Spojka + setrvak od Kelly na Sonatu NF
dantasik
Příspěvek od dantasik »
Zdar všem,
Řešil jsem teďka spojku pro mojí Sonatu.
Jelikož jsem nechtěl vše origo (setrvák, lamela, přítlačak, ložisko 25 000Kc v origu) tak jsem scháněl v Kelly.
Setrvačník sedí a je to naprostá kopie - takže bez problému použitelné.
Spojková sada Valeo - nepoužitelná lamela trochu odlišná konstrukce a nešlo dát dohromady.
Ložisko - to jsem ani nenašel takže zbývá jedině originál.
Jedná se o motor 2.0CRDi
Alespoň to nejdražší se dalo trochu utlačit s cenou dolů. Jinak radši na to vykašlat u CRDi motoru je to celkem problém schánět což me potvrdili i u autorizaku. Pro benzíny je ideální objednávat z venku tam se dají sehnat i lepší spojky co přenesou víc výkonu.
Tož kdyby někdo dělal tak at ví.
Mitsubishi Evolution X 2009/02
Hyundai Sonata 2.0CRDi 16V 2006/10
RobSon
Re: Spojka + setrvak od Kelly na Sonatu NF
Příspěvek od RobSon »
A kolik máš najeto? Něco jsem zaslechl, že spojky u Sonat docela brzo odcházejí. A ten ropák má větší krouťák, takže to bude určitě více namáhaný. Doufám, že u benzínů bude mít spojka životnost alespoň 100.000 km. A jak se opotřebená spojka projevovala ? Prokluzovala nebo už šla špatně vypínat ?
Hyundai Sonata 2.4 Dynamic, 2008, manuál, fialová perleť
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
me na Sonate EF vydrzela spojka kolem 140tisic a to jsem ji daval docela zabrat
dantasik
Takze, aby tu nevznikali obavy ze spojka de rychle do kytek.
Auto bylo od 30 000Km nachipovane a melo by mit temer 400nm kroutak.
Auto ma ted 105 000Km stim ze min do 90 000Km jsem stim jezdil ja a moc sem to nesetril.
Spojka stavela v poradku tj rozjezdy byly OK, ale pokud jsem jel 70 a dal jsem ji kotel tak spojka prokluzovala - neudrzela kroutak co na ni sel. Asi by to jeste neco vydrzelo ale jelikoz auto slouzi hlavne pro velky vzdalenosti tak uz jsem to chtel vymenit. Az po rozebrani se zjistilo ze lamela byla fakt "spalena" a setrvak mel hooodne velkou vuli. Byl jsem u technika na dilne kde mi vse ukazal.
Jelikoz jsem se nechtel zdat toho ze motor tahnul fakt skvele tak sem schanel spojku silnejsi ktera by to udrzela - nesehnal vse pouze pro benzin 2.0 kterej ma i coupe.
Cili ten kdo de do chipu tak si musi uvedomit ze to vydrzi cca tech 100 000Km a pak cela spojka na vymenu. Pokud tedy bude mit tech cca 20% nahoru. Nebo nechat nachipovat a nechat utlumit kroutici moment. Nebo ho tam spis nenalozit tolik. Motor jako takovy to vydrzi v poho. Nekouri ani nesmrdi. Problem je ciste spojkove ustroji.
Cili shrnuti:
Spojka se meni ve 105tkm, z toho 75tkm bylo s temer 400nm kroutakem. Nezmereno ale na tah velmi znatelne vic nez serie.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
mi mame na sonate najazdene 200tis a spojka ide stale v poho neni ako nova ale vydrzi dost
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Felotron
Příspěvek od Felotron »
My resime spojku - spis teda setrvak pro Elu 2.0 CRDi - nevi nekdo o necem za rozumnou cenu?
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
pepan
Příspěvek od pepan »
zkus autopb
Felotron
zkousel jsem. podle jejich kataloga ma mit Ela klasickej stervak.
ja jen, jestli to uz nekdo nevyresil...
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
a co se ti stalo se setrvákem, že sháníš nový? Kdybys měl dvouhmotu, tak neřeknu, ale klasickej setrvák jsem ještě měnit neviděl.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
dantasik
U ely nevim, sonata 2.0CRDi ma 100% 2hmot....
zdenek76
jo NF už má, ale Elantra podle mě ne, u CRDi to začlo až u Santíka, dřív to měly akorát některý benziňáky
Audi A8 4.2Q
Elantra ma jednohmot...
Felotron
No... tatkova Ela ma dvouhmot... a je v prdeli :(
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Felotron
Hardcam: Ty jsi na Ele neco resil se spojkou?
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
dantasik
Dneska jsem byl pro Sonatu, novej setrvak od LUK zbytek origo.
Vypada to dokonce ze to udrzi i ten vykon. Tvrdili ze na mapu nesahali overim behem tydne az zajedu k cloveku kterej overi CRC jestli je zmena nebo neni. Pokud zmena opravdu neni jakoze by nemela tak je to supr a vypada to ze neudrzel prenos setrvak - coz je mi zase divny. A nebo uz davaji lepsi lamelu - coz spis...
Zpět na „SONATA“
