Stránka 1 z 2
inteligentní klíč
Napsal: 29 dub 2010, 21:19
od Hlavson
Zdravým všechny, jsem zde nový a jsem budoucím majitelem ix35. Jak se snažím dozvědět co nejvíce o tomto autě, nemohu nikde najít článek o problému na bezklíčové startování. Mohl by mě někdo nasměrovat a nebo mi odepsat :?: Předem díky
Re: inteligentní klíč
Napsal: 29 dub 2010, 22:24
od GEORG316
Co konkrétně tě zajímá?
Hlavní je nezabouchnout si klíček v kufru tam nejsou čidla pro detekci klíčku v interieru. Jinak funguje velice dobře. Pokud ti s klíčkem někdo z auta odejde tak auto jede dál, ale jakmile ho chcípneš tak už nenastartuješ, to že je klíč mimo vozidlo ti dá vůz vědět zvukovým signálem a symoblem na palubní desce.
Napsal: 29 dub 2010, 23:42
od Ondrej
Zamknutie: Stlacenim tlacidla v prednych kluckach dveri – sposobi zatvorenie vsetkych dveri aj zadnych. Kluc musi byt vo vzdialenosti 0,7-1m. Na znamenie zatvorenia bliknu raz smerovky. Ak sa to nepodari bliknu trikrat – vtedy ak su niektore dvere otvorene, alebo ak je kluc vo vnutri auta, alebo ak je START/STOP v polohe ACC alebo ON.
Odomknutie: Stlacenim tlacidla v prednych kluckach dveri – smerovky bliknu dvakrat a odomknu sa vsetky dvere. Ak je kluc vo vzdialenosti 0,7-1m moze to urobit hocikto.
Zamykat a Odomykat mozes aj tlacitkami na kluci – ako klasicke dialkove ovladanie, alebo mechanicky po vysunuti klasickeho kluca – napr. ked je slaba bateria v kluci. Tlacitkom (drzanim 1s) mozes otvorit aj iba zadne dvere, ked ich zavries budu automaticky zamknute.
Napsal: 30 dub 2010, 00:44
od Ondrej
Este to startovanie:
1. Inteligentny kluc je vo vnutri vozidla
2. Zosliapnut spojku a brzdu
3. Zaradit neutral
4. Stlacit START/STOP
Plati pre zazihovy motor manualna prevodovka
Napsal: 30 dub 2010, 06:56
od havros
Startování bych trochu upravil:
1. klíč je uvnitř vozu
2. sešlápnout spojku
3. Stisk START/STOP
8)
Napsal: 30 dub 2010, 08:58
od juramac
Co se mi libi, tak kdyz nekde nechate nastarovane auto, treba u lesa si jdete odskocit nebo si jdete do stanku pro noviny , a nekdo do nej skoci a chce ujet, tak mu po nekolika metrech chcipne motor, protoze ztrati kontakt s klicem, ktery mate u sebe v kapse.... Zkouseli jsme to a ujeli jsme bez klice asi 50 m . :) Blbustka, jasne, ale je to dalsi komplikace pro zlodeje a cim vice jich je, tim lepe. Osobne mam tento klic objednany...
Napsal: 30 dub 2010, 09:13
od milan74kb
mozno blba otazka, ale predsa ;-)
je naozaj nutne zoslapnut spojku ? Nestaci mat zaradeny neutral ?
Napsal: 30 dub 2010, 10:59
od GEORG316
pro start je nutné mít sešlápnutou spojku, pokud ji nesešlápneš tak se rozsvítí kontrolky a budíky, ale motor nenaskočí.
Napsal: 30 dub 2010, 11:03
od Ondrej
Tu brzdu som tam radsej pripisal, keby to cital nejaky american a bude stat na svahu, aby sa nerozbehol rovno susedovi do zahrady. :D
Prakticky som to este neskusal, ale z navodu som (mozno nespravne) vydedukoval, ze bez zosliapnuteho spojkoveho pedalu ti auto nenastartuje (pri automatickej prevodovke brzdoveho pedalu).
Napsal: 30 dub 2010, 11:09
od havros
Spojku je nutné sešlápnout vždy (u manuální převodovky).
U automatické převodovky potom brzdu :wink:
Napsal: 30 dub 2010, 11:21
od Ondrej
Je to celkom logicke, lebo keby stacilo mat neutral, mohlo by auto nastartovat aj male dieta.
Napsal: 01 kvě 2010, 17:28
od milan74kb
napr. ja ked som bol na predvadzake bol to automat
Paka bola v Parking mode, na brzde som nestal, stlacit start naskocilo
potom som zastavil na parkovisku, zhasol motor, prepol do Parking poobezeral zvonku, dal som paku do Neutral
stlacil tlacitko a nastartoval. Nikdy som nestal na brzde.
takze teraz trosku nerozumiem ...
hmm, zeby to bolo preto lebo to tak vyzaduje ten system startovania tlacidlom ?
napr. doteraz pri novsich autach, ked mam neutral spojku neslapem
Napsal: 01 kvě 2010, 17:38
od cypisek
už stará sonata Y3 (93) měla čídlo na spojkovem pedálu, nesešlapneš - nenastartuješ 8)
Napsal: 01 kvě 2010, 18:27
od milan74kb
hmm, dobre vediet.
uz som mal nissan, toyotu, skodu, kiu, golf, ale vsade som v pohodne nastartoval bez toho aby som musel stlacat spojkovy pedal
ale zase na druhu stranu, ako sa spominalo vyssie, je to dobre riesenie, aby auto nenastartovalo a nepohlo dieta
ved uvidime ked pride, uz aby to bolo :-)
Napsal: 14 říj 2012, 22:21
od Edisonbr
milan74kb píše:napr. ja ked som bol na predvadzake bol to automat
Nie je to pravda. Ja som majiteľom IX35 2.0i 4x4 Automat a bez zatlačenia brzdového pedálu nenaštartuješ. Môžeš ho stláčať dokola a motor nenabehne. Rozsietia sa len kontrolky. Štartovať sa dá v režime páky parking, alebo neutrál. v Iných polohách bude auto pípať a ta prístrojovke ti napíše aby si presunul páku do parking alebo neutrál.
