H1 new
tove
H1 new
Příspěvek od tove »
Tak jsem si privezl tuhle dodavku, mam uz treti v poradi. Mam van ale co me teda docela slusne receno prekvapilo je krok zpet oproti predesle H1 v :
A/ lozny prostor je ze stran - tapecirunk z filcu jako u osobaku, oproti sololitu v minulem modelu
B/ v loznem prostoru chybi trubove hrazeni prostoru po oknech
C/ vrcholem vseho je ovsem novy system otevirani zadnich kridlovych dveri do uhlu 180st - je nutno dost pracne vyndat z pantu kolicek a potom teprve dvere volne otevrit, zpet opet takto blbe
Nemate nekdo alespon na ty dvere nejakej zlepsovak, to ostatni uz resim oblozenim sten preklizkou, jinak znicim po tydnu provozu vyplne boku i kastli.
Jinak jede krasne, ten motor je az dost silnej, porad scghazi 6.
pepan
Re: H1 new
Příspěvek od pepan »
mno moc1ček tady není...tak čekej snat se někdo ozve :wink:
Espero
Re: H1 new
Příspěvek od Espero »
Já myslím, že ten koberec místo sololitu není tak úplně blbý. Nebude to tolik trpět na mechanické poškození nebo vlhkost a když se to poškodí, koupíš nový jekor, vystříhneš podle starého a bude. Trubkové hrazení by tam být ale mělo. To je minus.
tove
Re: H1 new
Příspěvek od tove »
Mě jde hlavne o mechanickou pevnost a to ten lisovanej koberec opradu nema zadnou, to se bude trhat jako papir uz kdyz do boku spadne kartonova krabice, pocitam ze za cas to vymenim za 5 preklizku a tahle jejich novinka poslouzi jako sablona.
Dalsi minus co jsem zjistil po tydnu provozu je chybejici bocni madlo nebo i dve na obou stranach v zadni casti pri otevreni kridlovych dveri.
Espero
Re: H1 new
No to madlo na zadních dveřích nemám ani u starého typu, řešil jsem to madlem z Trabanta (takový jako pásek) přišroubovaný místo dvou klipsen na přidělání sololitu. Z Trabanta proto, že jsem to měl už asi 32 let doma, co jsem posledního trabanta prodal a tak nějak jsem to zapoměl vyhodit.
oltcitak
Re: H1 new
Příspěvek od oltcitak »
Prepac mi tove,ale riesis malickosti :lol: nepodstatne hluposti,ktore si mozes kedykolvek fixovat :lol: tym skor,ze si uz predtym mal H-1,daj si obalovu 6mm preglejku na obidva boky,dorazy otvorenia dveri odstran natrvalo a mas vystarane. Nic zlom [-o<
PS madla mam asi 8 kusov (ostali mi po Oltcitoch) :D
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
tove
Re: H1 new
Příspěvek od tove »
Nepochopili jste chlapi podstatu problemu.
Madlo ktere chybi neni na dverich ale na bocnim zadnim sloupku zevnitr. Slouzi k pomoci nastupovani do nakladoveho prostoru zezadu. U ridice i spolujezdce toto madlo je a neni myslim moc treba.
Boky nakladoveho prostoru uz i u predeslych verzi byly ze sololitu - je to nakladak nikoli limuzina. Stejne tak to bylo s tema ochrannyma trubkama v horni polovine nakladovyho prostoru.
Jestlize tedy kupuju auto za nikoli maly peniz urceny k nejake praci, je na hlavu postaveny ho takto dovybavovat. A znovu rikam. mechanicke povoleni otevreni pomoci kolicku je krok zpet a ani to nevypada na to ze byto bylo vyrobne levnejsi.
oltcitak
Re: H1 new
kolicek=dan bezpecnosti(samovolne otvorenie) v UK vsetky uzitkove vozy su hole,plechove a kupujuci to da spravit ako potrebuje,vacsinou sa robi tzv. "plylining" opreglejkovanie vnutra(podlaha a steny) no a uchyty.... :?:
Kód: Vybrat vše
Franta H1
Re: H1 new
Příspěvek od Franta H1 »
Ale hlavně že auťák jezdí a to dost dobře a zatím je spolehlivej. Vcelku je to pohodlný páč to používám i jako osobák a vzimě to vyhrabe víc než předky. Za půl roku najeto 30000. Výkon je dostatečnej aby i různým závodníkům přešla chuť. Předjíždět s kopce umí každej jouda, ale do kopce je to už horší. Nejhorší jsou škodovkáři. Přeci před nim nepojede ňákej hundai a i kdyby měl ject do obce 120 tak musí předject. A mimo jiný to vypadá i docela dobře. :D/ Průměrná spotřeba je tak pod 10l ale moc to neřeším i když jsem zkoušel ject jen tak na volno a lehká noha na plynu při rychlosti tak kolem těch 90km prázdnej a šlo to na tu jízdu od tankování k tankování po 147 km na 5.5L !!!! Nejtěžžsí náklad 1200 kg a jel až jsem se tomu divil. Když jsem dal do Trafica paletu tak jí cejtil.
Franta H1
Re: H1 new
Nepojede někdo s H1 na Truck Trial do Veselé Lípy tuto sobotu?
Espero
Re: H1 new
Já nevím, že něco takového vůbec je, takže si něco o tom zjistím. Moc se mi to ale nehodí, minulý víkend jsem byl na hyundai srazu, příští víkent pojedu na Dacia sraz a potřebuju vypucovat a televizní WS pastou vyleštit Dacii.
Espero
Re: H1 new
Nic se mi o té akci nepodařilo najít a místo Veselá Lípa na mapách neexistuje, našlo mi to Českou lípu s odkazem na jakýsi podnik nějaké paní Veselé. Takže pěkně zůstanu doma.
Franta H1
Re: H1 new
Koukni na http://www.trucktrial.cz Veselá Lípa je mezi Chomutovem a hranicema. Není lepší pohled než na co dokáže Tatra i s utrženým předním kolem , nebo jak se tatrovky brodí bahnem =D> Je to daleko ale tojí to za to.
Franta H1
Re: H1 new
Tak jsem to zase drobet naložil a trošku se mi náklad rozložil když mi ňákej bambula s fabkou udělal myšku. Přeci před nim nepojede hyundai,ale v kopci jsem mu to pak natřel. Naložena tuna.
Neví někdo jaký bay na H1 pasovali elektrony? Na tohle auto se zatím nic nedělá nebo nemají homologováno.
tove
Re: H1 new
Příspěvek od tove »
Elektrony mam a homologovany, vyfotim a do faktury kouknu na typ a poslu.
