Stránka 1 z 3
prevodovka pozor
Napsal: 03 dub 2010, 11:28
od hyndui
včera som menil celu prevodovku aj so spojkou skratka masaker všetko bolo v poriadku až pokial som nezistil prečo mi zaberá spojka na pedáli až pri vrchu. Spojkové ložisko sa privarilo.
Kto to pozná vie čo to znamená. Mechanik po 6hodinách usúdil že toto ešte nikdy nevidel že to je ako zlý sen. Tá prevodovka sa nedala rozobrať oddeliť od motora robili sme to dvaja ja a ešte jeden supermechanik priamo zo servisu hyundai v Trenčíne bez ktorého by som to asi po 10 hodinách zapálil. Spojkové ložisko sa tak privarilo že prítlačný kotúč ktorý je prichytený o zotrvák a medzi nimi je samozrejme lamela tvorili jeden celok. Mali sme len jednú možnosť. Zobrať to najvačšie kladivo a rozbiť bok prevodovky aby sme sa dostali k prítlačnému kotúču a povolili 6 šróbov od zotrváku a potom to kooonečne oddeliť.
Vytvoril som to toto téma pretože chcem upozorniť všetkých nás že sa to stane každému kto to podcení ako ja "mechanikove slová" .Mechanik mi povedal že pokial spojka zaberá hore tak to bude buď spojkovým valčekom alebo týmto čo sa stalo mne a pochybujem že si može každý z nás kúpiť celu prevodovku. A najvačšia prdel bola že som jazdil úplne normálne až do včera. dám tu všetky fotky aj prevodovky s dierov :oops: mám ju ešte v kufri auta tak ju pofotím ale až potom ked ma prejde svalovica
Re: prevodovka pozor
Napsal: 03 dub 2010, 15:49
od marenkka
no to si me moc nepotesil. me zabira spojka skoro nahore a to potom co zena jezdila dvy mesice s autem :((( jinak sem daval novou spojku pred cca 30,000km
Napsal: 03 dub 2010, 18:30
od Dr Meduza
me zabira taky uplne nahore, uvidime az to dam do servisu, musi se este zjistit proc vypadavaj poloosy :-k
Napsal: 03 dub 2010, 20:28
od hyndui
tak svalovka ma už skoro prešla
dodávam fotky čo som slúbil
Napsal: 03 dub 2010, 20:29
od hyndui
Napsal: 03 dub 2010, 21:57
od Dr Meduza
tak to by se dalo zavarit a muzes frcet dal :mrgreen:
Napsal: 04 dub 2010, 00:50
od Hardcam
Meduza: o tom uz jsme si psali, ty to nijak neresis?
Napsal: 04 dub 2010, 06:58
od Dr Meduza
no ja kupecko este porad nemam sloceny, takze s nim nejezdit a neresim to
Napsal: 04 dub 2010, 12:41
od hyndui
Dr Meduza píše:tak to by se dalo zavarit a muzes frcet dal :mrgreen:
ja frčím ďalej 8) mal som to hotové ešte v ten deň. Ešte že som mal náhradnú prevodovku
A jasne dá sa to zavariť :wink: ale nepotrebujem, rozoberiem ju a dám do zberu.
Napsal: 04 dub 2010, 17:34
od Kenahluk
Cus nechci bejt sprostej.....ale jsem pekne vystrasenej ta sopjka vypada teda!!!!!!! :shock:
Jsem zvedav za mesic se nani taky podivam #-o
Napsal: 04 dub 2010, 18:55
od marenkka
ja snad nastesti nemam valeo ale sachs tak snad neco vydrzi
jen tak mimo topic. nekde se tu psalo ze ma 1,6 a 2,0 stejnej blok motoru, predpokladam ze prevodovka bude pasovat, ale nevite nekdo jaky je rozdil v prevodech u 1,6 a 2,0. diky
Napsal: 04 dub 2010, 20:48
od hyndui
no rozdiel medzi valeo a sachs nepoznám ale myslím si že je to úplne jedno náhrada ako náhrada a cena medzi originál a náhradou je velká. Pýtal som sa na cenu u bežného predajcu komplet spojky tjs. prítlačný, lamela a ložisko a cena bola v prepočte na českú korunu 6200Kč a originál set v servise 42000Kč
takže tak.
Založil som túto diskusiu z dôvodu že dvaja ktorý majú latru tjst rovnaká prevodovka mali tiež podobný problém a myslím si že aj tú sa najdú taký a radšej na to upozorním s mojimi skúsenosťami tak dostatočne aby sa každý mohol sem pozrieť a predísť tomu čo som ja zanedbal vedel som asi rok že mi zaberá hore a neriešil som, až keď som mal na to čas ale to už bolo neskoro .
A mimochodom niekedy stačí prečistiť sústavu novou kvapalinou ja dávam DOT4 nemusí to byť hneď lamelou ložiskom atď stačí keď sa tam špina dostane pod piestik a už nechodí ako má.
Napsal: 11 zář 2010, 11:40
od marenkka
nechci zakladat nove tema tak to hodim sem.pre dvema tydny sem jel na jednu akci a zustal sem vyset s plackou na mokry loce.ne a ne se vyhrabat ven.pak me vytah chlapek s 4x4 ale pri ceste do Tabor sla trojka lehce pres zuby.kdyz jedu na pohodu tak to jde,ale kdyz na to slapnu a trochu to vytocim tak 2x spojka pri razeni nahoru a meziplyn pri razeni dolu jinak rvou zuby jak divy.pocitam s nacatym synchronem.
mam v planu vymenit olej v prevodovce (jestli to pomuze) za nejakej hustsi,ale nevim kolik ho tam prijde.poradi nekdo???
v pripade ze to nepomuze,prijde na radu prevodovka.jen orientacne.ma nekdo a za kolik???? pak se tu nekde psalo ze by pasovala skrin z lantry a ze ma o neco delsi prevod (mensi zrychleni,vetsi maximalka = uspora na dalnici). kdyby to slo,ma nekdo a za kolik???
predem diky za rady a sorry za tolik textu
Napsal: 11 zář 2010, 13:50
od Hardcam
2.15 litru...muzes zkusit tu prisadu do prevodovky od Xeramicu, co prodavam v inzerci. Mne to u Elanty velmi zlepsilo razeni.
Napsal: 11 zář 2010, 14:09
od hyndui
chceš tu moju starú? ja ti ju predám za babku alebo dedka bez lamely prítlačáku a ložiska
