Stránka 1 z 4
vysunovací anténa a 12V zásuvka
Napsal: 02 bře 2010, 11:09
od StanleyCZ
Ahoj,
tak jsem si taky pořídil Elantru r.v. 2002, ale ještě musím vyřešit dva problíémy. Nejsem moc zručný a v elektrice se moc nevyznám, tak se chci zeptat někoho zkušenějšího.
Problém 1:
Budu muset dát novou výsuvnou anténu, protože původní je zničená. Na fóru o Lantře jsem našel tenhle odkaz na naténu http://www.tipa.eu/cz/produkt/14470023- ... va-am-21m/,
jenže nevím jak to je s montáží do Elantry, nikoli Lantry. A pokud bych ji sehnal, tak jak se vůbec dostanu do prostoru v karoserii, abych mohl anténu vyměnit už netuším vůbec.
Problém 2:
Nefunguje 12V zásuvka. Zkoušel jsem ji a zjistil jsem, že nefunguje samice. Po projetí fóra (o Lantře) jsou nasnadě 2 příčiny. Rozpadlý konektor ve středové konzole nebo pojistka. Nevím ale jak odmontovat středovou konzolu. Našel jsem dole ve zdířce na popelník dva šrouby, ale to bych odmontoval ještě spodek. Jak ale uvolním horní část?
Nevíte která pojistka má tu zásuvku na starosti?
Díky
Re: vysunovací anténa a 12V zásuvka
Napsal: 02 bře 2010, 11:12
od Hardcam
Vitam Te tu. Hruby koncept jak rozebrat stredovy panel jsem sem nedavno daval. Neni to nic tezkeho, prace na 5 minut. Postaci krizovy sroubovak - 2 srouby najdes po vyndani popelniku a 2 nad volantem. Pak jen opatrne vycvakavat. Pojistka je v pojistkove skrini - nalove od volantu mas takovou vyklapeci prihradku, tu musis vyndat.
Kdybys bydlel nekde pobliz Slanyho, pomohl bych Ti s tim.
Napsal: 02 bře 2010, 11:27
od Roadtohill30
Tu antenu som mal von vcera akurat, treba dat dolu tapacir z kufra pravej strany dva sroby a zopar rychlodrziakou a tam je namontovana vcelku fajn pristup a nic zlozite...je tam par srobou a potom to len vytiahnes smerom dolu cele...
Napsal: 02 bře 2010, 12:06
od zahyx
jednoducha instalace ja jsem si pred pul rokem kupoval original hyundai sice jetou ale slouzi dobre
ja jsem tam mel pripravenou elektriku a myslim si je ji tam taky budes mit :-)
kdybys chtel nejak poradit tak napis
Napsal: 02 bře 2010, 13:26
od StanleyCZ
Díky moc za rady.
2 Hardcam: Bydlím kousek od Slanýho, konkrétně v Novém Strašecí. Takže Tě možná rád vyhledám. Teď se učím na zkoušky, takže zatím to zkusím sám, když budu mít chvilinku oddych. Ale děkuju moc za nabídku. Zkusím teď asi nejdřív tu zásuvku, která bude časově míň náročná.
2 Roadhohill30, 2 zahyx: MRknu na to až bude čas kluci, ale díky. Jinak jak se pohybuje cena origo antény nevíte? Nemáte zkušenosti s tou originální? Myslím jenom jestli se tam dá použít/jestli pasuje.
Byl jsem i na vrakvišti, ale anténu jsem nesehnal.
Děkuju za uvítání :-)
Napsal: 02 bře 2010, 13:35
od Hardcam
Co delas za skolu, ze mas zkousky ted? Jinak se taky ucim. Ve Straseci se pohybuju docela casto, takze neni problem.
Napsal: 02 bře 2010, 13:54
od StanleyCZ
Připravuju se na národní srovnávačky, abych se na vejšku dostal, protože jsem tu minulou skončil. Takže budu dělat znova příjimačky a na jednu fakultu berou právě výsledky NSZ místo příjimaček.
Napsal: 02 bře 2010, 14:35
od zahyx
StanleyCZ píše:Díky moc za rady.
myslim ze jsou uplne stejny
Napsal: 10 bře 2010, 11:22
od StanleyCZ
Tak jsem se dostal k prozkoumání závady 12V zásuvky.
Nakonec to bylo to nejmenší, co to mohlo být. Přetavená 15A pojistka. Vyměněno za novou a už to funguje. Mám kolem té zásuvky takový bílý kroužek. To je osvětlení? Ptám se proto, protože jsem ještě neměl možnost jet s tím v noci a stíněním se mi nepodařilo docílit potřebného šera, tak jsem ještě nezjistil jestli to svítit má či ne.
Napsal: 10 bře 2010, 11:28
od Rybář
U Lantry to svítí. U Elantry nevím, ale třeba NewAccent to podsvícený nemá :|
Napsal: 10 bře 2010, 12:21
od Hardcam
Ja jsem to podsciceny mel...zarovka s modrym navlekem od vyroby.
Napsal: 10 bře 2010, 12:27
od black_sheep
to samy ma lantra i coupeso... accent je nizsi trida vyrabena v turecku, takze takovy blbosti si odpustili....
Napsal: 23 bře 2010, 12:19
od StanleyCZ
Takže jsem se svezl v noci a zjistil jsem, že bílý kroužek okolo zapalovače mi nesvítí. Nesvítí ani ta hořící cigareta na zapalovači. NO ale jelikož nekouřím, tak neřeším. Nevadí mi, že to nesvítí ať už by mělo či ne.
A teď k anténě:
Dostal jsem se prozkoumání situace okolo antény. Po pro mě docela pracném(bylo to poprvý) sundání pravého obložení kufru jsem zjistil, že mám zaražený ten vysouvací teleskop až dovnitř, přičemž je ještě k tomu zlomený, takže k ničemu. Motůrek a celý mechanismus včetně držáku chybí :-( Myslel jsem, že bych koupil tu universální anténu co jde na lantru http://www.tipa.eu/cz/produkt/14470023- ... va-am-21m/ , ale u ní držák nebude. Na vrakovišti jsem nesehnal nic. Ani hloupé těsnění, které je u mě zničené(asi to někdo páčil a část ulomil). Psal jsem do Hyundaie kvůli nové anténě, ale řekli mi, že nová el. anténa stojí 5154 Kč, což je fakt hodně. Druhý problém je, že jelikož tam nebyl ten mechanismus antény, tak bylo těsnění uvolněné a dostalo se pod něj voda a jelikož tam jsou škrábance, tak se v tom chytla rez. Mrkněte na foto tady: http://standikzestraseci.rajce.idnes.cz/ela/
Jak byste tu anténu řešili Vy v téhle situaci? Na Tom linku je taky fotka asi 30cm dlouhého škrábance na dveřích, ale není až na plech. Jen do plniče, takže to nehoří
Napsal: 23 bře 2010, 13:38
od black_sheep
hehe nam taky nesviti horici cigareta v aute, protoze v nem nekourime :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Napsal: 23 bře 2010, 13:40
od black_sheep
na antena je UNIVERZALNI, takze ne jen na lantru...... uchyceni maj plus minus stejny, to nak vyresis neboj :-) ja ji vozim i v coupe i v lantre.. :-)
