nádrž
Napsal: 22 kvě 2010, 22:03
od laho
Nechci se chlubit,ale u benzinky SHELL se mi podařilo natankovat 71litrů nafty do Féčka které má nádrž tuším na 60litrů.Při dotazu na obsluhu benzinky jsem se se zlou potázal,nakonec mi řekli,že mám děravou nádrž.Je pravda,že jsem tankoval z velké pistole pro náklaďáky,ale stejně si myslím,že je to nenormální.Máté někdo podobnou zkušenost?
Re: nádrž
Napsal: 22 kvě 2010, 23:51
od zdenek76
Santík má nádrž 65l, těch dalších 6 si natankoval do bezpečnostní rezervy a do odvětrávací části, což není zrovna dobře, protože při zvýšení teploty se začne palivo roztahovat a teoreticky ti to může roztrhnout nádrž. Taky můžeš mít problém při dalším tankování, když ti nebude fungovat odvětrávání.
Chce to tankovat vždy se zcela zastrčenou pistolí a ne ji mít venku a snažit se to dorvat až po hrdlo.
Re: nádrž
Napsal: 23 kvě 2010, 22:02
od marianmKE789
tak tych 71l to je pecka... mne sa podarilo raz 65l ale to som si myslel ze som dosiel na pumpu na vypary... ale ako citam tak asi som tam mal este riadnu rezervu:-)
Re: nádrž
Napsal: 23 kvě 2010, 23:58
od laho
Když jsem někdy jel na doraz,tak jsem natankoval max 65litrů,těch 71 se mi ještě nikdy nepovedlo.Je pravda,že by se to nemělo tak plný dávat,ale mě zarazilo když mě pistol vypnula skoro na sedmdesáti,tak jsem tam ještě zkusil dolít a šlo to.
