Ako s bavit imobilizeru
Napsal: 18 dub 2010, 19:57
od sloto
Dal som to sice aj do ELEKTRONIKY od LANTIER, ale tam sa nik nechytil, preto skusam este aj sem.
poradte mi ak neikto vie ako sa tohto zbavit. Je mi tak uplne na prd, iba co zdrzuje pri startovani, koliky su polamane na kontaktoch, pozliepal som to ako z ho*na bič. Ked chcem aby na tom manzelka isla, musim jej to ist nakopnut. jednoducho je to viac na skodu ako na osoh pri 15rocnom aute.
v pozadi su 4 kabliky, 3 x na kontakty a jeden asi kostra.
Re: Ako s bavit imobilizeru
Napsal: 18 dub 2010, 21:48
od alarm
Ja ti poradím asi najjednoduchšiu vec, ktorú môžeš spraviť, ak ti neporadí niekto niečo lepšie.Urobil som to na favorite veľmi ,veľmi dávno.
Premiestni ho niekde ,kde ho nie je vidieť, pod pristrojovku, a ten polámaný kľúč tam prilep, prišroubuj, zaepoxiduj.....
Nevyradíš ho síce s činnosti, ale nemusíš pátrať po kábloch, čo rozpína .......
a ešte ma niečo napadlo...
Staršie immobilizéry fungovali len tak, že v kľúči boli len drôty, ktoré prepájali kontakty, napr :
1 s 5, 2 s 3, 4 s 6.
Ak máš taký, je to ešte jednoduchšie.Môžeš to urobiť na tvrdo.
Napsal: 19 dub 2010, 07:14
od sloto
je to riesenie ale nerad by som ho takto spravil, pretoze ked prilozim ten "klucik" do imobilizeru zacne to prerusovane pipat, vtedy je mozne nastartovat, lenze ked tam ten klucik necham, teda ako si mi napisal, vtedy to spravi jeden spojity zvuk bez prerusovania a neviem ci je to stastne riesenie, lebo to pisti aj ked je kluc uplne mimo spinacky. cize stale.
ale vdaka ze sa niekto chytil vobec
Napsal: 19 dub 2010, 07:22
od alarm
pípač odstrihneš
Napsal: 19 dub 2010, 07:44
od sloto
alarm píše:pípač odstrihneš
aj tak, nezozerie to baterku? a neviem kde je ten pipac, vobec som ho nedokazal identifikovat
Napsal: 19 dub 2010, 13:48
od adam221
sloto> Nazdar, takyto imobilizer som odpajal uz viac krat... Je to brnkacka.... Zozadu mas 4 kable + zem....
Aspon tak som to maval ja, ked som to robil.. Funguje to tak, ze ti to iba prerusi napajanie na dva okruhy.
Zoberies multimeter a zacnes to premeriavat, kam to pusta elektriku ked zopne a kam nie...
Potom pospajas kable bez toho srandasatu a mas to hotove.. Robil som to na vectre /50min robota/ a
kamosovi na ticu /20min robota/.. Je to brnkacka, to zmaknes...
Alebo ak si z okolia BA, tak mi napis, a vyhodim ti to odtial von
Napsal: 19 dub 2010, 14:10
od Dr Meduza
no ja sem mel nakej starej imobilizer ve faroritu a ten byl vyrazenej tak ze byly v jeho relatkach nastrkany sirky
protoze uz nikdo netusil co vsechno to kde odpojuje, bylo to zapleteny nekam do svazku do ridici jednotky
Napsal: 19 dub 2010, 18:16
od adam221
Aj to sa da urobit.... Len to chce cas a rozhodit vecsinou palubku...
Napsal: 19 dub 2010, 18:53
od sloto
adam221 píše:sloto> Nazdar, takyto imobilizer som odpajal uz viac krat... Je to brnkacka.... Zozadu mas 4 kable + zem....
dakujem za strucna avsak pre mna, ako motorara nie presne uplny vyklad. Nie som sice z okolia BA ale teraz som na tyzden v MC.
Keby si mal vsak chut a cas mohol by si mi to konkretnejsie rozpisat, bud sem alebo do PM?
ako si spominam, ked som to uz par krat rozobral kvoli tomu ze su uz na hovno kontakty a "zliepal" som to na kolene, videl som tusim iba 3 kabliky priamo do konektorov a jeden k tej diodke co tam blika. Myslis ze je to ono? ja to popripade nafotim aj ako to vyzera v pozadi keby si si nevedel rady.
Dik uz vopred
