Rozmery reproduktorov v Santa FE 2004 2.0 CRDi VGT 92kW
hladal som to tu na fore aj na inych..neviem sa dostat i info parametrov reproduktorov v Santikovi, aspon romery by bli fajn..aj ked by som chcel uplnu specifikaciu reproduktorov.. napocital som 6x, 2 v predych dverach dole 2 v prednych dverach pri spatnom zrkadle a 2 v kufri pod oknami.. ak by niekto vedel..dik moc vopred.
santafe 2005
Re: Rozmery reproduktorov v Santa FE 2004 2.0 CRDi VGT 92kW
V predu dole vo dverach sa zmesti 165 ako aj v z adu
Hyundai Santa Fe 2,0 VGT 4WD Executive CRDi r.v. 2004
dakujem:).. nevies ci treba aj nejak tesnit dvere..chcem dat lepsie repraky a neviem ci nebudu rezonovat..dvere sa mi zdaju ale celkom ok..
santafe 2005
Dvere ani nie skor ten tapacir (umelo hmotny) stim ma problem. V zadu zas ten uchit repra nic moc
prave preto premyslam ci neist skor do subwoferu namiesto kvalitnych reprakov lebo tie zase nehraju tak zle v oblasti vysky stredy..ale basy zjavne pri vyssom volume nestihaju a je pocut vyrazny deficit makkych basov..basovy efekt okrem hluku minimalny..takkze skor subwofer?..na autoradiu mam origo vystup na subik bez potreby zosilovaca....hm..len neviem ci do toho ist..santikov nie je vela a neviem ako nakoniec ten zvuk ukaze..ci to nebude z blata do kaluze..
santafe 2005
Pozor na hlbku repro v dverach. Idu tam sice klasicke 165 ale hlbku ma santik pisanu 74 mm. Blbe je ze vsetky lepsie repraky ako focal 165 a pod maju 85 mm montaznu hlbku.Neskusal som este mozno tam aj tak vojdu ale pisane je takto.
2.7 V6 4WD
Tak ja som daval hertz tam bola monatzna hlbka 61 dalo by sa to este podlozit v predu . A v zadu je miesta dost
takze 74 vojdu v pohode?..je zmena zvuku citelna?-myslim hlavne makke bass efekty-to steklenie v bruchu:)) ..keby ste menili repraky este raz..sli by ste do inych..ci by ste vobec menili alebo ist do subwoferu? ta velka kabina moze byt aj na skodu dobremu ozvuceniu,nie?
santafe 2005
este jedna vec..najdem niekde popis ako dat dole tie plasty..nechcem nic ulomit alebo odtrhnut..
santafe 2005
Ktore plasty myslis na dverach.Povolis sroby jeden je pod tim stvorcovim kritom pod kluckov druhy vnutri tej malej priehradke pri ovladani okien 2predu pri pantoch 2 pri zamku spodok uz len potiahnut a zvesit dole este odpojit kable
No neviem ako si to myslel ze zmena zvuku. Ked vymenis len repro vela nedosiahnes. Ja som skusil vymenit origo za velmi dobre Streetpower dvojpasmove a v podstate ziadna zmena. Bolo tam trocha viac basov ale nic moc. Potom som vymenil origo radio za nove z Tuscona tam uz to bolo celkom poznat ten rozdiel ale stale nic svatoborne. Potom som zaradil zosik s woofrom a nebe a dudy. Neda sa to porovnat. Treba dat nejaky zosik aj ked nejaky pomerne lacny kram a uvidis tu zmenu. Ukazuje to na to ze v tomto pripade vykon robi asi najviac. V radiu si bez menica napatia schopny podla vypoctov dosiahnut max nejakych 42 wattov sinus. ( ked k tomu pridas slabsiu citlivost origo repro je zle ) Akonahle zaradis zosik tak sa dostavas o triedu vyssie asi s akymikolvek reprakmi. Ak pridas este woofer tak je to bomba.koperko píše:takze 74 vojdu v pohode?..je zmena zvuku citelna?-myslim hlavne makke bass efekty-to steklenie v bruchu:)) ..keby ste menili repraky este raz..sli by ste do inych..ci by ste vobec menili alebo ist do subwoferu? ta velka kabina moze byt aj na skodu dobremu ozvuceniu,nie?
2.7 V6 4WD
tak super..po par tyzdnoch hladania a skumania po forach som dosiel k zaveru..repraky tam este necham origo, dokupim si zatial subwoofer a zosik, autoradio mam fajn pioniera deh 7000ub, to by mohlo potiahnut dobre.. takze sa tesim na muzicku..nebudem sice ozvucovat mestky park ale mam rad hudbu ked je trosku nahlas,ved ten diesel zase tiez moc nepradie ako macicka:)..takze volume up..chcel by som docielit priestorovejsi efekt zvuku v kabine..stale to tam hra z rohov a je presne jasne okial ide hudba...to chcem zmenit..takze este dilema.. kolko kanalovy zosik.. napojit ho len na subwoofer alebo aj na tie origo repraky.?..cim vypodlozim tapacire dveri a hlavne ten uchyt reprakov vzadu v kufri?..
inak dik za popis rozoberania dveri..1 skrutku som hladal dlhsie:))
santafe 2005
