bouchání v přední nápravě Santa Fe
Napsal: 02 kvě 2010, 12:39
od Šlígl Libor
Dobrý den,v poslední době se ozývají podivné zvuky jakou bouchání nebo chroupání z přední nápravy na Santa Fe r.v. 2007, zejména při brždění a současném zatáčení na obě strany ale pozor, dělá to až po ujetí cca 10km...Ale pak už to dělá i na místě při otáčení volantem...Nechal jsem to prohlédnout v autorizovaném servisu ale na nic nepřisli....Nemáte s tím někdo podobné zkušenosti?...Děkuji za odpovědi....
Re: bouchání v přední nápravě Santa Fe
Napsal: 02 kvě 2010, 18:47
od pepan
tyve vo santě nevím moc nic...snat se někdo najde..
Napsal: 02 kvě 2010, 20:41
od Zdeněk ČB
Šlígl Libor píše:Dobrý den,v poslední době se ozývají podivné zvuky jakou bouchání nebo chroupání z přední nápravy na Santa Fe r.v. 2007, zejména při brždění a současném zatáčení na obě strany ale pozor, dělá to až po ujetí cca 10km...Ale pak už to dělá i na místě při otáčení volantem...Nechal jsem to prohlédnout v autorizovaném servisu ale na nic nepřisli....Nemáte s tím někdo podobné zkušenosti?...Děkuji za odpovědi....
Nevím zda jsem měl identickou závadu, ale popisované jevy se tomu hodně blíží. Dlouho v servisu na nic nemohli přijít, povyměňovali co se dalo, od stabilizátorů, přes nějaká pouzdra uložení až po čepy a pořád stejné, až nakonec údajně vyměnili celý sloup řízení od volantu až dolů a od té doby pokoj. Bylo to naštěstí ještě v záruce, tak jsem nějak neřešil co přesně to bylo, hlavně že to přestalo.
Napsal: 03 kvě 2010, 07:59
od pepan
já sem taky duma nad tyčkama,ale to by lupalo hnet..to je blbost
Napsal: 04 kvě 2010, 18:57
od Šlígl Libor
Zdeněk ČB píše:Šlígl Libor píše:Dobrý den,v poslední době se ozývají podivné zvuky jakou bouchání nebo chroupání z přední nápravy na Santa Fe r.v. 2007, zejména při brždění a současném zatáčení na obě strany ale pozor, dělá to až po ujetí cca 10km...Ale pak už to dělá i na místě při otáčení volantem...Nechal jsem to prohlédnout v autorizovaném servisu ale na nic nepřisli....Nemáte s tím někdo podobné zkušenosti?...Děkuji za odpovědi....
Včera jsem byl v jiném servisu a tam tvrdí, že jsou to čepy přední nápravy, koncem měsíce tam jedu na výměnu, tak uvidím....Každopádně moc děkuji za radu...
Tak jsem po výměně poloosy a už je vše v pořádku...Dost se divím, že po 55 tis. odešla ale neřeším to, auto je v záruce...Každopádně super přístup servisu v Novém Městě na Moravě...
