spotreba oleja
1996 - 2002
DT
spotreba oleja
Příspěvek od DT »
Mám Coupe FX 2.0 a zdá sa mi, že má veľkú spotrebu oleja cca 1l na 8500 km pri športovej jazde väčšinou v meste. Ďakujem za názory a skúsenosti.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Neuvádíš počet najetých km, ale pokud to je "sportovní jízda po městě" tak bych tipoval, že ho chudáka honíš jak nadmutou kozu nejvíc mezi 1.-3. rychlostí a to si myslím, že je na hraně, ale únosné. :x
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
me teda na tech 10tis spapa cca 1litr taky, da se to jeste ale az usetrim zase zbytecny penize tak pujde komplet pretesnit :lol:
DT
Příspěvek od DT »
Hanz píše:Neuvádíš počet najetých km, ale pokud to je "sportovní jízda po městě" tak bych tipoval, že ho chudáka honíš jak nadmutou kozu nejvíc mezi 1.-3. rychlostí a to si myslím, že je na hraně, ale únosné. :x
Počet najaz km je 64000
A taky za studena, ne?
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Naprostej souhlas s tim co psal Lukee. Tomuhle se neřiká "že to žere olej" :D Vůbec bych to neřešil. Když jsem měl před pár lety Ford Sierra 2.0 tak to žralo cca ten 1l na 1000 km a stejně to jelo ...a jezdí pořád :D
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Mám zkušenost, že pokud se to honí, tak to papá.. jestli ti nemizí při klidný jízdě, tak je to v poho.. po výměně oleje sem najezdil asi 500 km pohodovym stylem a nezmizelo ani ťuk.. pak sem řádil někde na sprintech a půlka byla fuč.. kolem šesti tisíc to bere plnou syntetiku jak blázen.. ale to je normál.. takže jestli chceš jezdit sportovně, tak olej kontroluj častějc
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
miltic
Příspěvek od miltic »
svatá pravda když se jezdí normálně tak mě to vezme tak na 3tisíce 2dcl ale ted jsem to jaksi honil včera kontroloval olej a dolil jsem litr na 2tisíce není to moc?přitom mi olej nikde neteče :?
Krušik
Papá
Příspěvek od Krušik »
Ano pánove, mam tam nalitou plnou syntetiku motor z venku suchy a přsto se olej slušně tratí, ale taky maká jak šroubek. Město, prudká akcelerace, prostě naplno.... takže normal.
Zpět na „COUPE 1G“
