Stránka 1 z 2
křupe spojka
Napsal: 02 bře 2010, 18:17
od Frax
Ahoj lidi,
Mám tkaovej problém, kterej se mi teďka začal dít... když prošlápnu spojku tak v tom pedálu tak strašně divně křupe, vždycky při došlapu praskne jak kdyby sem lámal klacek takovej podobnej zvuk...
nevim co s tim... Díky za každej nápad
Re: křupe spojka
Napsal: 02 bře 2010, 20:41
od pepan
vyndej si ty čipsy z pod pedálů.
mohlo by to dělat jen ten pedál ....lehni k němu zmáčkni a poslouchej odkud kudy kam..
Re: křupe spojka
Napsal: 02 bře 2010, 20:48
od Frax
Já tma právě mám uplně čisto, na pedály sem už taky koukal a za boha nevim kde to praská
Re: křupe spojka
Napsal: 03 bře 2010, 00:21
od marenkka
zkus to necim prostriknout, nejlepe takovym tim huscim olejem od wurth, nevim jak presne se to jmenuje
Re: křupe spojka
Napsal: 03 bře 2010, 13:28
od Frax
Prostrikal sem to WD40kou nepomohlo
Ale když sešlápnu spojku tak je tam takovej váleček nebo spíš je to píst a křupe buď on, nebo přímo pedál... ale co se skurvenym pedálem ?
Re: křupe spojka
Napsal: 03 bře 2010, 14:41
od marenkka
zkusit rozebrat, urcite tam bude nejaky futro bud plastovy nebo treba bronz, nebo mosaz. nevim jak je to tam reseny
Re: křupe spojka
Napsal: 03 bře 2010, 16:26
od Frax
zkusil sem nakreslit malý rychlý schéma toho jak to tam je a co to praská, tkaže po sešlápnutí pedálu zajede pístek pod podlahu, že jo..., ale on se tak jakoby divně zkříží v tom gumovým válečku a pak to praskne...
Re: křupe spojka
Napsal: 03 bře 2010, 16:27
od Frax
Jeslti to ještě nikomu nic neřekne zkusim to vyfotit no...
Re: křupe spojka
Napsal: 04 bře 2010, 11:17
od marenkka
hele tak to fakt nevim, nic uz me nenapada
Re: křupe spojka
Napsal: 04 bře 2010, 11:49
od Dr Meduza
vyfot a kouknem se
ale tam muze bejt bud nakej z tech cepu spatnej, nebo vollnej ten valecek
vzdyt tam vlastne nic neni
nebo to muze delat pruzina
Re: křupe spojka
Napsal: 05 bře 2010, 11:18
od mirpie
tohle mi dělá poslední dobou taky, ale ještě jsem něměl čas na to kouknout. Nejlíp to tam celé rozebrat, vymezit tu vůli a pak složit. Až na to budu mít čas, tak to udělám a případně nafotim, ale ted mě trápí jiné důležitější věci......Zavařit sběrné potrubí, vyměnit olej s filtry, nechat srovnat alu kola (dva kusy od výmolů opět zas křivý, píšu opět, protože před rokem už jsem je jednou nechal rovnat), pak koupit letní gumy, možná zas vyměnit lanovod ruční brzdy. Pak budu řešit prkotiny.
Re: křupe spojka
Napsal: 05 bře 2010, 13:47
od Frax
Jako prdkotina... já jezdim po městě a sem tam kolona a každý křupnutí Ti pak už leze krkem
navíc jak furt řadíš...
Re: křupe spojka
Napsal: 05 bře 2010, 14:05
od mirpie
no jo, ale krom toho že tě to akusticky obtěžuje to nic jinýho nedělá, na funkci to zatím nemá vliv
Re: křupe spojka
Napsal: 05 bře 2010, 14:29
od marenkka
Frax píše:Jako prdkotina... já jezdim po městě a sem tam kolona a každý křupnutí Ti pak už leze krkem
to chce vykonejsi radio
Re: křupe spojka
Napsal: 05 bře 2010, 22:08
od Frax
Jojo.. přebíjím to rádiem
