Stránka 1 z 2
J1 vysoká spotřeba oleje
Napsal: 09 bře 2010, 17:16
od ALEX 74
Už jsem to tu rozepisoval,ale teď je to síla.Po výměně pístních kroužků,gufer na ventilech a všech těsnění mám po roce a půl spotřebu oleje litr na 1200km!Řešil jsem to s taťuldou který je členem fora a doporučil mi změřit tlaky.Dnes mi to měřili a výsledek 13 na všech válcích.Fakt už nevím jedině ještě prasklé gurero?Raď te chlapi
dík
Re: J1 vysoká spotřeba oleje
Napsal: 09 bře 2010, 17:33
od black_sheep
to totiz nesmis kontrolovat olej 3x denne! ten litr pak otres do hadru
ja jen aby nestala rec.. u atmosferickyho motoru to je pro me zahada.
Napsal: 15 bře 2010, 15:43
od mirpie
nejdřív bych zajel na wapku, přikryl altík a baterku a celej motor bych propral vodou, abys ho vyčistil od mazu, prachu a jiných sraček tak, aby se z něho dalo jíst. Já tohle dělám 2x za rok. Samozřejmě pokud máš teplej motor, je potřeba na to valit horkou vodu a vyhýbat se výfukovýmu potrubí, aby ti neprasklo.
Pak máš dobrej základ sledovat, jestli a pokud ano tak kde, se ti motor špiní. Já takhle našel netěsnou hadičku posilovače řízení...
No pokud ti to neteče někdě ven což, takhle zjistíš, tak je problém uvnitř - a to je ohraná písnička - pístní kroužky nebo gufera, špatně provedená oprava, nebo některý kroužek prostě netěsní, nebo některý chybí (i to se stává)....
Napsal: 15 bře 2010, 15:49
od Rave
zkontroluj zda nemas extremne zaolejovanou vanu a prevodovku
Napsal: 15 bře 2010, 23:31
od ALEX 74
Vana je suchá i prevodovka já to vidím spíše na vnitřek jak popisuje mirpieeee
Napsal: 18 bře 2010, 21:05
od tatulda
Díval jsem se ti po těch cenách a ten hlavní motroš by se zřejmě vešel do 3litrů za předpokladu že by to byly jen kroužky-gufera by byly další cca 4kila
Napsal: 06 kvě 2010, 22:20
od johnyklec
tak co spotreba klesla?cimt o bylomam asi stejny problem nikd ymi lantry nezrala a od minuleho roku v zime jak mi zacala problikavat kontolka oleje tak mi nekde mizi , bralo mi 0,5l na 1000km ted s mi zda ze 1l na 1000km nejsem si jisty ale myslim ze uz 1l
cim to muze byt tedy a jak to poznam ,jestli gufera na ventilech nebo pistni krouzky
Napsal: 08 kvě 2010, 17:35
od ALEX 74
spotřeba pořád brutální....kouří se mi od výfuku jako od disselu,už to budu brzy řešit jen co bude mít taťulda z fora čas,tak jdem na výměnu kroužků i gufer
Napsal: 08 kvě 2010, 18:53
od johnyklec
jane pak dej vedet cim to je
Napsal: 22 lis 2010, 13:25
od Dufy
ozivim tuto temu... tak ako to dopadlo? vymena pomohla? alebo si sa na to vykaslal?
Napsal: 14 říj 2011, 23:27
od tommek3112
Zdravim hosi ted jsem se pripojil do fora a musim rict ze mam Lantru J1 1.6 16V 84kW a zere mi to olej 1l na 500km..... a nejhorsi je jak stoji dlouho na volnobehu a pak se rozjedu... to je pak dymu jak do cypa... ja nwm co mam delat jestli to mam dat vsechno pretesnit nebo je nejaka vyrobni vada a dela to jen nejaka urcita vec v motoru....kdybyste mi prosim poradili co stim... nalival jsem tam asi 3x Doktora a ze zacatku to bylo jepsi s tou kourivosti ale pak to bylo to stejne... dekuji vam moc za rady
Napsal: 20 říj 2011, 10:48
od Sined
zdravim hosi mam lantru 1.6 84kw a menil jsem olej v kvetnu ujel jsem 3500km a opet jsem bez oleje viditelne se mi kouri z vyfuku a vidim i blok motoru trosku od oleja co bych mel delat?diky
Napsal: 20 říj 2011, 12:49
od mirpie
bez oleje je co? Měrka na minimu nebo ve vaně sucho? Rozdíl mezi ryskami na měrce je 1litr, tuším a to by nebyla taková tragedie, 1litr oleje na 3500km, to je přibližně 0,285l na 1000km, což mi přijde na tak starý auto hodně v pohodě a prostě bych ten litr zase dolil.
Pokud ti to sežralo celou nápln a motor to přežil, pak bych ho vyměnil za jiný, popřípadě vyměnil celé auto a to tvoje rozprodal na ND
Napsal: 20 říj 2011, 13:06
od Sined
Bez oleje tzn ze merka tesne pod mi imem a to jsem ho nechtene prelil a mel jsem to centak nad maxem urcite neprodam je v dobrem stavun
Napsal: 20 říj 2011, 13:14
od Sined
lil jsem 10w40 valvoline co kdyz naliju 15w40?
