křupe spojka
křupe spojka
Ahoj lidi,
Mám tkaovej problém, kterej se mi teďka začal dít... když prošlápnu spojku tak v tom pedálu tak strašně divně křupe, vždycky při došlapu praskne jak kdyby sem lámal klacek takovej podobnej zvuk... nevim co s tim... Díky za každej nápad
- pepan
Re: křupe spojka
vyndej si ty čipsy z pod pedálů.
mohlo by to dělat jen ten pedál ....lehni k němu zmáčkni a poslouchej odkud kudy kam..
Re: křupe spojka
Já tma právě mám uplně čisto, na pedály sem už taky koukal a za boha nevim kde to praská
Re: křupe spojka
zkus to necim prostriknout, nejlepe takovym tim huscim olejem od wurth, nevim jak presne se to jmenuje
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Re: křupe spojka
Prostrikal sem to WD40kou nepomohlo Ale když sešlápnu spojku tak je tam takovej váleček nebo spíš je to píst a křupe buď on, nebo přímo pedál... ale co se skurvenym pedálem ?
Re: křupe spojka
zkusit rozebrat, urcite tam bude nejaky futro bud plastovy nebo treba bronz, nebo mosaz. nevim jak je to tam reseny (
Re: křupe spojka
zkusil sem nakreslit malý rychlý schéma toho jak to tam je a co to praská, tkaže po sešlápnutí pedálu zajede pístek pod podlahu, že jo..., ale on se tak jakoby divně zkříží v tom gumovým válečku a pak to praskne...
- P3030002.JPG (37.77 KiB) Zobrazeno 1545 x
Re: křupe spojka
Jeslti to ještě nikomu nic neřekne zkusim to vyfotit no...
Re: křupe spojka
hele tak to fakt nevim, nic uz me nenapada
- Dr Meduza
Re: křupe spojka
vyfot a kouknem se
ale tam muze bejt bud nakej z tech cepu spatnej, nebo vollnej ten valecek
vzdyt tam vlastne nic neni
nebo to muze delat pruzina
Re: křupe spojka
tohle mi dělá poslední dobou taky, ale ještě jsem něměl čas na to kouknout. Nejlíp to tam celé rozebrat, vymezit tu vůli a pak složit. Až na to budu mít čas, tak to udělám a případně nafotim, ale ted mě trápí jiné důležitější věci......Zavařit sběrné potrubí, vyměnit olej s filtry, nechat srovnat alu kola (dva kusy od výmolů opět zas křivý, píšu opět, protože před rokem už jsem je jednou nechal rovnat), pak koupit letní gumy, možná zas vyměnit lanovod ruční brzdy. Pak budu řešit prkotiny.
Re: křupe spojka
Jako prdkotina... já jezdim po městě a sem tam kolona a každý křupnutí Ti pak už leze krkem navíc jak furt řadíš...
Re: křupe spojka
no jo, ale krom toho že tě to akusticky obtěžuje to nic jinýho nedělá, na funkci to zatím nemá vliv
Re: křupe spojka
to chce vykonejsi radio ))Frax píše:Jako prdkotina... já jezdim po městě a sem tam kolona a každý křupnutí Ti pak už leze krkem navíc jak furt řadíš...
Re: křupe spojka
Jojo.. přebíjím to rádiem
