pretesnenie motora
pretesnenie motora
Nazdar chcem sa spytat menil niekto uz tesnenie pod hlavou na accente 96.Ak ano dajte vediet co a ako popripade kde ste zohnali tesnenie.Diky
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: pretesnenie motora
Dneska jsem menil. Neni to nic težkyho:D SUndaš víko, očistíš to, odmastíš, připraviš si silikon na motory (ten žaruodolnej) a pak to naneseš na viko nechaš trošku zvetrat (5-7 min) přiložiš tesneni, to pak udelaš stejne na spodek a nandáš to. NEsmiš s tim ale moc hejbat aby ti to nekde blbe nesedlo. Nechaš to den zatvrdnout a pak to nastartuješ nechaš volnobežně zahřat na provozni teplotu a pak už jedeš pohoda.
no tak musíš shodit rozvodák, všechny hadice, shodit hlavu a nejlíp ji nechat zarovnat. Dat nový těsnění, nahodit hlavu, správně dotáhnout šrouby, nahodit rozvodák...A těsnění maj v každým eshopu, třeba tady http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?
otazka kolko by trvali a stali prace keby som dal nahodit na motor nove piestne kruzky tesnenie pod hlavu tesnenie pod ventili gufera ventilou ? kolko je podla vas vela a malo ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
pretesnenie motora
Nazdar chalani ma niekto skusenosti s pretesnenim motora 1.5 12V. Davam urobit hlavu,cize zrovnat ju,vymenit simeringi, nastavit ventily. Ak uz niekto nieco robil ozvite sa. Musim uz nieco snim robit lebo zerie olej a ma to serie
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
