klimatizacia
Napsal: 10 bře 2010, 04:04
od miro1605
Kupil som accenta 1,5 GLS - r.v 96 bol z predu buchnuty a predošli majitel spravil chladenie motora ale klimu už nerobil. Ja by som ju chcel spojazdniť tak prosim o radu ako na to. Chladič som už zohnal, potrebujem ešte druhy ventilator ale ten sa predava po častiach (extra vrtula, motorcek, ram ...)
Nemozem použiť taky isty ako je ten vedla???
Ked to niekto už montoval alebo rozoberal poprosim o radu
Dakujem
Miro
Re: klimatizacia
Napsal: 10 bře 2010, 14:39
od Moneto
Ja tam mam tiez len jeden ventilator a klima mi ide bez problemov
Re: klimatizacia
Napsal: 11 bře 2010, 02:00
od miro1605
a neprehriava sa ti motor pri dlhšich letnych cestach???
bolo by to fajn len to zapojit bez ventilatora ( za original pitaju fejst vela)
Miro
Re: klimatizacia
Napsal: 13 bře 2010, 10:56
od Moneto
Maximalne mam rucicku teplomeru niekde v polke. Takze myslim ze to celkom zvlada ale keby si silno chcel tak urcite zozenes aj lacnejsi od niekoho kto rozpredava na diely alebo na vrakaci.
Re: klimatizacia
Napsal: 06 črc 2010, 21:17
od miro1605
TA HOTOVO
Klíma zatiaľ baví (klop,klop na drevo)
Pišem iba pre info, keby niekto niečo podobné skúšal
Ventilátor tam mám iba jeden - ten druhý sa dá zohnať za 100 - éčka ( komplet motorček + rám + vrtuľa ) fungeľ nový
Chladič - fungeľ nový - nie original Hyundai ale pasuje za 100 €
Rúrka od chladiča do vysúšača - musí byť originál 110 €
Vysúšač keby trebalo rátajte okolo 200 €
Klinový remeň ku kompresoru cca 8 €
Plnenie systému das 50 €
