problem se zadnim kolem
Napsal: 15 úno 2010, 19:09
od FarouSh
ahojte lidi mam probelm...coupatko mi stalo venku v tech mrazech asi tyden, protoze jsem mel nemocenskou tak jsem nikam nejdezdil a kdyz jsem vcera rano jel do prace zacalo mi hucet zadni leve kolo a kdyz zatocim mirne vlevo tak v tom kole zacne az tak divne drncet. ale jen v urcitem uhlu....myslite ze by to bylo lozisko? takhle z niceho nic? diky za odpovedi...
Re: problem se zadnim kolem
Napsal: 15 úno 2010, 19:36
od black_sheep
jestli to dela z niceho nic, a dela to i v male rychlosti - tak to muze bejt treba primrzla zadni brzda. nehreje se ti disk? zkus to projet a pak sahni na kolo... nemel jsi zatazenou rucku??
Napsal: 15 úno 2010, 20:03
od Seemann
spíš bych tipnul zmrazek v disk - to je věc která udělá pořádnej bordel.
Napsal: 15 úno 2010, 20:12
od black_sheep
u coupe ty zadni brzdy rady zatuhavaji takze klido to muze bejt brzda
Napsal: 16 úno 2010, 17:07
od FarouSh
nene brzda to podle me nebude...dela to i pri vyssich rychlostech...jedu treba 110 a dost to huci...a zacina se to slysitelne ozyvat po 40 km/h....a jel jsem delsi vzdalenost a kolo je teplne jako vsechny ostatni...takze brzdou to nebude...a ne nebojte nejsem takovy mamlas abych nechal tyden zatahnutou rucku v -10
Napsal: 16 úno 2010, 17:32
od black_sheep
ja to delam bezne, kdyz jsou brzdy OK tak se nechytaj.
Napsal: 16 úno 2010, 17:42
od FarouSh
to ja ne no...ja zaradim rychlost a je to...ale to kolo me stve:(
Napsal: 17 úno 2010, 19:57
od Jerry159
takže návod je takový zvedni kolo heverem a když sním zatočíš tak uslišíš jestly je to ložisko nebo ne
když to bude hušet v zavislosti jak stím otačíš je to ložisko...
Napsal: 10 kvě 2010, 20:13
od sipko4
lozisko skus ci nema koleso troska volu mal som ten isty problem a bolo to lozisko
