pomale klesanie otacok
fjodor
Příspěvek od fjodor »
Zdravim vsetkych ,
poradte prosim,
1- pri preradovani mi vobec, alebo len velmi pomaly klesaju otacky.Ale na volnobech ide normalne
2- LZ koleso mi nebrzdi. Mam na vsetkych kolach kotuce a uplne nove platnicky( tak som to kupil
a casom som zbadal ze jedno nebrzdi)
dakujem za kazdu radu.
Sonata 2.0 16V r.v. 2002
Hyundai Coupe 1.6 85kw 2001
Škoda Fábia Drive 2017
Kia Ceed 1.6 CRDi (out)
Citroen C-Elysee 1.6 HDI (out)
Citroen C4, 1.6 (out)
Peugeot 206 1.4 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
roman6677
Re: pomale klesanie otacok
Příspěvek od roman6677 »
Z toho pomaleho klesania otacok si nic nerob je to normalne u tejto sonaty ... ja mam taku istu a tiez mi pomaly klesaju otacky
fjodor
no to si ma nepotesil :(
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pomalé klesání otáček dělá bud obrovskej setrvačník, ale to bys poznal i obráceně, že se tomu nechce do otáček a nebo čidlo rychlosti vozu, má ho prakticky každý auto se stříkačkou. Pokud je auto v pohybu, tohle čidlo to pozná a dá pokyn jednotce motoru, aby při přeřazování padaly otáčky pomaleji, právě kvůli řazení, které tak bude plynulejší, když přo pouštění spojky budeš mít otáčky přibližně na dané hodnotě dalšího převodu, než kdyby byly na volnoběhu. Samozřejmě to musí fungovat dobře, otázka je, jak moc pomalu to letí dolů.
No a to nebrzdící LZ kolo, tam to chce na to hrábnout - omrknout jeslti není zarezlej pístek nebo jinej problém....
fjodor
Na to koleso sa mrknem ked sa otepli, no tie otacky pri preradovani skor neklesnu vobec alebo len o par otacok. Oni klesaju pomali aj pri zosliapnuti plynu na volnobech.A aby toho nebolo malo, vcera mi zacala svietit kontrolka airbagu. Po nastartovani chvilu svieti, potom zhasne a po dvoch sekundach sa opat rozsvieti a zostane svietit. :-k
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
mirpie
ještě bych určitě prostříkal kontaktsprejem všechny konektory čidel na sacím potrubí (čidlo teploty nasávaného vzduchu, snímač nasávaného vzduchu, snímač polohy škrticí klapky, volnoběžný ventil).
A s tím pytlem, asi jedině diagnostika na výmaz chyby z jednotky. Někde může být špatnej kontakt
fjodor
vdaka za tip, v sobotu sa na to vrhnem a dam vediet ako to dopadlo
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Nexus
Příspěvek od Nexus »
fjodor píše:Na to koleso sa mrknem ked sa otepli, no tie otacky pri preradovani skor neklesnu vobec alebo len o par otacok. Oni klesaju pomali aj pri zosliapnuti plynu na volnobech.A aby toho nebolo malo, vcera mi zacala svietit kontrolka airbagu. Po nastartovani chvilu svieti, potom zhasne a po dvoch sekundach sa opat rozsvieti a zostane svietit. :-k
Mám předchozí model a kontrolka airbagu mi svítí taky, už asi rok... známej na to koukal a řikal ať si s tím hlavu nelámu, že to je jen nějaký blbý kontakt (se zbytečně složitou opravou), ale airbag by měl být naprosto vpořádku... :)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
mirpie
airbag naprosto v pořádku asi bude, ale pokud svítí kontrolka, airbag při aktivaci nevystřelí, jako kdyby tam nebyl...Někde na konektoru může být větší odpor, nebo kontakt je přerušen zcela, takový blbě hledatelný banality.
Zpět na „SONATA“
