na neutral se mi hyundy třepe jak ratlík co stím?:D
Napsal: 10 kvě 2010, 17:43
od martasek22
poraďte někdo jestli se s tím dá něco dělat
Re: na neutral se mi hyundy třepe jak ratlík co stím?:D
Napsal: 10 kvě 2010, 18:24
od TomSQ
Tipujem silentbloky motora.
Napsal: 10 kvě 2010, 22:15
od martasek22
a jak zjistim že to je tím?
Napsal: 10 kvě 2010, 22:51
od black_sheep
ja je vymenil na coupe a auto je jak vymeneny
ale stalo to skoro bura..
btw. jses si jistej ze neni zavada na motoru a bezi na vsecky valce?
Napsal: 11 kvě 2010, 08:52
od martasek22
auto jede normalně určitě jede na všechny 4válce ale když stojím a mam neutral začne se to třepat
Napsal: 11 kvě 2010, 09:02
od Yurii
TomSQ píše:Tipujem silentbloky motora.
Nojo ty bych taky moh vyměnit u modráka když sme u toho
Jinak pokud se třepe jako ratlík, může to být způsobená tím že motor z nějákého důvodu špatně pálí na některém z válců nebo má špatnou směs... těch příčin tohohle problému může být ale hafo jako třeba... váha vzduchu, lambda, svíčky, rozdělovač, zapalovací kabely, cívka, nízkej tlak paliva, špatnej vstřik, čidlo klepání atd
Pokud ale motor jede tiše, nemlátí ventily, má pravidelnej chod a nezakuskává se, bude to asi těmi silentbloky.
Napsal: 11 kvě 2010, 09:08
od black_sheep
me se treba roztrepal pri zvyseni odberu.. svetla, brzdovy svetlo, vyhrivani zadniho okna, doraz stahovacky okynka.. a samotny vibrace uz byli cejtit i v sedacce, sice strasne jemne ale bylo to citit. po vymene se celkove ten motor pocitove hrozne uklidnil, jako novy
Napsal: 11 kvě 2010, 09:20
od martasek22
při vyšších otáčkách jede v pohodě netřepe se nic...jenom když tam mám tech 800 otaček...můžu si je vyměnit sám ty silentbloky nebo stím musím do servisu?
Napsal: 11 kvě 2010, 09:41
od black_sheep
no, je to uchyceni motoru... takze bud se budes srat s heverem a vypodlozenim motoru (postupne 4x) a nebo das nekomu tisicovku za praci
Napsal: 11 kvě 2010, 15:26
od martasek22
no někomu řeknu at se na to podivaa..jinak diky mooc
Napsal: 11 kvě 2010, 19:48
od Accentdevil
Volnobeh mas teda ok? Mohl b to byt nizkej volnobeh proste...
Napsal: 11 kvě 2010, 21:42
od martasek22
jak nizkej volnoběh?
Napsal: 12 kvě 2010, 08:31
od Yurii
Někde se zmi'ňoval myslím o 800otáčkách takže tím to asi nebude je to správná hodnota.
Napsal: 12 kvě 2010, 09:04
od martasek22
jako myslíš to co psal accentdevil?
Napsal: 12 kvě 2010, 12:11
od Accentdevil
Pisu, ze by to mohl byt nizkej volnobeh. Kdyz ale pises ze je 800, tak by to melo byt ok. Kdybys ho mel treba kolem 500-600 treba, tak se auto bude trepat jako ratlik taky
Muze bejt kabel taky v haji z moji zkusenosti nebo vstrik(pridrenej), jinak to muze bejt hodne veci jak uz psal Yurii.
