v pohodě díky platu, ale u kombíku jsem si všiml, že jsou repra na zadních blatníkách. Viděl jsem to jen zvenku a ty repráky jsou dost malý a pravděpodobně nebudou hrát nic moc, jako originál zadní v Accentu..No tak přemýšlím, jak to vymyslet, jestli by tam nešly dát ovály 16x9 a nebo budu muset koupit nějaký menší a dát je místo originálů. Pokud to někdo již řešil nebo ví jak na to, budu vděčněj za informace. Díky
Napsal: 22 zář 2006, 08:01
od macháček
Někde jsem to viděl řešený tak, že bylo vzadu za opěradlem udělaný plato z MDF nebo čeho to, asi tak cca 30-40 cm a pak k tomu teprve roletka. Teď jde o to jak to bude hrát, což kufr je dost velká ozvučnice, ale jde o různé pazvuky a hlavně o akustický tlak. Kámoš má lantru kombíka a asi i s origo repro a říkal, že to hraje dobře, radio ma Hyundai s USB slotem. My posloucháme Heavy Metal, ale co to bude dělat s tuc,tuc hudbou toť otázka.
Napsal: 22 zář 2006, 08:43
od ryba
jedine metal ti proveri integritu audiosoustavy, lantra v tomto obstala na vybornou :)
Napsal: 29 zář 2006, 19:03
od Rasty
prodávají se redukce na ovály tzn. že přez tu redukci lze do malé díry vložit větší repro. Pokud by jsi volil výše uvedenou variantu plato 20-30cm a pak roletka tak bacha na akustickej zkrat.
Napsal: 09 říj 2006, 21:49
od Pajk
Tak nějak uvažuju,že bych polepšil trochu muziku.Hledal jsem v sekci lantra rozměry repro a nenašel,ale třeba to někde bude.Tak prosím nekamenovat.Budu vděčnej za radu.Jaké jsou rozměry předních a zadních repro.Mám lantru J2 kombi. :?: :?: :?:
Napsal: 09 říj 2006, 21:52
od Hardcam
ve predu mas 13cm...kde mas jeste repra? V plate, zadnich dverich nebo v kufru?
Napsal: 09 říj 2006, 21:56
od Pajk
Zadní jsou v kufru,jsou to ty ovály nad podběhy.Tam už rozměr není problém.Dá se to snadno a rychle rozdělat.Koukám teď na Helix Blue 52 ,docela je tu chválej,tak snad to bude dobrá volba.Díkec :roll: :roll: :roll:
Napsal: 20 lis 2006, 15:30
od kopir
ja mám v kombíku v zadnom plate tieto repráky http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=18 a nič som nemusel upravovať. Hraje to celkom slušne.[/url]
Re: Zadní repra u Lantry kombi
Napsal: 27 kvě 2010, 11:17
od Melkor
Mám taky lantru J2 kombi a vzdau mám nad podběhy 16,5 kulaté... Přemýšlím o repro kenwood KFC-17xxx dozadu a KFC-13xxx dopředu. Krmit to budu rádiem kenwood 4x50W Max MOSFET...
