ložisko
Napsal: 08 dub 2010, 20:58
od Corlis
ahoj, sháním levé přední ložisko, začalo mi chroustat, v kelly stojí 2026kč, což je dost. Nemáte někdo levnější nebo radu kde sehnat? dík
Re: ložisko
Napsal: 08 dub 2010, 23:25
od cypisek
u "mjauto" máš i za 1070 ...
Re: ložisko
Napsal: 08 dub 2010, 23:26
od Hardcam
To bude kvalita
Re: ložisko
Napsal: 08 dub 2010, 23:31
od cypisek
no SKF tam mají za 1500 něco
Re: ložisko
Napsal: 08 dub 2010, 23:39
od Hardcam
Jo, levny jsou, o tom zadna, ale uz vic lidi tu psalo, ze cekali na balik mesic. Kamarad se baliku po roce nedockal
Re: ložisko
Napsal: 11 dub 2010, 18:15
od cecilek
Zdravím chlapi. Taky jsem řešil levé přední ložisko. Našel jsem si rozměr originálu a přišel jsem na to, že za pár korun by tam pasovaly dvě obyčejný festovní český ložiska daný vedle sebe.
Jestli to někoho bude zajímat, tak bych to sem mohl přesně zdokumentovat....
Jenže na to nedošlo. Náhodou jsem sehnal celou těhlici a tak výměna byla rychlejší, ale zase nevím, jak dlouho mi vydrží.
Sonátě zdar.
Re: ložisko
Napsal: 11 dub 2010, 21:45
od cecilek
Tak tady jsou informace, které jsem zjistil:
Přední ložisko: Šířka [mm]: 36, vnitřní průměr [mm]: 40, vnější průměr [mm]: 80
cena: 1802,- Kč Ložisko SKF VKBA3906
nebo bych zkusil: Šířka [mm]: 18, vnitřní průměr [mm]: 40, vnější průměr [mm]: 80
cena: 99,- Kč Ložisko ZVL 6208 2RS ZKL oboustraně kryté...
2x takže necelých 200,- Kč
Co vy na to pánové?
Re: ložisko
Napsal: 13 dub 2010, 07:42
od Kony5
takže ja se přidám je to cca minulý konec léta kdy sem na sonatě měnil přední brzdy, čepy a ták a když už tak sem vzal i pravý přední ložisko ...originál niparts stálo pres 2000 kolem 2500 presně už nevím...sem automechanik ložisek už sem měnil desitky...
takže sem si vyměnil ložisko namazal všechno šlo okej ..nahřqal naboj ... zmrazil ložisko šup tam sním.......a jezdil....a ted v zimě mi najednou začalo ložsko nneuvěřitelně hučet ale fakt jak svině......takže sem se nasral vzal těhlici z druhý sonaty(z te co pčedělávám na awd takže už sem fwd předek nepotřeboval.) která ma ložiska snad ještě origo a jezdí to v poho...a já se ptám? má cenu ku*wa kupovat něco nové? to ložisko urřitě nebylo nipparts ..další levná kopie z číny s kterou sem se setkal.....nejvíc mně sere že se stím musím je*at pořád dokola a furt něco měnit jak ču*ak....takže doporučuju všem zajet do prodejny s ložiska a koupit zkl nebo skf ale origo i když bude snad dražší.....a nebo koupit rovnou čínu pač je to to stejný.....a vubec bych se nebal hodit vedle sebe 2 jednořadé ložiska....jinak v ceně je rozdil jak píše že jedno ložisko 99 kř tak to je právě ta čína...to samí od skf nejvyší řada stojí 800 Kč...při koupi mně ještě perfekt vytočila paní prodavačka která jako skušení strojařka hned věděla že u skf platím prý jen značku a ložiska sou stejné
............asi sem fakt kreten na vybíraní dílu ale mně nic nevydrží ani pul roku....ted 2 elektromagneticky civky na sytič liaz za sebou....na liaz už asi 4starter....a moh bych pokračovat..možná by nebylo špatný založit vlákno kde se dá něco dobře koupit a hlavně to vydrží díky moc a mějte se
Re: ložisko
Napsal: 16 dub 2010, 15:41
od mirpie
já beru ložiska jen SKF a neměl jsem nikdy problém, od mjauto na Coupe za 1950,-. Na ložiskách nešetřim, nechce se mi to měnit každejch pár tis km. Jedno jsem musel měnit nedávno nedobrovolně, když se mi rozletělo při výměně brzdových kotoučů (kotouč zezadu na náboji, ne zepředu, fakt prima řešení)
Re: ložisko
Napsal: 16 dub 2010, 15:45
od Hardcam
Ja beru Jakoparts, Kanaco, Nipparts, SKF...bohuzel naprosty minimum zakaznik uchce pro svy auto neco udelat a priplatit.
vyřešeno
Napsal: 17 dub 2010, 22:19
od Corlis
takže problém ložisko úspěšně vyřešen......sundal jsem poklici, auto na heveru, chtěl jsem povolit šrouby a podívat se, jestli je vše ok a whop! dva šrouby zcela povolené......co na to říct.....
, zkontrolovány obě kola, vše dotaženo a autí je prosto pazvuků....
je to tu zas!
Napsal: 20 dub 2010, 15:45
od Corlis
tak jsem slavil zbytečně, opět zvuk je zpět..... Ale fakt to na ložisko nevypadá, prošel jsem vše, kolo mi sedí přesně/mám plech/, šrouby dotažené, plech za kotoučem je dostatečně daleko od něj....netuším. Nemůže to být třeba něco v náhonu pod gumou? ložisko by dle mne mělo zcela jiný zvuk.
Re: je to tu zas!
Napsal: 21 dub 2010, 06:27
od Corlis
takže jsem se včera řádně nas.....
a rozebral na tom kole snad uplně vše.....vyčistil atd.....zase složil zpět....nikde nic.....absolutně v pořádku, žádné chroustání.....nandal zpět kolo, jel se projet a zase chroupání
...infarkt
....no a pak mne napadlo, abych sundal poklice z obou kol
...chroupání přestalo
. Nějak mi hlava nebere, když na fest nasazená poklice vydává takovéto zvuky...
Re: ložisko
Napsal: 22 dub 2010, 13:21
od Lukino
to Corlis: prosím Tě jako moderátor, nezakládej nová a nová témata k problému, prosím pokračuj s příspěvky ohledně ložiska/poklic/pazvuky od kol v tomto tématu. Možná jsi si nevšiml, ale Tvá témata jsem již jednou sloučil v jedno, takže příspěvky na sebe navazují, díkes Lukino
