Vrže spojka
have
Vrže spojka
Příspěvek od have »
Ahoj, mám problém se spojkou na Ele 2.0 2003. Po zahřátí začne vrzat i při vypnutém motoru. Vrzání se ozývá někde u táhla , nebo přímo ve spojce. Táhlo i válec pod manžetou jsem stříknul WD-40, ale vrže pořád. Nemá někdo zkušenost co s tím, jestli je to na opravu spojky?
markus78
Re: Vrže spojka
Příspěvek od markus78 »
Nevím, kde je to táhlo a manžeta, ale u mě byl problém u pedálu, ulomil se plastový držák, který držel píst ke spojce ve vodorovné poloze a ten potom při zmáčknutí spojky vrzal, protože se ohýbal. Díl se vyměnil a teď mi pro změnu vrže samotný úchyt pedálu (silikonové podložky?), nepomohlo ani namazání.
Hyundai Elantra 1.6 100k (2006)
Renault Megane III Grandtour 1.4 TCe 130k (2010)
Zpět na „ELANTRA“
