Vybíjení baterie!
mikad
Vybíjení baterie!
Příspěvek od mikad »
Před týdnem sednu do auta otočím klíčem a úplně mrtvé,nic se nerozsvítilo,nebliklo,úplně mrtvé..nabil jsem baterii,je sice rok stará,ale říkal jsem si,že při těch deštích mi tam zateklo a někde zkratlo,hodil ji zpátky pohoda..po třech dnech znovu to samé,ani bliknutí,totálně mrtvé..nevíte co s tím může být,co může být příčina kde začít s hledáním závady?
mikad Lantra 93, 1,6-84kW, 16V-DOHC..
DizzX
Re: Vybíjení baterie!
Příspěvek od DizzX »
to samy se mi stavalo kvuli zapalovaci, vybijel baterku.... tak sem ho vzal a zahodil, protoze stejne nekourim a od ty doby to bylo ok...
http://laminostyling.xf.cz - interiérové laminátové díly na zakázku a prodej autokosmetiky
miro13
Příspěvek od miro13 »
...zmeraj prúd s vypnutými spotrebičmi, pokiaľ bude hodnota veľká (čo asi bude), postupne vyťahuj poistky kým odber neklesne a takto nájdeš okruh ktorí ti blbne...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no, asi někde budeš mít permanentní spotřebič, např. el.antena radia, osvětlení v kufru, zapalovač,..
Nejlíp vzít měřák, nastavit na miliampery a propíchat kontakty místo příslušné pojistky v pojistkových skřínkách. Dělej to při vypnutém klíčku!
koukám, miro13 byl o minutku rychlejší
alarm
Příspěvek od alarm »
Odpojil by som mínus a čakal na meráku okolo15-20mA, potom ako"miro13"
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Damian
Příspěvek od Damian »
....a mimo jiné zkus zjistit jestli ti nezůstává svítit osvětlení v kufru, stačí aby ti tam zůstal viset spínač. na to aby za pár dní vybila baterku ta žárovička stačí a těžko si toho všimneš, když se na to nezaměříš (vlastní zkušenost z VW Passat). Nejlíp to uvidíš, když za tmy sklopíš zadní sedadlo aby bylo vidět do kufru...
Jinak může být probitá dioda v alternátoru, to se taky může projevit jen takhle. To nezjistíš jinak, než že odpojíš altík a pár dní počkáš (doporučuju odpojovat s odpojenou baterkou a kontakty zaizolovat - je tam přímý proud od baterky bez pojistky- až pak baterku zas připojit).
Nebo v nejhorším případě je problém někde ve vedení, to se hledá nejhůř....
Prostě zkoušej, nic jiného nezbývá.
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
mirpie
krom toho alternátoru jsi mu nic nového neřekl, vše již bylo řečeno
Damian
Aha.....já si nevšiml že kufr jsi zmiňoval....
Bishop2225
Příspěvek od Bishop2225 »
Nech si udělat zátěžák na baterce... Tohle mi dělalo, když mi umíral jeden článek.
:hyu: Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ... :hyu:
:hyu: Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95 :hyu:
Plná palba s klima... :-)
=D>už šla do světa =D>
