variabilita sedadel
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
rumantik
variabilita sedadel
Příspěvek od rumantik »
Ahoj členi doufám že v létě budu taky vozit rodinu ojetou Lantrou ale něco bych rád věděl.
Chci koupit Lantru r.v. 1997-2000 combi. Jak je to se sedačkama? Myslím, že v zadu jsou dělená ale potřebuju vědět, jestli jdou uplně vyndat a taky jestli jde pravá přední sklopit až na podlahu, když už je třeba něco většího odvézt. A dále vybírám mezi motory 1.6 16 V a 1.8 16V - co spotřeba a spolehlivost, je to jedno, nebo má některej z nich nějakou tu mouchu? Díky.[/b]
ryba
Re: variabilita sedadel
Příspěvek od ryba »
rumantik píše:Ahoj členi doufám že v létě budu taky vozit rodinu ojetou Lantrou ale něco bych rád věděl.
cau, sedacky jsou vzdy deleny 2:1, jsou sklopny operadla ale sedak se da coby lavice vyjmout. U predni sedacky jde sklopit operadlo jak dopredu tak dozadu, ale cely sedadlo vyjmout...to nevim. Kazdopadne, da se v tom odvyzt leccos. Oba motory jsou ok, 1,8 ma tak o 0,5-1l vice spotrebu, oba jsou ale nadprumerne vykonny, tocivy, svizny. U starsiho kusu pocitej se spotrebou oleje. Jinak o nicem chronickym nevim. Projed poradne forum Lantra/Elantra
Tomáš Fikar
Příspěvek od Tomáš Fikar »
:twisted: Cau co se týká prostoru tak se nemusíš bát, vezl sem s tim bráchovi 180cm vanu a vešla by se tam i větší. Když sklopíš sedačky a vyndáš žaluzku tak máš v cuku-prdu MEGAPROSTOR. :twisted:
Hyundai Lantra combi 1,6i 16V (r.v.97)
Dastin
Příspěvek od Dastin »
tak co se týče objemu kufru tak sedan má o 30l větší než combi ale zase na druhou stranu se do combika vejdou větší věci. A 1.6 papá tak kolem 8l ale dá se sní jezdit i za míň ale váha je dost vysoká na jedna šestku tak možná bude lepší volit silnější motor asi tu 1.8ccm.Navíc mám 1.6 tak vím o čem mluvím příště bych volil větší objem. A kdo má z fóra 1.8 tak ti o ní řekne určitě víc než já.Osobně si myslím, že v některých případech má 1.6 plné ventily práce. Nejlepší by byl motor 2.0 ten má 102kw a prostě jede, ale je nani větší pojistka tak proto se určitě zajímáš o 1.6 nebo 1.8.Ohledně poruch jsou docela v poho pokud dotyčný mění vše tak jak má. :D
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kw 1997 LPG
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Jen tak na okraj,Lantra 1,6 16 V má 84 kW tj. cca 114 koní. Pokud nemá německou úpravu tedy snížení na 66 kW.
Dastin
ať je to kompletní
1.6 16V 84kW/114k
1.8 16V 94kW/128k
2.0 16V 102kW/139k
1.9D 50kW/68k a ten diesel je Francouský motor Peugeot a říká se že nesmrtelný a není přeplňovaný. A dokonce jsem viděl 2.2 Lantru,ale to nevím jistě jestli tam neměl někdo tu dvojku dodělanou.Jinak když se sklopí sedačky tak od nich po konec kufru je tak 152cm a naprostá rovina. :D
_______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
Tomáš Fikar
:twisted: Zkus to změřit když si posuneš přední sedačky na doraz dopředu a zvedneš si opěradla, sice sedíš jak baba čerstvě po řidičáku, ale na převoz to stačí. Teď jsem to pro jistotu byl změřit abych nekecal a je to od 5tých dveří k přední sedačce přesně 195cm. Což musíte uznat že i na kombíka je dost slušný. :twisted:
Borek
Příspěvek od Borek »
Tak myslím,že tolik cm budu mít v Coupe také.Teď to není odemne žert,jak každý čeká,ale protože jsem spal v Mimoni-nohy v kufru,sklopená zadní opěradla(rovina) a místa jako na rodinném letišti.Zítra to změřím. :shock:
Joker
Příspěvek od Joker »
Místa je vzadu po sklopení sedadel opravdu hafec. Měřím 170 cm a když sedadla sklopím, tak se v pohodě v autě vyspím. A to při řízení napůl ležím, takže přední sedadla jsou hodně dozadu.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
macháček
Příspěvek od macháček »
Zdeněk Dostál píše:ať je to kompletní
1.6 16V 84kW/114k
1.8 16V 94kW/128k
2.0 16V 102kW/139k
Doplňuji: vlastním kombíka 1.5 12V 65kW r. v. 2000, není to na závody, ale jede slušně a za půl darma. Strakonice - Praha a zpět - spotřeba 5 l/100, kombinovaná s městem 6 a kousek/100. Zatím mě za dva roky co ji vlastním nikde nenechala a měnil jsem zatím pouze olej a chl. kapalinu.
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
