Demontáž starteru ze Sonaty 2,4
Napsal: 31 kvě 2010, 14:09
od amtera
Ahojky,
prosím o radu, kde je umístěn starter na Sonatě benzin 2,4 r.v. 2006, resp nějaký základní postup demontáže. Občas "starter" klepne (asi cívka), ale netočí.
Díky.
Re: Demontáž starteru ze Sonaty 2,4
Napsal: 04 čer 2010, 16:16
od amtera
Tak starter jsem už našel, našel jsem i šrouby které ho drží. Nevím ovšem jak odpojit přívodní kabel, resp. jak vytáhnout starter ven, protože nad starterem je sací potrubí (parohy) a dole jsou hadice olej. filtru, takže jsem ještě nevyhrál. Jinak starter je umístěn pod sáním (parohy) od strany chladiče z zleva do prava od motoru k převodovce, z prava do leva jsou šrouby od převodovky k motoru zašroubovány do starteru.
Najde se někdo s radou dobrou?
Díky a mějte se.
Napsal: 01 kvě 2011, 20:13
od dedasam1
jeste se nikdo neozval mam ten samej problem jak si ho vytahl ven diky
