Stránka 1 z 2
Výměna předních brzd Scoupe --> Coupe/Lantra
Napsal: 26 bře 2010, 09:37
od Yurii
Hoj lidi, zajímalo by mne jestli nemáte někdo všeobecně zkušenosti s předěláváním brzd z jendoho auta na jiné.
Konkrétně mne čeká výměna kotoučů na Modrákovi tak by mne zajímalo jeslti by se nedalo vyměni kompletní brzdové osazení za jiné brzdy třeba za větší určené pro Coupe nebo Lantru... nejde mi ani tak o zvýšení brzdného účinku ale o to mít na autě rozžířenější typ kotoučů které není takový problém sehnat.
Máte někdo z Prahy a okolí k zapůjčení nebo prodeji sundanou těhlici z Lantry nebo z Coupe 96-98 abych to mohl porovnat?
Re: Výměna předních brzd Scoupe --> Coupe/Lantra
Napsal: 26 bře 2010, 11:09
od Dr Meduza
ja mam jednu tehlici, ale budu ji davat do auta, pak ti muzu prenechat prasklou jestli chces
Napsal: 26 bře 2010, 11:58
od Yurii
Jasně to nevadí chci jenom vyzkoušet jaký s tim bude sraní
Napsal: 28 bře 2010, 11:15
od Lhoty
pokud půjde kotouč na ložisko a těhlici (lantra na scoupe), tak by neměl bejt až tak velkej problém udělat držák na třmen....
Napsal: 28 bře 2010, 13:36
od -JxD-
Já bych k tomu měl taky jednu otázku...jestli tady někdo ze scoupéčkářů řešil, nebo jestli neví, jak náročný by bylo vyměnit zadní bubny za kotouče....?
Napsal: 28 bře 2010, 21:03
od Yurii
No korejci to prej celkem běžně dělali ale nevim jak... podle men by museli vyměnit celou zadní nápravu za jinou páč systém kotoučovek a bubnovek je uplně jinej a jednoduše zaměnit se nedá.
Napsal: 28 bře 2010, 21:26
od Piskotkiller
zadní kotouče jsou zbytečný.....
Napsal: 28 bře 2010, 21:49
od Yurii
No u tak lehkýho auta jako je Scoupe bych jim asi nepřikládal moc velkou důležitost ale komu by se chtělo mít na sporťáku vzadu bubnový brzdy, vypadá to blbě
Já osobně pujdu cestou buď černejch bubnů nebo je natřu stříbřenkou
Napsal: 28 bře 2010, 22:19
od -JxD-
Přesně tak, přední brzdy mi stačej na účinek, ale vzadu ty bubny nejsou nejhezčí...a pokud by to šlo nějak relativně jednoduše, tak bych to rád vyměnil...
(i když ten přidanej brzdnej výkon by taky nebyl na škodu, nejenom estetický hledisko)
Napsal: 28 bře 2010, 22:38
od Yurii
No napadla mne taková docela hardcore prasárna
Co takhle prodloužit štefty v náboji, nechat si do kotouče udělat vložku a dát ho s ní místo distanční podložky?
Napsal: 28 bře 2010, 22:51
od -JxD-
To je celkem HC no
pak hlavně bude sranda až budou lidi koukat, jak se ti na zadních kolech točí samotnej kotouč a třmeny nikde
Napsal: 28 bře 2010, 22:58
od Yurii
Jim řekneš že to máš jako brzdy u vlaku no
A taky je průser že bys je furt musel leštit aby nezrezly
Napsal: 28 bře 2010, 23:00
od Hardcam
Doporuxuju bubny natreti na cerno, tak jsem to udelal na Getzovi a vubec to nevypada blbe...vlastne to nevypada nijak, buben nebije do oci. To vam tu chlapci jezdi Octavka se 17kama (strasne slaby paprsky a jeste jich je malo) a vzadu ma nebesky modre natreny bubny...to je spravnej ulet, to vam vyfotim, jestli uz prezul.
Napsal: 28 bře 2010, 23:01
od Dr Meduza
tak se tam da falesnej trmen este
Napsal: 28 bře 2010, 23:04
od -JxD-
A pak si vezmu foťák nebo kameru a budu natáčet ty výrazy, až budou mít auto zvednutý na STK
