řízení :vůle v levé těhlici
Napsal: 28 úno 2010, 18:08
od Bolo
Zdar,mam takový problém.Při jízdě mi klepe levé kolo a když točím volantem na místě ozývá se loupání od řízení.Kontroloval jsem čepy řízení,ty jsou ok.Když chytnu tyčku co jde od řízení a točím volantem jde cítit vůle.Poradíte co s tím?Jak to vůbec sundat,jestli koupit novou tu tyčku nebo komplet řízení?Nebo lantru hodit ze skaly a mít konečně klid
Re: řízení :vůle v levé těhlici
Napsal: 28 úno 2010, 18:14
od Engineer
Homokineticky klb???
To by vysvetlovalo to lupanie pri toceni volantom ale ta vola...
Napsal: 28 úno 2010, 18:22
od Bolo
koub je v pořádku,je to v tom řízení,když chytnu tu těhlici a točím volantem doleva doprava tak jde cítit loupání a i ta vůle.
Napsal: 01 bře 2010, 15:58
od Bolo
Kope,háže,cuká a nikdo neporadí.A Bolo musí jezdit...
Napsal: 01 bře 2010, 17:15
od black_sheep
no, jestli tam mas vuli, tak to vymen a bude klid
ja si nechaval vymenit manzety homokynetaku, nevim co s tim delali ale cekove to rizeni ztuhlo ve vyssich rychlostech a vylozene si to coupe uzivam
u lantry je to takovy trosku vylitany, jde hodne zvolna, ale taky to neni na skodu, je to pohodlny..
Napsal: 01 bře 2010, 17:17
od pepan
Bolo píše:Kope,háže,cuká a nikdo neporadí.A Bolo musí jezdit...
to dělaj ty díry na silnici...
s autem nic nemáš
Napsal: 01 bře 2010, 17:21
od Rave
poradime.vymenit
tady izolepa a ani nožík od megajvra nepomuze
Napsal: 01 bře 2010, 18:04
od Bolo
Rave píše:poradime.vymenit
Komplet řízení?to potěš koště......
Napsal: 01 bře 2010, 18:07
od Bolo
black_sheep píše:no, jestli tam mas vuli, tak to vymen a bude klid
To že lantra má řízení co jde víc zvolna (ještě před problémy) než coupé jsem si všiml.Mě vyhovuje více lehčí než tužší .Lantra má větší rejd a řízení jde více z lehka....
Napsal: 01 bře 2010, 18:16
od Rave
možna jen čep řízeni.tezko rict kdyz nezkusim.Kdyz si stoupnes ke kolu a zapres se donej nebeha ti kolo"dovnitr"
Napsal: 01 bře 2010, 21:33
od black_sheep
Bolo píše:black_sheep píše:no, jestli tam mas vuli, tak to vymen a bude klid
jj tak to mohu potvrdit
nevim jestli to ma souvislost s rejdem, ale lantra vs. coupe to je cely 1m rozdilu, ne-li vic.. kdyz pak na vikendy sedam do coupe tak si nekdy pripadam jak tatar
ale stoji to za to.
Napsal: 16 bře 2010, 15:18
od mirpie
vadné horní uložení tlumiče se projevuje stejně, lupání od předku při točení do rejdu na místě, např. při parkování
Napsal: 16 bře 2010, 19:11
od Jam
Vyměň ten čep, co má vůli. Buď je to ten, co j v těhlici (ten co jde vidět) - to je otázka cca 3 stovek a nebo je to ten, co je schovaný v řízení (kdybys sundal takovou tu harmoniku co z ní leze tyč řízení tak ho vidíš) a to je otázka asi pětistovky ale přístup tam bude jak k penězům. Každopádně určitě nemusíš měnit řízení.
