nevíte někdo jak sundat buben????
Napsal: 15 kvě 2010, 16:48
od martasek22
středový šroub jsem oddělal a ze zadu není dirka na odjištění bubnu ........
Re: nevíte někdo jak sundat buben????
Napsal: 15 kvě 2010, 17:05
od martasek22
tusim ze se to da udelat nejak pres dirku ve ktere je sroubek...strkal jsem tam sroubovak ale nevim jestli je jedno kde ji mam nastavenou...jestli to ma byt nahore nebo dole ....seklo se mi kolo a tak ho mam nahore
Napsal: 15 kvě 2010, 22:53
od alarm
Napsal: 16 kvě 2010, 00:06
od zhrado
normalne das dole koleso, potom malu skrutku na krizovy skrutkovac a potom tresnes kladivom po bubne a on sa odlepi od naboja a das ho dole
robota na 5 min
Napsal: 21 kvě 2010, 17:50
od martasek22
šroubek jsem sundal valil jsem po tom a nic...nemate ně ještě nějaký nápad_?
Napsal: 22 kvě 2010, 13:49
od Marek_PD
Z vlastnej skusenosti potvrdzujem zhradovu techniku, inak bubon asi dole nedaš
Napsal: 26 kvě 2010, 09:06
od stangto
Presne.. mne po tom sice nestacilo raz buchnut ale musel som doslova trieskat ze som mal pocit ze to cele dojebem ale nakoniec povoli.. ja som to robil lebo mi vysela rucna brzda a spolu s bubnom som vyrazil aj brzdove oblozenie ale viis - stare auta
Napsal: 28 kvě 2010, 22:44
od draceq
Dost pravděpodobně se ti stane, že se čelisti kousnou o hranu, kterou si tam za léta brždění vyfrézovaly. Takže pokud nechceš zničit závlačky (misky) na zajišťovacích kolících čelistí, je to na dost dlouhé hraní, hledání samostavů přes dírku o průměru 8 mm a podobně
. Jinak se to dá i násilím servat, ale je potřeba mít v zásobě náhradní zajišťovací misky. No a jinak jak psali kluci - sundat kolo, odšroubovat šroubky a do otvorů se závitem vrazit dva šrouby a postupne rovnoměrně přitahovat - budou tlačit buben dolů. Dokud se nekousnou čelisti o hranu
Napsal: 31 kvě 2010, 18:02
od martasek22
tak buben je dolee
děkuji všem za rady ...musim vyměnit čelisti
